Крепление каркаса к кирпичу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Veter1412, 18.01.21.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Какая схема на рисунке интересная. Я не так думал какркас делать. Думал вертикальные балки к обвязке крепятся. Видно учиться и учиться, как завещал...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Распечатайте СП и под подушку... я в детстве стихи так учил:|:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смотрите фотку - опалубка стягивается шпильками, и на них же висит. После твердения бетона, гайки скручиваются, и шпилька вынимается. Но можно и оставить.
    Доски лучше обмотать пленкой, для дальнейшего использования.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    На фото мне кажется не больше 15см высота?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем больше?
    Смотрим: 3 см. - защитный слой бетона + 1 см. - арматура. Остается 12 см. на т. н. "пояс сжатия бетона", но т. к. прогиба не предвидится, значит этот бетон работает на "связку" стен и удержание шпильки. Шпилька в бетоне загнута углом, либо прикручена/приварена к арматуре.
  6. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    какая арматура? Можно взять стальную минимальную? Или есть норма?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На такое строение норм нет... :aga:
    2 нитки 8-ки А-III (А 400, А 400 с) или даже А-I (гладкая).Она же просто для удержания самого армопояса от падения со стены...;)
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    т. е. просто пустить две арматурины связанные на расстоянии? Без вязания сложного квадратного сечения из 4х нитей?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да.
