1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Народ!
    А использует кто нибудь для магистрали от баллонов до плиты трубу металлопластик 16мм!
    Я вот сделал в бытовке и к дому так же хочу, чем заморачиваться железной трубой!
  2. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Вряд ли Вам ответят те, кто так делал. И Вам рекомендую перед вводом в эксплуатацию завещание написать. Хуже вариант только один - газ по воздуху передавать.
  3. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Обоснуйте, чего пустословить то?
    На первую попавшуюся ссылку http://sossp.ru/metalloplastikovye_truby_pex-b/al/p1
  4. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Посмотрел ссылку, первый раз вижу, что бы металлопласт в газовой отрасли использовали. Дело в том, что трубы из металлопласта не имеют эффекта памяти, т. е. при деформации не пытаются принимать первоначальное состояние. Фитинги, которые используются для крепежа металлопласта, работают на сжатие трубы. После монтажа все будет нормально первое время, до смены температурного режима. Потом начнёт подпускать на фитингах. Предполагаю, по этой причине в приведенной ссылке речь идёт только о внутренней проводке.
  5. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Металлопласт в отоплении часто используют, а там перепад температур и больше и значительней...
    И работает...
  7. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    В отоплении с металлопластом большие проблемы после первого же замерзания системы, это давно известно. Тут же речь идет о проводке вообще по улице:
    Проблемы будут. В представленной ссылке речь идет только о внутренней проводке.
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Если вода всего навсего будет сочиться, то с газом намного хуже.
    @Алекс Ярик, Вы сделали подводку специальным металлопластом желтого цвета, не белым водяным?
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Простым белым металопластиком, в земле на 50 см закопанно, проверял мылом, ничего держит, год уже прошел, нигде не травит!
    Шлангу лет 20!
  10. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Дело Ваше конечно, но на мой взгляд это плохой вариант. Это пока не травит. Тем более белым металлопластом по улице... У меня все знакомые, у кого металлопласт по дому лежал, переделали на сшитый полиэтилен а где замуровано, то просто обрезали и полипропиленом по стенам отопление переделали, а тут газ, да ещё снаружи... Лето наверное пролежит, потом вопрос.
  11. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
  12. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    в отоплении какое давление?
    а у газа балонного и пол атмосферы нет!
    А с наружи какая опасность, будет утечка улетучится и не почувствуешь!
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Практически все трубы после замерзания с водой имеют проблемы. Но газ не лед. Он не рвет трубы на минусах. Так что это не довод.
    Если труба отопления сочится, то это проблемы у всех, но практика показывает, что металлопласт обжимной в отоплении и водопроводе это надежно.
    Так что обосновывайте свое мнение. Иначе... Ваше мнение не обосновано.
    Металлопласт имеет некоторые недостатки... Но вы их не озвучили...
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Совет по оптимизации Вашей технологии - с таким подходом имеет смысл баллон сразу отойдя от заправки на улицу спускать, зачем себя утружлать тяжелой ношей :aga:
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Вы наверное единственный, но об этой опасной уникальности лучше на людях не распространяться.
