1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ни разу не сталкивался...
    ни по теории ни по практике нет проблем с положением баллона, но...
    все газовщики обложены инструкциями, логику инструкций сложно найти и понять порой
    инструкция написана что бы её выполняли
    зачем она написана, обоснована ли она, кто её придумал... Это все из области непознаного...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А что за инструкция - это ведомственная на АЗС ?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Их там много разных
    многие прямо молятся на инструкции...
    некоторые прямо говорят: зачем инженеры нужны? набрать школьников, заставить выучить инструкции...
    эпоха ЕГЭ...
  4. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Мне только так и заправляют.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    газдеталимашин:aga: нарезают газелям метраж на отрез, но сильфон мне показался сильно лучше, скрутить нужную длину можно из кусков типовых длин, но на конце все равно "оливка" от токаря и небольшой кусок резины для перехода к стандартному редуктору для газ балона
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - насколько я знаю СУГ в газели медь. Остальное там не предназначено для СУГ
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сказал что видел, так как долго сам искал длинный, как оно там в газелях не в курсе, 50л красного внутри дома до патологического страха не доводит:aga:
  8. denis8787
    denis8787
    denis8787
    Всем добрый день. Дом из керамзитобетонных блоков 200 кв. м, утеплен 5см минватой. Кровля 25 см. Электричество и газ будут только в следующем году. Хочу зимой в доме продолжать делать ремонт и топить газовыми обогревателями Ballu BIGH-55. (4-6 шт)
    Вопрос, можно ли их оставлять без присмотра включенными на ночь? Т. к нужно будет шпатлевать, а для шпатлевки температура должна быть не меньше 15 градусов, а рабочие только по 8ч грубо говоря работают, и дом к утру будет остывать(+влажность от испарения шпатлевки, нужно проветривать чтобы вода выходила)+выходные и т. п.
    Я уже думал над вариантом положить смартфон (подключенный к повербанку) поднять на нем wifi, в доме и подключить несколько датчиков кислорода от xiaomi к смартфону, и передавать данные мне на мобилу, чтобы если что он присылал уведомление при утечке.
    От квартиры до дома примерно 25 мин, но даже случить что не знаю поможет ли мне эти уведомления, впрочем как не знаю если рабочие на месте и с обогревателем чтото случится, смогут ли чтото сделать рабочие.
    Какие варианты у меня есть максимально обезопасить дом и топить его газовыми обогревателями без присмотра?(может какието редукторы можно модные купить, ящики из металла 1см для баллонов и поставить их в помещении и т. п)
    Вообще какие у меня варианты делать ремонт, может у кого есть какие идеи. Или не заниматься хней, и ждать весны? Просто не хочется терять полгода зимнего периода. Причем уже второй раз..газ и электричество государство раньше весны 2020 не проведет.
    Заранее всем спасибо за помощь, принимаю любые советы :)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что в паспорте сказано ?
    - использовать СУГ (баллоны) и отапливать котлом, систему - можно времянку, трубы по полу и радиатор, регистр в центре комнаты. Возможно у вас уже есть смонтированная система. ИМХО
  10. denis8787
    denis8787
    denis8787
    @plehan, все отопление и электрика смонтирована. Но в доме нету электричества, если я даже поставлю котел и суг баллон, то нужно чтобы работал насос и гонял воду.
    В паспорте сказано без присмотра не оставлять
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -гену ?
  12. denis8787
    denis8787
    denis8787
    Есть еще вариант поставить композитные баллоны, которые более пожаробезопасны. Я только не могу понять, в чем их пожаробезопасность в моем случае.
    генератор круглые сутки? у генератора очень слабый ресурс на безперерывную работу
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем, если ваше оборудование не может эксплуатироваться автономно ?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    что-то я не представляю как с таким количеством сжирающих кислород газовых горелок можно дышать и нормально работать рабочим
  15. denis8787
    denis8787
    denis8787
    @_Rel_, в данный момент для высыхания штукатурки работают 4шт, все норм, 1-2 окна на микропроветривании во время работы.
