1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Я всячески стараюсь избегать с соседями конфликт. Они же воспринимают это как слабость. У них главный козырь- дети. При этом сами нарушают их права. Камень преткновеният- сухие огромные деревья на территории д/с. Часть которых стоит на границе наших участков. И если деревья упадут, то моЖЕМ пострадать не только мы, но и дети. Пилить дорого. И как только я поднимаю вопрос сухостоя, так сразу всплывают, то моя собака, бегающая в моем дворе, то газовый балон. Газовый балон это повод меня шантажировать, чтобы я не возникала по поводу деревьев. Ко мне не раз участкового засылали. Те оправдываются, мол, должны реагировать. Но так как я не нарушаю, то и поетензий со стороны полиции ко мне нет.
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Киньте ссылку пожалуйста на документ запрещающий использование газовых баллонов в помещении. Некоторые посты меня прямо испугали... Если здесь есть люд рожденный в СССР то должны помнить старую родную плиту "колхозницу" полстраны ею пользовались. Баллон 27л. устанавливался в шкаф под плитой. Мои родители подключали к этой плите 50л баллон и стоял он на кухне ВСЕГДА. Сейчас планирую кухню и хочу поставить баллон в шкаф. Естественно с соблюдением элементарных норм безопасности, как-то отверстия в задней стенке шкафа для вентиляции, обязательный вентзазор под дверью кухни и вытяжка.
  3. TheRedBucket
    TheRedBucket
    TheRedBucket
    Всем привет.
    Такой вопрос: дома на кухне стоит баллон с пропаном 50л. Раньше пользовался редуктором РДГС-1 лягушка советского производства. Сейчас поменял газовый шланг и редуктор вместе с ним. Поставил редуктор РДГС-1 КРАСС. При работе новый редуктор периодически издает тихое шипение, гул. Это нормально? Старый редуктор работал вообще в тишине (правда он был больше по размерам и шланг от него к плите был немного большего диаметра).
  4. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Имеются новый газовый баллон и плита, после готовки всегда перекрывала вентиль на баллоне, а тут случайно включила плиту при перекрытом вентиле а оттуда газ идет, прогорит чуть-чуть и перестаёт, через некоторое время опять включаю- такая же история.
    Подскажите, в чем может быть проблема, всё новое шланг, лягушка, баллон...
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Отсоедините баллон и смажте мылом выход
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Только при отсоединении редуктора надо помнить, что резьба на гайке левая:)
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Eskada, кран на баллоне не держит или неплотно закрываете. При снятом регуляторе и закрытом кране попробуйте его обмылить на предмет утечки. Закрываться должен от руки с небольшим усилием. Если нет, то вырабатывайте баллон и на обмен его.
  8. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Подскажите, где в Москве и области заправляют "зимний газ", а то чуть становится холодно и газ в плите не разжигается.
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Там же, где и летний. Летним или зимним заправляют в зависимости от сезона.
  10. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    И когда начинается сезон в Московской области, когда можно к ним ехать?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Такого нет - это маркетинг.
    Зачем писать ерунду
    В любое время
  12. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Про маркетинг, ерунду и любое время: многие заправщики действительно заявляют, что продают в теплое время пропано-бутановую смесь в пропорции 50-50 и 60-40 процентов, а якобы в ноябре могут поставлять смесь с содержанием пропана 70-80 процентов. Вопрос только можно ли им верить.
    Честно говоря, я озадачен, ибо как холодает газ из баллона поступает отвратительно, причем я не говорю о сильных морозах, достаточно 0.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    У меня два композитных баллона по 32л. Первый заправил в прошлую осень. Когда в МО начались "новогодние" морозы конфорки с ним перестали зажигаться. Поехал на заправку и заправил другой баллон. В 32 мороза проблем ни каких не было. Если нет зимнего-летнего, тогда получается мне первый раз залили разбодяженный?
  14. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    По заявлением заправщиков все же есть, как я писал выше. Вопрос только в том, что действительно отгрузят. А чтобы не зависеть от содержимого баллона, в продаже нашел подогреватели баллонов, например, в виде термоодеяла. Стоит 4т.р. на баллон 27 литров, потребляет до 160 Вт. Т. е. в холод можно перед использованием баллона подогреть его и пользоваться без проблем газом.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы сами ответили на свой вопрос. На заправке будут петь то что Вы хотите услышать.
    Оказывается есть даже "арктический" газ - 90/10, только его никто не видел...:aga:
