1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это автоматический воздухоотводчик. На нем кстати пластмассовый колпачок не должен быть затянут, должен быть слегка накручен.
    Есть ручные, известные под именем кран Маевского
    Один из вариантов выглядит так
    https://m.market.yandex.ru/product--kran-maevskogo-remer-431-1-2-pod-otvertku/971709986?sku=101337031486&utm_term=15773072|101337031486&src_pof=1601&baobab_event_id=kt8co8lw1&icookie=fHJhA7J%2FRuid%2FBuog67aYXn9PrZHvGaMtQn117hHxm%2FaZAF6ArrLB8FiexmESt5%2FaQLkDi7ee2L59OUtL1%2Bss0ObsWw%3D&yclid=5194169996888029086&clid=1601&utm_source_service=web&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_noapp_touch_dyb_search_rus&utm_content=cid:64254371|gid:4646739581|aid:10989864067|ph:1830717|pt:premium|pn:1|src:none|st:search|rid:)]P stroitelstvo_i_remont-4 |cgcid:0&adjust_t=fs3pybh&adjust_ya_click_id=5194169996888029086
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Все верно. Я думаю краны маевского лучше на втором этаже ставить ибо воздухоотводчики ставятся в верхних точках узлов или системы. Выше радиатора воздухоотводчик не смотрится)
    У Иры один этаж и воздухоотводчики могли бы поставить в котельной, а краны маевского на радиаторах
  3. юлля
    юлля
    юлля
    @Ирина7, в котле Бакси уже есть встроенный воздухоотводчик. Воздух выйдет постепенно.
    Но при этом давление упадет в системе, зависит от шустрости проведения операции :)], если в первый раз делать, то точно упадет, и котел отключится, встанет в ошибку по "недостаточно давление в системе". Нужно будет подкачивать. Снизу под дисплеем, между труб, есть круглая шкала, стрелка на шкале должна быть в зеленом секторе, а в мануале к котлу (очень полезная книжечка :aga:) есть картинка, там показано до какого положения подкачивать.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Ирина7, воздух надо выпустить из кранов Маевского. Они есть слева вверху на каждом радиаторе.
    На этих радиаторах КЗТО чуть дольше выходит воздух чем на радиаторах Керми.
    Пройдись с отверткой по помещениям и выпусти воздух. Как вариант левую сторону радиатора чуть чуть приподними чтоб воздух сместился к крану Маевского.
    На котле воздушник тоже есть, но он там не в самой верхней точке расположен, а возле насоса.
    По окончании процедуры проверь давление теплоносителя на манометре котла снизу.
    Подпитай при необходимости краном подпитки. (рядом с краном есть соответствующая бирка)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Жень, ПРИВЕТ! Завтра бы тебе набрала, если бы «подсказки зала» не сработали…:um: но пойдем тогда на опережение, покрутим, проверим, подпитаем… :hndshk:
    540359E1-0154-4C2E-BE05-B7455B5E2F5B.jpeg 0CC31A4A-6CC6-4105-8C61-3A7477D395F0.jpeg F32E44A3-823D-47A5-86EA-24DAB8699EE0.jpeg 2CE83957-8B3E-4B8E-B40D-F8ACE7321C6E.jpeg
    Водичка пока журчит и в детской вдобавок парочка трубочек холоднее остальных, причем не с края, а в середине, что странно. Надеюсь сейчас воздух стравим и она вся целиком прогреется…:|:
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Выпускал несколько раз. Давление падает с 2,0 до 1,8-1,6, не более. Там совсем чуток брызнуть надо. При этом котёл работает замечательно. А для подкачки воды в систему Евгений обычно делает специальный кран. Добавить воды в систему занимает пару секунд :hello:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всё исполнено в лучшем виде. :victory:
    Котел в ошибку не ушел, хотя стравили воздуха прилично и примерно стакана 2 воды вытекло заодно с ним из радиаторов. Стрелка при этом упала почти на половину.
    «Подкинули угля», стрелка снова стоит на границе между 1-2, но теперь в доме прежняя тишина воцарилась.)
