F Гаражная флудилка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sash-a, 18.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ниву в новом оформлении? :)]
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас праздник целый день идёт в имении Большие Вязёмы.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если ты про старушку 2121 и её производные, гниют они сейчас очень быстро. У меня трёхдверка 12 года. Вся в рыжиках. Попадаются старые, ещё советские экземпляры, в хорошем состоянии по кузову, а всё, что новодел - не долго живёт. Ну и основное, что мне в ней не нравится:
    1. слабые не удобные восьмерочные сиденья. (Ставят от "соляриса" без проблем).
    2. дверные замки от классики. Чтобы захлопнуть дверь нужно хорошо размахнуться. (Придётся колхозить восьмёрочные замки или смириться).
    3. шумный и слабый вентилятор отопителя. На 1 скорости не дует, а на 2 - уши закладывает. (Меняют на улиточные варианты).
    4. шумная воющая раздатка. В городе ещё можно мириться, на трассе раздражает. (Есть разные варианты лечения, самый простой - съёмные рычаги с шумовой заглушкой).
    5. машина - тихоход. На скорости свыше 90-100 км траекторию держит плохо, ужасная вибрация.
    В целом машина скорее нравится своей универсальностью. Я даже резину не меняю, езжу на всесезонке без проблем. Знакомые парятся с переобувкой, а я улыбаюсь. В морозы -30 заводится нормально, если аккумулятор в порядке. Мешки и ящики с урожаем везёт, и не стесняется. Кирпич, цемент, 200-л. бочка - без проблем. Я даже трёхметровые доски в салон грузил. :aga:
    С парковкой тоже всё хорошо. Особенно зимой. Всегда можно найти свободный сугроб.
    И ещё бак маловат...
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Печаль. Пока ходил сарай строить друг до меня не дозвонился и продел машину. Опять головная боль вернулась.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит не ваша машина. :)
    Пусть голова не болит.
    Ваша машина появиться или нет (если она не нужна) :)- главное действительность правильно воспринимать. :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вчера обнаружил" интересную" " вещь". :(
    Колесные болты, на новой машине ! разные по размеру. :( Отличаются примерно на 0,4-0,5 мм.
    Болты типа на 21 мм.
    Дал товарищу вороток и головку на 21 мм., а то штатный баллонник чистая проформа, он накидывает головку на колесный болт, для пробы как подойдет в углубление в литье- чувствуется излишний люфт. Ладно, достаю головку на 20, 6 мм.- не лезет.
    Хорошо - достаю головку на 20, 8 мм.- туго налазит. ...:faq:
    Вообщем давай с ним пробовать как разные торцевые головки подходят на болты без излишнего люфта.(пока так решили проверить).
    В итоге выяснилость-примерно по треть хорошо подходящих болтов к каждой головке.
    То ли это новые веянья в сборки авто -то ли неликвидом комплектуют.
    Как-то от новой машины такого не ожидалось:faq:.
    Нужно теперь со штангелем или проверенными головками ходить в магазин за колесными болтами. :aga::(
    Давно такой разносортицы не встречал. Может в перестройку попадалась...
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Не туда запостил первое.
    Сегодня сам заправил свой кондей на машине таким вот агрегатиком. газ R134а. Теперь жара не страшна
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Баллоны таки продаются?
    А то у нас только большие, стандартные.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    пункт 4 и малый бак, это всё что немного смущает…
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    литровые да, продаются, я рублей за 800 брал
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да и к лучшему! врагу мазду не пожелаю! имхо
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Болты, то могут быть кривыми...
    А вот откуда такие прецензионные головки? :|:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из магазина. :):)]:aga::aga: Купил специально с учетом предполагаемой просажанности размеров головок болтов. :)
    Но что они будут разные - этого не ожидал. :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Новые болты и уже кривые...:faq::(
    Это как то совсем не хорошо.
    С люфтом могут задолбить на шиномонтаже грани ..
    Хорошо хоть теперь знаем. :)
    Хоть какае-то польза.
    Да и в магазине есть на что обратить внимание при замене болтов. :)
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если форд машина, у них на гайках накладки стоят. Гайки дюймовые, накладки метрические ставят на них для Европы. Вот эта накладка иногда прокручивается и отвернуть только дюймовым ключём можно.
