1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    :super:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    «Мир Дерева» давнишняя контора, сидят на Рябиновой. Сами кухни производятся в Котласе, они их только реализуют в Москве. Сайт у них есть, там «конструктор кухонь», можешь нарисовать свой вариант и сразу ценник будет.
    Материал сосна, есть под лаком, маслом, укрывной краской, но можно взять и необработанную. Качество малярки меня не устроило, хотя материалами работают хорошими.
    EC6DF03C-6FFF-477D-8D03-05BC2B632A19.jpeg F1A6878B-1DCF-42B9-9DA7-1160D4511297.jpeg
    E0AF3B49-390C-44C8-8E37-00DE3F736AEB.jpeg 3A15E989-D317-4681-BF20-65A0A05683ED.jpeg
    Вся внутренняя начинка приличная, все петли с плавным закрыванием, а полозья ящиков с доводчиком. Каркасы что примечательно тоже сосновые, НО нестандарты они делают долго и дорого, базовые модули отгрузят со склада хоть в день оплаты. Бывает, что чего-то нет. Нам ждать пришлось, ящики на 30 и базу под духовку с нижним ящиком, а в наличии была только база без него и 30 с дверками. Не ходовые позиции ждать зато меньше, дня за 3 их привезли, хотя оговаривали срок в 2 недели. Заказные же 1-2 месяца могут делать.
    Ещё один момент, который нужно учитывать - это фасады. Гладкие только на ящиках, остальное филенки. Их обилие меня так же не устраивает, кухню в стиле «Машенька и три медведя» не хотелось
    поэтому заказала много стекла, осовременивая этим ей внешний вид. Ценник там один, что на глухой фасад, что на стеклянный, но стекло только такое дымчатое. Словом кухня не плохая и своих денег она всяко стоит, но требует доработки, на готовый вариант «а-ля Икея» она не тянет.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что значит - требует доработки?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    То и значит, что ТРЕБУЕТ. :)]:)]:)]
    Например, очень сомневаюсь, что кого-то бы устроил под кухней плинтус из кусочков, а в этой кухне он именно такой, к каждой тумбе в упаковке свой идет. Естественно эти дощечки по 30, 60 и 80 см даже мысли не было устанавливать, цоколь кухонный будет единый. ;):aga:
    Ещё я по задней стенке дно ящиков больших на длиннющие гвозди прибила, увеличив тем самым нагружаемую способность этих элементов, так скажем. ;):|: Просто фанеру завести в боковые пазы и паз фасада мне показалось маловато, толщины ей, чтобы не прогибаться хватало только на 30 ящиках, а в 80 что не поставь, щелить начинает. Саморезиками же мелкими, которые в комплекте шли разве что заднюю стенку на тумбах крепить можно и то они края фанерки щепят, словом нет ничего лучше, чем пробитый отделочный гвоздь сантиметров 5 длинной с интервалом в те же 5 см. :victory::super: Теперь в тех огромных ящиках и посуда, и крупы тяжёлые спокойненько себе лежат и шикарно выдвигаются и задвигаются… Механизмами повторюсь кухня прекрасными укомплектована. Никаких тебе роликов, телескопы позволяют выдвигать ящик полностью. Из минусов доводчик на петлях при полном закрывании на некоторых дверках раза 3-4 покрякивает в самом конце. Терпела, ждала, что разработаются и перестанут, но плюнула и решила это их заменой, благо 12 шт. имелось в запасе, выбрать бесшумные есть из чего. :cool:
    Запас этот получился из-за двух тумб 30, на которые мы не стали дверки под ящики навешивать - 4шт., 2шт. с тумбы под мойкой, заменила там двойные дверки по 30 на одну 60 и с дверей холодильника целых 6шт. лишних петель оказалось, потому что там фасады крепятся на его дверь, а не на тумбу.
    Вот такие мелочи, которые не сильно омрачают жизнь, но их иметь в виду нужно. Сама же кухня реально хороша, мысли есть еще модулей докупить и между столом и диваном их поставить вместо планируемых Икеевских стеллажей и тумб, которых всё лето в продаже нет. Каждый раз сдвигают сроки, начиная с апреля и всё никак не привезут.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Учитывая ЭТО, всё-таки склоняемся к сваям. :)]:)]:)] Нужна нашему кораблю палуба, пусть батутит…;):aga: Не будем ленту лить, да и блоки что-то стрёмно выставлять на наш грунт подмокающий. Первое половодье и такое чувство, что просядет подушка под ними.
    Раз сваи, то вопрос СКОЛЬКО их заказать.