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Доброе утро. Входную дверь вы где заказывали? Где то видел у вас на страничке обсуждение про клинские двери!
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дверь входную сняли с дачи, она финская, а по клинским стучитесь в тему к Палычу. :hndshk:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вчера нам НЕОЖИДАННО собрали каркас настила. :)]:)]:)] Понимаю, что смешно звучит про «неожиданно», когда месяц ждешь такого события, но так оно и было. :aga: Хорошо, хоть в этот раз я дома оказалась, потому что сваи позавчера вкручивали без меня и обещали вернуться через неделю…:cool:
    Ожидаемое исполнение и реализованное у нас как водится разошлись. Реальность по обычаю сильно проще.
    Думалось, что будет так:
    F1C30A06-3CED-4154-ABA2-91F98C98CBC7.jpeg 5359A5FB-01CE-4B63-8FA3-6F79CF3E90BF.jpeg
    В наших реалиях сделано ТАК:
    B0C8B8D5-FCE0-4D1C-85E7-639149B6D5C7.jpeg DB0B3B75-791B-443E-8448-A39C774F1489.jpeg 7746DF61-DD87-436D-B02B-A5A8C65537A4.jpeg 20C6D221-5285-4EFD-8A50-E53BD9696EBB.jpeg
    В принципе общий вид не раздражает, есть мысли саморезов вкрутить в сапоги больше или по 1-2 глухарю.
    3A856CA0-FC07-4AB1-99AA-40848936BA2F.jpeg 363854BB-F07C-45F6-95BC-65ACFB55E51F.jpeg
    Что скажите на это! Сегодня будем антисептировать и спокойненько можем поправить ещё что-то косячное. ;):|:
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Скажу, что опоры к опорным балкам нужно крепить на гвозди или глухари. Саморезы в нагрузочных местах - зло, отвалятся нафих. Они и без нагрузки отламываются, просто от расширения древесины. Сколько я в ограждении их заменил, не сосчитать.
    ЗЫ. Домик я б покрасил бесцветным. Отлично смотрится.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @Ирина7,
    У меня сейчас похожим образом собирают обвязку террасы, правда по бетонному ростверку, крепят на ершеные гвозди, через уголки друг к другу и через уголки же присвеливают к ленте. Только лаги толще у меня.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пожелтеет, надо кколерованное (хоть чуть-чуть)
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Уже пожелтел. У меня елка за три месяца даже внутри вся желтая была, сильно загорелая - сдирал долго.)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пожелтеет это ХОРОШО, хуже когда посереет… Хотя наверно и с этим смириться можно. ;):|:
    97F33146-9B2B-4386-8AE3-CD185F5DA7D2.jpeg F2DF6996-5FFF-4CBC-A48D-4AA0EF1D0EB8.jpeg 64DE6C2E-CC43-4F70-987E-3DFEC70B6857.jpeg D0DC4E2C-69F5-4B84-BEF2-7C8CFDC8C69B.jpeg
    Настил вот точно бесцветным не будет, но и темным его делать не станем. :)]
    На каркас пошли доски с лесов и опалубки 200х50 и парочку строганных 190х45. Добра этого ещё хватает, можно и добавить если оно того стоит. Нас просто уверили, что и этого за уши хватит даже под 20 террасную доску. Пролеты где-то 70, где-то 60 у них вышли. Но глухари для надежности мы всё-таки вкрутим, их у нас тем более до фига в килограммах имеется, нужно пристраивать, а тут даже как и по делу.
    Ещё конечно вокруг настила работы предстоят по расчистке и окультуриванию, поэтому до финиша нам пока далековато, зато есть время для выбора досок на сам настил, их мы с Димкой прикрутим точно не сейчас, поживем пока с этими серыми… Накидали уже вчера «отходы на проходы»!:)]
    A1C6A7C0-BF10-4CFE-B1C7-524C9AB2EEA3.jpeg 156132E2-DDA5-4F0B-8A7F-54145BDEC90F.jpeg 3FB95C5F-E527-42C5-B73A-A428F6561E83.jpeg 261EA587-7A85-484C-AE1E-B8480BC25C42.jpeg
