1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Добрый день знатокам !
    Насколько возможно устанавливать газовый баллон в гараже ? Гараж граничит стеной с основным зданием. Выдержку из проекта прилагаю
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @plehan,
    в жилых комнатах и коридорах - не жилая комната или помещение
    в цокольных и подвальных помещениях и чердаках;- не цокольный и не подвальное
    над цокольными и подвальными этажами; - /-/-/-
    в помещениях без естественного освещения; - есть естественное освещение
    у аварийных выходов; - не аварийный выход
    со стороны главных фасадов зданий; - вот тут не понятно- вроде как со стороны фасада
    в кухнях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; - нет
    во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров;- нет
    в помещениях, расположенных в, под и над:
    а) обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания;- нет
    б) аудиториями и учебными классами; - нет
    в) зрительными (актовыми) залами зданий, больничными палатами и т. п.-нет
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Главный фасад – это сторона здания, где находится главный вход. Он иногда совпадает с уличным.
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @plehan, если можете в простой форме дать ответ можно ли там устанавливать газовый баллон или не желательно - буду вам признателен, в противном случае (если нельзя), ставить баллон на улице - но ОПЯТЬ фасад ...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В плотную к стене можно ставить емкостью до 0.6 м3.
    А вот в гараже с машиной лично у себя не ставил бы ИМХО. Сейчас у самого стоит в гараже баллон, но я им не пользуюсь и он с заглушкой. Скоро от него избавлюсь.
    А насчет можно или нельзя, а кто контролировать будет ?
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @plehan, да не то что контролировать. для себя как лучше думаю сделать, сейчас поставил, но учитывая что на другом конце гаража стоит твердотопливный котёл который топится углём .. немного ... так себе короче ... я чуть неплотно закрываю дверь гаража и снизу оставляю щель примерно на сантиметр, считая что если и будет утечка из баллона - то газ по идее должен опуститься на землю и в эту щель улетучиться, но всё равно не комфортно, заселялся в дом быстро, и поэтому по времянке установил там где указал на плане, и соединил с варочной панелью резиновым шлангом, но вот по весне планирую вывести на улицу, но опять же фасад и солнечная сторона ... вот и пытаюсь тут успокоить себя что в принципе так, как сделал временно - не противоречит нормам...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не противоречит .
  9. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    Очень странную информацию прочла сегодня в районном паблике "Подскажите где можно поверить бытовой газовый баллон. ПОВСЕМЕСТНО запретили заправлять неаттестованные газовые баллоны, а где можно провести аттестацию газовых баллонов это похоже никого не интересует"
    Кто нибудь с подобным сталкивался? Скоро дачный сезон, а тут такие новости(
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    Спасибо, услуги я тоже нагуглила. А у вас поверенный балон? прям с паспортом?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в гараже стоит, пригоден к эксплуатации, на самом баллоне шильдик на нем ставится клеймо о дате следующей поверки. Буквально в январе заправляли 3 х200л баллоны проблем у нас нет, на шильдике есть дата изготовления .
  13. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    Шильдик. Наверно я его и найду, только вот я точно знаю, что мои баллоны никогда не поверялись (но при этом ежегодно без проблем на заправке заправлялись. А если поменять на заправке, то дадут гарантированно поверенный?
    У вас прям ужас какие тяжелые баллоны!)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    По идее за доплату, не скажу точно. А поверить труднее ?
  15. Дарья_Суровцева
    Дарья_Суровцева
    Дача на новой риге, везти в Москву- точно не вариант, а искать по местности то ещё удовольствие. Проще менять. Просто на фоне всего, что происходит каждая подобная новость воспринимается как очередной повод залезть в наш кошелек (
