F Гаражная флудилка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sash-a, 18.01.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вспомнилось из автомобильной тематики. Лет 15 назад на профильных форумах активно обсуждали приборную панель не то форда, не то фольцвагена какого-то, уже не помню... Короче, дисплей в дешевой и в дорогой комплектации стоял один и тот же, но вырез под него у верхней комплектации был на весь размер экрана, а у нижней — всего на пару строк :aga:
    И в принципе энтузиасты даже успешно перепиливали.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Знаю точно что подобная история была на Форд Фокус 2 начиная с 2005 года выпуска.
    Там было много недокументированных "вкусняшек" в младших комплектациях, хотя проводка была заложена и подключена, и достаточно было вставить лампочки или воткнуть недостающие предохранители. ;)
    При этом дилеры за реализацию нужных опций выставляли клиенту жуткие счета, хотя решалось все очень просто. :aga:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Во-во-во... Именно на фордовском форуме, щас точно вспомнил!
    Себе воткнул лампочки освещения ног в готовые патроны и всё заработало.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вот поэтому Форд и ушёл из России. :)
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А чем кусочничать лучше бы поставили все и сразу. А то начинается, хочешь какую то мелочь, а она в следующих комплектациях. Гнилой маркетинг. Потом приходит китаец и выкатывает "все включено", маркетологи "ой а как так получилось" и пакуют чемоданы
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это было большой глупостью, многие производители ушли с нашего рынка и потеряли все что нарабатывали годами.
    Уйти просто, а вот вернуться сложнее.
    Насколько знаю сейчас Опель испытывает серьезные проблемы после возвращения.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ничо! :aga:
    От этого только крепчают.
  8. igorbogdanov15
    igorbogdanov15
    igorbogdanov15
    Доброго Всем. :hndshk:
    "Созрел",на постройку гаража 13х9 из пеноблоков. Местность сыроватая, грунт не песок, земли с 0.5 м, затем глина, вода близко. В нашей широте север (г.Онега),промерзание почвы зимой 30-40 см.
    Встал вопрос какой фундамент забабахать?,т.е пол, что бетонный понятно, а вот какую "начинку" сделать вопрос, т. е тупо с гравием перемешать или арматуры навязать, или вообще винтовой? :hello:
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @igorbogdanov15, Делайте УФФ.
    Как на картинке, только без якорей.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купил, для мелкого инструмента, вот такой чехольчик. Написано "пенал".:aga:
    Сшит вполне прилично, качественно. Молния японская, края хорошо прошиты, и оплавлены горячим резаком.
    Особенно порадовала надпись на бирке. :):super:
    Размеры снаружи 210х55х35 мм.
    Может тоже кому пригодиться (есть другие размеры, виды и цвета).
    Ключей влезает достаточно много. На фото в качестве примера.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикупил себе очередной ключик. :aga:
    KING TONY 34423-1A, 1/2", 42-210 Нм
    Вещь конечно известная и изученная. :)
    Была приятная цена -решил купить.
    Хороший предельный, щелчковый, динамометрический ключ.
    Взял для проверки затяжки колёсных болтов.
    Рассматривал на покупку более старшую модель,
    1/2", 70-340 Нм KING TONY 34423-2A
    с более большим диапазоном и более длинную (что удобнее), но решил обойтись пока более меньшей моделью.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Случился у нас страховой случай. И выяснилась одна интересная информация - что оказывается при оформлении дтп по европротоколу (без участия сотрудников гибдд) оплата только до 100 т. р.(сами понимаете сейчас это сумма очень небольшая). При оформлении с участием сотрудниками гибдд - сумма оплаты полностью за все найденные и даже предполагаемые повреждения. Соответственно и ремонт по суммам.
    Возможно это только у нас так в данном случае, возможно это только в данной страховой компании...но на всякий случай информацию написал.
    И еще - очень внимательно, очень тщательно ! смотрите что написано в условиях страховки при оформлении!
    Часто нам говорят одно - а на бумаге написано другое. Всё проверяйте!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такие небольшие масленочки купил. Смазывать что нужно. Если не часто и не по многу. А то большие (с большой ёмкостью) не всегда удобны бывают.
    Полностью железные.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это че, уже почти два года флудилке? Саня нормальную тему придумал)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    придумал, а сам сдрыснул куда то :)