    10 или не жадничать и взять 11 :)]:)]:)]
    С шириной террасы опять же подскажите. Была раньше ширина 2 и 3 м, теперь разгулялась до 3 и 4. Может зря? Вальсировать там точно не планируем, только посидеть разве что без застолий. Вероятность этого слишком мала, но как редкое исключение из правил допускаем, но скорее «нет», чем «да»…
    Вот здесь изначальные габариты настила 2 и 3м, но тогда не понимаю как крутить лучше сваи, если они через каждые 2м должны быть. Сколько от плиты разумно отступить?
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Монтажники отодвинулись на 50 см от фундамента, сказали ближе сваю ставить нельзя.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    СПАСИБО! :hndshk: Вот и я что-то похожее подозревала. ;) Иначе ведь им и не вкрутить их. А какую длину лучше брать 2, 2.5 или 3м? Торчать из земли не больше 20-30 см в планах.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А мне кажется, что если нет навеса -кровли над всем настилом, то проще просто мощение и перголу над ним. А небольшой настил-ступени только перед окном/входом.
    Повторюсь. По мне выступ надо было делать минимум 2 метра. И над ним кровлю. Тогда вместе с выносом кровли под ней получалась полноценная терраса.
  9. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Грунт пучинистый (глина), лучше длинее, В земле например 2-2.5м те ниже точки промерзания, 30 как хотели над землей. Лучше ЖБ сваи, хотя и железки на наш век хватит. Ширину террасы выбирать исходя из размеров пиломатериалов, если просто "посидеть" то вполне комфортно на 2,5-2,8 м вместе с "лежаками", Столик стандартный встает и стулья, чтоб не "толкаться". Можно и 6м сделать, только вопрос в целесообразности.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ань, вынос в 2м консольным не сделать, для такого выпуска требуется уже опора. Столб или столбы ставить пришлось бы снаружи, потом домкраты на них крутить… то ещё удовольствие. Дом ведь деревянный, хоть и КБ, но усадка есть. Когда щель стыка замазывала, то заприметила висящие уже на шпильках в перерубах шайбы…
    А если бы сделали столбы и крышу на них изначально, то фиг бы вообще осталась ЭТО террасой! ;):aga: Застеклили бы её вначале, потом утеплили и «Здравствуй, веранда!», а потом ещё туда и кондиционер повесить пришлось потому как с южной стороны она…:)]
    Нет ребяты, нам на месте виднее, не нужна нам там такая «полноценность».
    В этом и затык. :|: Что 3 и 4 метра ходовые размеры, что 2 и 3. Здесь как раз без разницы. Всё равно не на своей машине везти, поэтому можно и 4 м, нужно ли оно! Завтра вернусь, разметку сделаю на месте, а то фантазии не хватает…:aga:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Ира. тебя можно силой заставить застеклить и утеплить? :)]:)];)
    Я не совсем понимаю "палубу". Для чего она и для КАКОГО времени года? В дождь нельзя, в жару невозможно.
    Но, раз виднее, то виднее.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ань, здесь наш диалог может быть бесконечным… :|::aga: Ты не понимаешь «палубу», кто-то не понимает деревянного дома по цене каменного, а кому-то одноэтажник не понятен…;) Эти разговоры всегда к спорам приводят, согласись, а зачем сотрясать воздух, если обсуждать вкусовые пристрастия смысла нет, как и нет единого верного решения для всего и всех.
    Я бы на крышу может и согласилась, но и с Димкой согласилась, что если сделаем её, то там лет через пять как у соседей будет склад всего оч. нужного. :)]
    Нам терраса нужна пустая и чистенькая, чтобы с утра на нее выйти или перед сном на ней подышать уже в пижаме…
    Сезон года - это больше условности. Мы сейчас каждый вечер на двух досках там сидим, болтаем, а помнится и утром чай с пирожками трескали даже когда снег вокруг ещё лежал…
  13. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    На предполагаемом месте столик со стульями ставишь, "лежаки" например из зеленого магазина рядом, замеряешь, прикидываешь... И Вуаля...:)]:aga: Вот и размер :)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А как хорошо выйти на террасу в дождь (когда она под крышей). Зимой - когда на столе не лежит горка снега. В жару (когда первый этаж этой крышей защищен от солнца - сторона южная).:)]
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Ирин, :hello: это прям, мой больной вопрос. :)]:faq: Я уже несколько лет на форуме в разных темах разных спецов пытаю, как приделать настил к плите. В основном меня посылают, причем не очень-то вежливо. :)]:aga: Объяснений внятных пока никто не дал, кроме совета заказать всё у суперспециалистов, которые всем делают как надо. :aga: Из того, что я поняла, сваи стараются вообще не крутить со стороны плиты, плиту считают неподвижным основанием без вертикальных смещений, как и сваи, отсюда - опирание балок для настила с одной стороны на сваю, с другой на саму плиту.
