F Гаражная флудилка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sash-a, 18.01.21.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А смысл в этом какой? :nono:
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чтобы не перекасило, например сегодня, алюминиевая крышка маслянного фильтра на лодочном моторе. ну или головка мотора, и тд
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спокойно протянуть все болты на "от руки с чувством", а уж потом дотянуть моментником.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На вольво v70, старой, болезнь, масло из под клапаной крышки. и герметиком мазал и прокладку менял и тянул, один хрен. пока по мануалу динамиком не протянул. всё стало сухо
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Там наверное не просто динамиком тянуть надо, а в определённой последовательности. Впрочем это не только на Вольво так.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну это понятно:) маленький моментник у меня вообще детский, не помню до скольки, для очень слабой затяжки, чуть ли не пальцами можно докрутить до щелчка
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так ты никогда не колол орехи микроскопом? Фии. :aga:
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Давай не будем путать колоть орехи микроскопом, и тянуть колёсные болты или протягивать голову.
    Шатуны на судне видел? Чем крутят? Размер орехов какой?
    Прикинь, какие для этого орехи нужны, чтобы вписаться в концепцию? :aga:
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дурная привычка, мазать клапанную крышку герметиком. Да и вообще мазать герметиком там, где не предусмотрено заводом. Могу написать целую поэму почему).
    Голову тянуть надо в несколько приемов. Остальное можно сразу. Если болт от руки хотя бы на половину вкрутился, дальше он пойдет по резьбе.
    И у каждого размера болта есть свой определенный момент затяжки. Не важно где он стоит.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Поверь мне, отработавшему всю жизнь на производстве. С особым складом ума мильоны:aga: Именно для них пишутся инструкции:aga:
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Зачем с ней бороться, лежит себе и лежит, была бы круглая - укатилась бы.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    из флудилки стырил фотку
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но так и есть. :(
    Кстати бывает такое что и инструкции не помогают- нужно же понимать что там пишут.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так и знал. Ушел от ответа... :aga:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тут все проще.
    Надо как минимум их читать)
    А там уже да- понимать, не пить, регулировать:)
