F Гаражная флудилка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Sash-a, 18.01.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    карданчик на серой, отдал в сервис, много там гемора добраться до него, в такой мороз особо не наремонтируешь.
    зато музакальный центр в гараж замутил) китайский мафон за 20€ и коробка пластиковая за три)
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Эпопея с рулем закончилась... поменяли карданчик, и всё закрутилось одним пальцем) а бонусом, поменял подушки двс и пропал странный свист-шелест шо был приразгоне! оказалось, одна вакуумная подушка, была дырявая, и травила воздух. теперь всё тихо, а я думал, толи турбина, толи коробка! на подушку ни в жись бы не подумал. ну и заодно махнули рычаги с шаровыми. доволен как слон...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А чо нет-то.Пол-машины заменил:)]
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дымоход замерз что ли? тяга офигенская, но в обратную сторону:) а может давление какое... так и не растопил.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет нормальной тяги. В нужную сторону. Может нет притока. Или вытяжной вентилятор в другом месте через печь обратно сосет в гараж (недавно в одной теме это было).
    Может и дымоход перекрылся.
    Нужно смотреть по месту.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    первый раз такое, было чуть подтравливало внутрь с открытой дверцей, но как прогреется всё ок. как ни как а два 90* угла у дымохода...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то изменилось видно. Температура, действия при розжиге, дрова и т. д.
    Может быть воздушная пробка- например от замерзания дымохода. Вот и результат.
    Многие печки так разжигаются. Но у вас видно произошли более серьёзные изменения - их нужно смотреть по месту.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Паяльной лампой или феном сначала подогреть, потом уже дрова поджигать...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может газовой горелкой. :)
    Бензиновая паяльная лампа сейчас не у всех есть, да и пользоваться ей уже не многие умеют. :):(
    Да и разжигается не быстро.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Насколько помню, печку всегда сначала газеткой подогревали, для создания тяги.
    Газ тоже не у всех в гараже есть, а эл-во и строительный фен почти у всех... Или газетка...
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да грел я газовой горелкой, 5 минут, надоело, проветрил и включил электрическую ветродуйку)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):)]:super::hndshk:
    Главное что есть - то и применить правильно. :)
    Сейчас мало уже остаётся гаражников - мастеров ...в основном ездуны. :aga::(
    У нас раньше все проезды в гаражах были от снега очищены - гаражами даже зимой пользовались активно. И печки без конца дымились.
    А сейчас в некоторые проезды только если по колено в снегу пройдёшь... :(
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):)]:aga::super::hndshk:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет фото печки. Подозреваю, что накурил он, и в кумаре на печку стал валить:)]
    Ты б вообще петли трубами выложил:aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может разберётесь в чём дело. :)
    Кстати, часто на печки (и трубы) ставят кожуха с вентиляторами для "съёма" тепла и "разгона" этого тепла по всему гаражу. А то в возле печки жарко, а чуть в сторону- уже холодно.
    Здесь например кое что писали https://www.forumhouse.ru/threads/428442/
    По буржуйкам в гараже можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/search/37609251/?q=Буржуйка+в+гараже&o=date
