1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Патио:victory:
  2. mur01
    mur01
    mur01
  3. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Йёперный театр! :)) пока некоторые плитку ещё не всю уложили, тут патио делают:aga::super:
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Давай шустрее:)] догоняй:aga::victory:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так это только потому что плитку НЕ УКЛАДЫВАЛИ! :)]:)]:)]
    А как такой вариант?
    Красные линии сдвоенная доска 200х50 с опорой на сваи, а зеленым одинарная доска 200х50 с крепежом на «сапоги» в торцах, а поверх всего брусок пустить 50х50 с шагом в полметра или вообще сантиметров 40, а на него уже доску стелить. Можно брусок 50х50 заменить на 70х50 опять же на ребро..,
    Что на это скажите! Слишком «свой путь»?:aga:
  6. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Шаг обрешетки выбирается из шага крепления покрытия (дпк или массив). Для дпк смотрим у производителя инструкцию по монтажу. Для массива, ищем рекомендации (и почему-то они почти как и при монтаже дпк) - тут кто во что горазд:)]:aga:
    Для примера...("дернуто" из инструкции с оф. сайта одного из производителей)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    До обрешётки дело дойдет ещё, а пока бы определится со сваями и лагами.
    Если лаги одиночные расположить с шагом в 600, то доски 40х150, о которых выше писала на них лягут без всяких обрешеток, а вот если доска будет тоньше 25мм тогда не больше 400 осевые делать под неё конечно лучше. ;):|:
  8. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    У меня закрытая терраса (а"ля веранда) сделана проще... НО! фундамент с домом одно целое. Я когда увидел... :close: от такого решения.
    Так вот: обвязка 50х200 (одна доска) только с 3х сторон, 4ая стена дома - "стоит" на подкладочной доске (через ГИ) и закреплена к ней усиленными уголками. Внутри обвязки используются "открытый кронштейн для лаг 50х130 (вроде)" (стаканы, башмаки :) ,как их не называют) в которые закреплены лаги. И по их словам... "мы всегда так делаем не кто не жаловался"..:aga:
    От открытой террасы отказался... если и буду делать, так по технологии как писал выше в одном из постов (не скоро думаю...:aga:).
    PS: Раньше (намного раньше) они-же делали полноценный брус, но отказались видимо из-за множества нареканий и необходимости технических решений по его защите от неблагоприятных условий эксплуатации.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А что такого криминального-то:faq: терраса открытая, крыши общей нет с домом. Такой настил можно и на столбах, и трубу асбестовую залить...в тут побыстрее- закрутить сваи:super:
  10. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Так я и не высказывался против :)]:aga:. А даже вроде как наоборот..:|: см мои сообщения выше по теме :)]:aga: (например с СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка)
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит я не поняла вот эту фразу, простите :victory:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эти железки называются "опора бруса".
    Брусок будет поперёк лаг? Типа контрлаги?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, Володь, хотела их поверх лаг пустить, но наверно не станем морочить себе голову, а тупо купим доски толстые на настил, всё подольше тонких гнить будут...:aga:
    Сейчас на финише два варианта с ячейкой 2х2 и 2,5х2,5.
    В одном свай 11, в другом 13. В одном лишняя остаётся, в другом одной не хватает. Словом выбрать лучшее решение при таких раскладах опять сложно...:)]:)]:)]
    Во втором варианте подкупает, что под ступеньку на спуске место остается, в первом варианте зато осевые все по уровню.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И зачем только нам сдвинули сроки по этим сваям, второй день если не третий уже их в голове своей "закручиваю", всё "перед смертью надышаться не могу"...:aga::|:
    Внутри конечно тоже дела делаются, но мои мысли теперь почти все про террасу.
    На этом варианте решили ЗАВЯЗАТЬ поиски идеала. :)]
    Про "сапоги" ещё спрошу. Как думаете нужно ли в них что-то вкладывать под доски. Внутри дома лежит межвенцовый, а здесь он же будет влагу собирать. Может кусочки пенолона (шумки) на это пустить?
    Вроде как и в качестве профилактики скрипов ненужных сработает!
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У тебя нет ленты кнауф серенькая такая? Она для перегородок под профиль идет
