1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не соглашусь, баллон находится бод избыточным давлением с горючим газом. Следить и поверять надо .
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но их повсеместно заправляют на всех автомобильных газовых заправках. Иногда они настолько ржавые и страшные, что их даже из машины на свет божий не достают.
  3. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте! Есть газовый шланг пвх армированный полиэфирной нитью. С обоих концов гайки. Можно одну гайку отрезать и натянуть шланг на редуктор лягушка? А другой конец гайкой к плите.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Зачем вы спрашиваете, если уже сделали ? А если и не сделали, то всё равно ТАК сделаете ?
  5. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Можно через штуцер коротким резиновым шлангом сделать переход с пвх шланга до редуктора. Но это лишние соединения.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Russian Goblin, не проще редуктор с гайкой взять ?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Есть ли смысл в газобаллоном приготовлении пищи при наличии электричества ? В чём смысл устраивать опасное производство у себя в доме ?
  8. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Есть, на случай отключения электричества. И ничего опасного нет. Баллон почти все время закрыт будет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Russian Goblin, а зачем портить шланг с гайками? купите просто шланг без гаек, штуцер и пару хомутов.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Смотря сколько электричества. далеко не у всех выделено 7 и более кВт мощности и не у всех сделана достаточно мощная проводка. Тарифы на электроэнергию тоже разные.
  11. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    просто это все у меня есть, а покупать что-то еще не хочется.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Russian Goblin, :)] тогда зачем спрашиваете ?
    вам тут уже такой вопрос задавали ?!?!?!
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чисто риторический вопрос, он уже давно сделал, как хотел. Думаете ждёт вашего совета ? Нет, тупо хочет, чтоб сказали, ладно, делай.
    PS Так делать нельзя...
  14. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Нет) Плиту еще не привезли, на днях заберу.
    Воот, я ждал однозначного ответа, можно или нет. Поищу лучше новый редуктор, моему лет 10, но использовался редко.
  15. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется баллон на 27 литров в кладовке, подключен через редуктор.
    До лета сего года он стоял на улице. Сделали пристрой и поставили в кладовку. Сам вопрос, собственно: от баллона тянуло газом, никак не мог найти утечку, заказал на али тестер и нашёл - отверстие сверху редуктора травило.
    Поменял редуктор. На китайский, правда, но других поблизости не оказалось. Несколько дней всё в порядке, сейчас опять запах и анализатор орёт.
    Это мне "везёт" так с редукторами или это нормально, что сверху травит? Стоит купить новый редуктор?
    Вынести баллон на улицу проблематично - пристрой каркасный.
