1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я не про Ирины окна. Там пока рано говорить. Тут у Лизы вопрос был.
    Избытку влаги в обычных помещениях некуда деваться, если нет нормальной вытяжной вентиляции. Вспоминаем режим рециркуляции в машине (и плесень во дворце :)])
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ок тогда так:
    "конечно если в доме есть избыток влаги от стирки/душа/готовки и т. п. и недостаток вентилляции окна будут "потеть" но тут помещение пока не жилое и ранее фотка градусника была - 7С - думаю дело именно в этом. "точка росы" - на внутренних поверхностях"
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тут может и вентилляция и неправильный монтаж и наличие жалюзей и и и не знаю что еще)
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У вас какая система вентиляции стоит? Постоянно в доме работает?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про вентиляцию мне кажется очень правильное дополнение. Мы сейчас же тоже БЕЗ неё, заткнули все вентканалы, чтобы улицу не топить, а сами то внутри дышим, вот пару деваться и не куда, осаживается на всех холодных элементах.
    Стеклянная дверь вообще насквозь промерзала в первую волну морозов, дом же без отопления за январь промерз. Сейчас батарею к ней не поставили и она себя конечно лучше чувствует.
    Чего не скажешь о нижней половинке бруса, на которой она стоит. Под окна я подстраховалась и пропилила брус ниже стыка, притопила окна в него на 6см, теперь вода с них в межвенцовый шов не попадает.
    А вот дверной блок стоит сразу на половинке бруса и водичка замечательно так по стыку сочится...
    2BDB71CB-54CD-4B65-9D87-D1A86C20A512.jpeg 3C434E89-6705-419A-872E-9549BF4975EB.jpeg
    Схематично вот про что речь, если по фоткам не понятно
    Брёвна кстати всегда пропиливают, чтобы на кругляк окна или двери не ставить, а с брусом чаще всего не церемонятся и раз он ровный, то ставят сверху, но это не правильно. Вода затекает по шву и мочит весь брус на этом уровне...
    Как времянку скотч прилеплю, а когда просохнет, герметиком все эти примыкания и врезки пройду...
    По полам ещё затык сейчас именно из-за мокрости нижнего бруса. Дерево конечно не боится намокнуть, дерево боится не высохнуть...;):aga:
    Плита же наша тоже сейчас без изоляции и не вся в холодной зоне. Дальний угол внешний вон с какими морозными узорами:
    Вот если бы на ней уже лежал ЭППС, то тепло изнутри дома не встречалось с холодом из вне и таких сугробов из инея не было бы...;):|:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Приточка естественная. Через микропроветривание окон и перерубы :)]
    Вытяжка тоже в основном естественная. Одна труба на кухне (пардон, там две - одна обычная для плиты и одна по газовым стандартам 180). Одна в котельной. Одна в санузле второго этажа. Салфетку к ним прикладываю - затягивает.
    В санузле первого этажа принудительная. По датчику влажности и по таймеру после включения света.
    UPD. Забыл ещё трубу 200 дымохода камина. Её иногда вручную запускаю :)]
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В январе температура в пустом доме опустилась до +4. Вентканалы были закрыты, но обогрева и людей не было. На окнах появились не большие морозные разводы, посчитала это остаточной влагой, плюс бетон продолжал отдавать тепло земли... На нём, если кто помнит, лужи не замерзали в ноябре, хотя вокруг всё уже прилично подморозило. ;)
    Так что главная сейчас задача качественно изолировать плиту от будущих полов наших, чтобы ни она их не холодила, ни они её не грели. :victory::super:
    И конечно разобраться с вопросом отведения влаги от нижнего бруса. Пока он сырой перекрывать его малость боязно, но деваться ни ему, ни нам не куда... :)]:|:
    Просушим как сможем, а дальше он и сам просохнет, перекроем-то мы его только со одной стороны, с внутренней, а значит будет куда влаги выходить...
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Наборот Стиз А для наружних швов. И применять его можно вроде бы до -20, на банке так написано. Недавно при -10 мазал им пенные швы на утеплении фундамента, чтобы от ультрафиолета не разрушалась пена, а то уже крошиться начала. А до отделки фундамента еще далеко...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, я на такие подвиги не готова...:)]:)]:)]
    Сейчас по такому холоду лазить, обрезать пену и герметить её... Увольте.) Кому-то другому поручить это ответственное мероприятие тоже мимо. Не даром Володя меня обзывает недоверчивой. :|:
    Внутри перед тем как полами займемся обязательно всё пройду, а улица пусть весны ждет.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ирина7, мне тетя сообщила, что в моем доме в первые морозы узоров на окнах не было, а вот в эти морозы появились. Фиг его знает почему.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Ирина7, Ир, ставишь откос, и пенишь между ним и окосячкой. Потом закрываешь наличником. Пластины будут теплоизолированы
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Юль, меня физика процесса не очень озадачивает, куда важнее выбрать правильный алгоритм действий, чтобы при отделке дров не наломать, сделать сразу хорошо, чтобы переделок не было.
    Володь, спасибо. :hndshk: Под пену вроде мастера даже рекомендуют смачивать поверхность? Ты о таком не слышал? Мне как-то всё же стрёмно сырость запенивать, может просушить вначале прежде чем закрывать? С полами та же история кстати...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, пена застывает от влаги, впитывая её из воздуха. Так что побрызгать из пшикали не бойся, пена всё впитает. Я всегда везде смачиваю, даже перед установкой подоконников сами подоконники тоже. Если не забываю, такое тоже случается:aga:.Сначала стизом б замажь пенный шов, и только потом откос и запенивание. Я швы проклеил мульти бандом. 20201118_184242.jpg И не увлекайся количеством пены, что бы откосы не выпучило.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я распорки поставлю, как на дверных коробках...:)]:)]:)]
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я говорила о начале процесса видимого уже глазом.
    Потом дольше, тоже сомнительно.
    Если брус не сухой.
    Мы о каком говорим?
