1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Какая актуальная тема;)
    Я вчера в деревянной теме спросила про конденсат на окнах. Окна плачут, на потолке в двух комнатах капли на пароизоляции под балками потолка...
    Окна у меня на саморезах. А вот дверь входная железная на пластина и они того, и плачут и обмерзают. :mad: и я тоже подумала о том, чтобы под откосы пеной пройти. Хорошо у меня ничего не отделано, все на виду сейчас.
    Вот пишут нужно в доме температуру поднять. И до каких? У нас 21 уже 2 месяца, а плачут только с морозами. Два дня тут с тряпкой ходила по дому. Не я понимаю каменный дом, там кладка должна просохнуть. Но у меня год отстоял...
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А сколько тепла надо?)
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    21 должно быть достаточно. У меня градусника нет, но примерно так и есть, около 20. Не плачут. Пока дом был холодный - даже бревна "плакали" (сырые были)
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот и я тоже думала, что достаточно. Однако как грубо говоря от -15 и ниже, то плачут...
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Год мало.
    У меня основная усадка и трещины полезли после второго.
  6. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я не замечал, что бы у меня что-то плакало в любую погоду и разным отоплением... особенно окна, эти только снаружи замерзали когда не было отопления.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мои оконщики когда ставили окна первое окно тоже на такую пластину поставили. А потом глянула, а они ее сняли и напрямую все окна к откосам прикрутили. Не знаю что им ее понравилось.
    Ирин, разве стиз а это не для внешнего, а стиз в для внутреннего?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У вас из какого материала дом?
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Бревно оцил.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я думаю, что наоборот изолировать эти пластины от тепла нужно, а не нагревать. :um: С улицы они холодные внутри теплые, отсюда и капли. Просто пленкой их закрыть, чтобы типа глаза не мозолили мало, нужно их «в шубу» одеть, чтобы устранить качели «холод-тепло» с улицы мы их греть не можем, значит внутри дома их нужно оградить от тепла и не будет перепада температур, значит не будет капель. Конденсат же появляется только когда эта разница превышает какие-то там допустимые величины...
    Может и так, покупать всё равно две банки, а перед нанесением прочитаю и разберусь какие буквы куда, уже хорошо, что буквы эти помню... :)]:)]:)]
  11. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Пластины имеют температуру внутреннюю дома.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну бревно все-таки с брусом немного по-другому усаживаются. И на усадку ему нужно больше времени.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я думаю если их запенить, то лучше будет
  14. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В первую зиму держал не выше 15-16, когда занимался электрикой. Стояло всего 6 радиаторов на первом этаже, на втором ещё не были смонтированы. Нигде окна не плакали. Сейчас держу 19-20. Выше уже слишком жарко. С окнами всё нормально.
    Думаю, в первую очередь этот эффект связан не с температурой, а с циркуляцией воздуха по дому (приточно-вытяжной вентиляцией).
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @optik64, конечно если в доме есть избыток влаги от стирки/душа/готовки и т. п. окна будут "потеть" но тут помещение пока не жилое и ранее фотка градусника была - 7С - думаю дело именно в этом. "точка росы" - на внутренних поверхностях
