1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Dextx
    Dextx
    Dextx
    А вот с такой штукой не взорвется
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А в чем его функции? чем полезно? я так и не понл как эта штука работает.
  3. Dextx
    Dextx
    Dextx
    1 - в баллон можно закачать газа ровно столько, сколько прописано в гост 15860-84. далее закрывается клапан и газ перестает поступать в баллон.
    2 - клапан аварийного сброса давления - если вы решили погреть баллон, то во избежание критического разрушения он выровняет давление внутри баллона.
    3 - Безопасное запорное устройство изготавливается методом литья из латуни, что обеспечивает отсутствие лишних соединений и гарантирует высокое качество.
  4. Доп
    Доп
    Доп
    Как бачок унитаза:aga:
  5. Dextx
    Dextx
    Dextx
    :victory:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я переливаю обычным газовым шлангом на 6 мм. В магазине для газового оборудования купил гайку (2 шт) с левой резьбой и ершиком на 6 мм. на вентиль 50 л. баллона.
    В качестве весов использую электронный безмен.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот эта штука меня лично очень смущает.
    Если уже и так есть клапан на перелив. Зачем еще и сбросник..?
  8. Dextx
    Dextx
    Dextx
    Согласно законодательству теперь любое запорное устройство должно быть оборудовано аварийным клапаном. ТР/ТС 032/2013
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне смешно читать, что на заправке баллона 50 л, Вам его "надуют", больше чем он может взять..:aga:
    А вот не заправить на несколько кг, это типичная практика! :mad::(
    Последний раз, опять пытались наеб...
    Я баллон на свои весы.
    В итоге, заправил выше нормы (что бы взорвался наверное) и сказал, чтобы больше не приезжал, ибо баллон просрочен...
    Вот такие у "понятия" в России:(:mad:
    Как можно это воровство пресечь на корню, кто эти станции проверяет и куда подавать жалобу.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пункт не подскажите?
  11. Dextx
    Dextx
    Dextx
    Ошибся не регламент, а ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ,
    РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    5.5.1. Каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) должен быть снабжен предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого значения.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Механизм очень прост - на баллон накручивается переходник и шланг с ЗУ, они весят килограмма 2 в сумме. Ещё шланг. А на весах заправляют ровно по табличке... Т. е. как раз на килограмма два меньше.
  13. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста что делать. Раньше газовый 50 л баллон стоял сразу же за стенкой кухни в металлическом шкафу. После реконструкции дома, появилась пристройка и газовый баллон переехал дальше. Трасса по стене получилась около 2,5 м. Купили новый баллон, новую лягушку, заправили, подключили - газ не идет. Отключили - ртом продули - слышно идет прекрасно. решили не идет из-за мороза. Потом пошел, но очень слабо, лишь на средней комфорке работал. Сейчас значительно потеплело, утром и днем пользовалась плитой всё отлично работало. И вот вечер, на улице всего 0, газ не идет совершенно. Что делать? Где искать проблему?
    Металлический шланг идет вдоль стены под штукатуркой, все подсоединял опытный сварщик:
    http://www.tvp.la/p97530 на улице выглядит так http://www.tvp.la/p95685 http://www.tvp.la/p93661
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Газ плохой. Поменяйте баллон и сделайте обогрев ящика с баллоном. Достаточно утеплить чем нибудь и повесить внутри лампочку на 40Вт.
  15. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Попробуйте поменять лягушку на старую, возможна в ней проблема.
