F Гаражная флудилка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sash-a, 18.01.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Арматурогиб забубенил)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всем доброго дня! :)
    Кто -то пользовался долго и плотно головками SuperLock (Surface)?
    Типа для сорванных граней.
    До сих пор как то без этого обходился.
    Но может имеет смысл их купить?
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пользую их ка обычные, в магазине только такие были.
    А вот оные с обратной резьбой такие штуки не купил (экстракторы). А зря, болты колесные сорвал шлиц, пришлось на сто отдавать, так там они ими же и открутили. По цене комплекта)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Они как обычные и используются.
    Но некоторые жалуются что имеют излишний люфт и обязательно нужно контролировать ровность и плотность посадки на гайку или болт.
    Если не очень следить за этим - можно испортить шестигранник гайки или болта.
    И нигде не нашел какой у них внешний диаметр по сравнению с обычными.
    Кто- то писал что диаметр больше.
    Можете померить внешний диаметр головки на 21 мм, и производителя написать?
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подтвержу. Надо садить плотно, при перекосе в лучшем случае, проскочит, если шлиц разбит
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Думаю на счёт крыши теплого гаража.
    Что бы установить в гараже котельную, для отопления двух жилых домов, потолок нужно делать негорючим. ТК котел будет напольный.
    Размер строения 5*8. Площадь кровли 45м2 с учётом скосов.
    В обоих случаях бетонный армопояс сверху и мауэрлат.
    А это два варианта:
    Плиты ПК/ребристые (с утеплением, ясен фиг)
    Кровельные сэндвич панели с утеплением в виде PIR. Пенополиуретан то есть.
    Решил посчитать арифметику.
    Цена варианта номер 1:
    Плиты ПК (8шт) 110тр/ ребр плиты 75тр
    Раствор на проливку швов цпс 20мешков= 10000р
    Устанавливаются уже с нужным уклоном.
    Направляемая Г. И 25-30к
    Утеплитель псб25 с разуклонкой 100мм 4м3= 20тр
    Куб пеноблоков для формирования свесов и ванны для укладки утеплителя 6000р
    Стяжка 5см по армосетке 3мм (7000р сетка, проводка для вязки)
    Маяки 1000р
    3м3 бетона+АБН для подачи
    50000р
    Опалубки 4000р
    Водосточка 4000р
    Гидроизоляция 30тр
    Итого 280тыс р +- 25тр.
    Крыша из сандвичей
    1. 10 шт двутавров по 7000 каждый.
    Уклон устанавливать 5см/м.
    2. Сэндвичи 45м2 по цене 2500р/м2 = 112500р
    3. Метизы и крепеж 10000р
    4. Водосточка 4000р
    5. Подшив ГКЛ изнутри двутавров 8000р.
    Итого: 205000р
    Суммы вышли сопоставимые. И очень великие, по моим меркам.
    Но. Первый вариант делать долго. А второй сильно быстрее.
    Что думаете?
    Дерево в гараж не очень то вариант.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вопрос не совсем для флудилки. :|:
    Так как достаточно серьезный.
    Лучше в разделе - перекрытия, крыши поинтересоваться.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот ведь выпускают такое- баллонник с двумя головками в большом кейсе. :aga::|:
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Во времена Пушкина дуэльные пистолеты так фасовали:aga:
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Было такое как-то. В гараже обрезок стального уголока прихватил сваркой к болту и легко открутил. Всё равно такой болт идёт на выброс. :um:
    (Естественно в целях безопасности клему с АКБ надо перед этим скинуть.)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По подмосковью провели акцию по установке множества зарядок для электромобилей.
    Даже в нашей "деревне", где нет ни у кого электромобилей и то поставили зарядку вот такого типа - как на изображении.
    У неë несколько зарядных кабелей - вот только электромобилей нет.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ещё как есть ! В России ситуация такая - электричку покупают как правило для баловства достаточно богатые люди, у которых чаще всего есть частный дом. Т. е. заряжаются все дома, эта розетка у станции Голицыно (или где она там?) нафек конечно никому не нужна.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :) :hndshk:
    У кого свой дом, там под навесом, или в гараже и заряжают.
    А рядом с многоэтажкой, на проходном, проезжем, доступном для всех месте, никто заряжать не будет.
    Да и некому действительно - у квартирных многоэтажников нет электричек. :|::(
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ребят, кто сваркой занимается в гараже. Вы как место свое оформляете? Какие при этом потолки? Обязательна ли негорючесть всего и вся?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уточните какая сварка у вас и какие работы.
    По правилам -конечно максимальная негорючесть. :)
    Но, сами понимаете, реальность немного другая. :|::(
    Есть возможность - оформляйте все в негорючее. Например все в металле.
    На пол - плитка.
    Но что бы не было иллюзий- горит всë!
