1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я не волшебник, откуда я знаю что Вам там залили...зависит от честности заправки и что им в свою очередь привезли...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно взять пленку теплого пола, обернуть баллон, прикрутить к терморегулятору, обмотать баллон утеплителем. Эффект такой - же, но дешевле.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ровно в два раза дешевле
  4. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Если без терморегулятора, то да, ровно в два раза.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  7. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    можно, но мне пленка больше нравится
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Брал.
    Вопроса не понял.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно ли выставить регулятор на 2' цельсия? многие позволяют от +10 +5 и выше, но не ниже
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не сталкивался с такой заморочкой.
    Я так и ставил на +5...+10, всё работало. При работе без подогрева в баллоне становится слишком много бутана и лучше подогревать до +10.
    Но проблема бытовых терморегуляторов для теплого пола не в уставке, а в том, что при измерении отрицательных температур он в аут уходит.
  12. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Нюанс только, что сей терморегулятор для помещение и как он будет работать на улице - хз.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В описании сказано, что измеряет от -50 до +100, соответственно и уставку можно ставить.
    Да, производитель определяет температурный диапазон работы от 0 до +50.
    Вы можете его поставить в доме, можете сами выбрать прибор из множества в интернете, по вашему критерию.
    Например на терморегуляторы ОВЕН производитель даёт рабочую температуру от -20, а по заказу от -40, но и цена там другая...
  14. sneguro4cka
    sneguro4cka
    sneguro4cka
    Приветствую всех! Тема газа в баллоне сейчас для меня стоит особенно остро, так остро, что я даже пью успокоительные:son:.
    Предыстория: Строим дом, предстоит этап прокладки электрики, у меня задание продумать, где и что будет у меня на кухне. НО муж поставил условия - "варочная поверхность будет газовая (электрики в кухне и так много будет, вот хочет снять нагрузку хотя бы за счет варочной), газ будем подавать из баллона, баллон будем ставить в кухне, так что учитывай место под него".
    • Во 1-ых, из-за этого у меня не хватает места для размещения электроприборов - холодильник, духовка, посудомоечная, розетки и места под мелкую быттехнику. Кухня совмещена со столовой и гостинной, в противоположном углу будет камин(! открытый огонь), комната всего 25,7 кв. м., на мою кухню приходится примерно 7-9 кв. м, плюс отступы минимум по 1 м во все стороны от шкафа баллона, сам шкаф 60х60см и всё, места почти не остается. Соседнее помещение - котельная, но там будет твердотопливный котел, так что ставить туда баллон не вариант.
    • Во 2-ых, боюсь, что это довольно опасно - шкаф с баллоном в помещении. У свекрови всю жизнь стоит баллон в маленькой кухоньке в хрущевке - вот они с мужем и убеждены, что это в порядке вещей. Баллон у них стоит у вечнопродуваемого окна, вечно течет, у нее в гостях я вообще плиты избегать стараюсь.
    • В 3их, какую защиту от детей ставить в этом случае, ведь баллон фактически доступен для детских рук? А шкаф закрывать на замок тоже опасно, как я полагаю.
    Муж упёрся, считает, что на улице в металлическом шкафу зимой газ будет замерзать. Так ли это? У нас минимальная температура зимой -20, держится 3-7 дней.
    Надеюсь, кто-то сможет мне помочь ответить на вопрос такого характера:
    Какие мне АРГУМЕНТЫ можно еще привести, чтобы не ставить этот треклятый баллон в помещении? Заранее благодарю за ответы!
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Из этой логики, вода испаряется при 100 градусах.
    Но проведите эксперимент- повесте мокрое белье в комнате и..? Хотя в комнате сильно холоднее 100 градусов.
    Другой вопрос - может не хватить давления, а его в свою очередь, из-за нехватки притока тепла в баллон, необходимого для испарения...
    Вывод - надо больше баллонов - больше площадь и зеркало испарения. Для плиты лучше 2-3.
