1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я по камням не особо что знаю, по дереву пишу, потому что в процессе понимание приходит. Думать не думала, что буду гидрашку когда срезать. Но она там реально ни к чему. Мокрая, с ледяными корками... или она должна была быть монолитом с плитой, а такая с щелями точно нафиг, только сырость разводить на плите под утеплителем. Нет уж спасибо.)
    Вот видишь, из под нее дует холодом в тепло, потом иней, потом мокрота...
    Вешала выше уже фотки с узорами снежными по плите.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    не надо было туда пену загонять, надо было льном уплотнить. пену со временем разорвет и будет сквозняк насквозь.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как же пена вокруг окон и дверей?
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вокруг окон и дверей обсада. Поэтому пену между рамой и обсадой не рвет. А обсада уже конопатится
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Она со временем не растворяется? Вообще насколько долговечны эта пена вокруг обсады?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Пена не вокруг обсады, там бы ее как раз порвало, вокруг обсады именно лен, джут и т. п., пена между рамой и обсадой.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо за уточнение:)]. У меня все уже стоит, как вы и написали, только вместо джута холлофайбер. Поэтому этот момент априори мне известен. :victory: А вот как с годами ведёт себя пена? Не разрушается? А то сейчас все зашьешь, а потом через 5 лет дуть будет...
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @lissi7, пена разрушается под воздействием ультрафиолета. Т. е. под лучами солнца. Если она закрыта от солнечных лучей, "зашита" то-есть, то очень долго сохраняется. Десятилетиями.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Хватает ли замазка стизом А? И насколько этой защиты хватит?
    Я почему спрашиваю. В мае прошлого года поставили окна, сразу замазали по внешней стороне стизом А. В прошлом году зашить наличн ками не успели, а сожалению. Вот и думаю, зашивать в этом году то, что есть или пену новую делать?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Фото есть было - стало?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Было нет, внутри пока еще ничего не делали. Снаружи могу сфоткать. Что даст?)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Льна под рукой не было...:aga: да и криминала в пене ПОД окосячкой нет никакого. Усадка то будет происходить не вверх, так что нечему там рваться, если все возможные подвижки выше будут, а там уже кругом межвенцовый.
    AC541629-6D95-47F3-B470-89BFD0885890.jpeg 5329DFD8-B4AF-4CF5-8CBA-A94ACB13243B.jpeg
    С ним кстати намучилась пока окна интенсивно «плакали», намокал же он в отличии от пены, потом высыхал конечно, но наблюдать эти качели с мокрым брусом так себе удовольствие. Смотрела на мокроту и как мантру себе повторяла: «Дерево не боится намокнуть, дерево боится не высохнуть...» :victory::super:
    Зато сама вчера перемазалась герметиком, еле с волос его отмыла. Какого лешего я их поправляла перчаткой, измазанной стизом не ясно, но явно безотчетное действие было...:|:
    Работа вроде и легкая с ним, но нудная, поэтому противная. Шпатель лучше всего резиновый и без ручки подошел, пластиковым мазать не приспособилась.
    Перерасход имел место быть, но максимальную толщину шва в 5мм старалась соблюдать. Смотрится как-то так.
    039F9F74-C91A-4130-9317-A5FF53BE50B0.jpeg D6B4C7AA-9E06-4576-A797-AB59EC32C3E5.jpeg
    Теперь подождем пока он высохнет и подсохнут следы от «морозных зайцев» на плите. На фотке видно, что они были как раз под полосой гидроизоляции.
    Вообще этот узел вызывает большое сомнение у меня. Гидроизоляция всё же странная, раз её срезать приходится. Плюсом запенивай щель между ней и брусом изнутри и снаружи, срезай, закрывай... куча действий словом, а мой любимый пенолон в качестве подложки положил и забыл. Он прекрасно заполняет собой все неровности бетона и ничего нигде не продувает когда его сверху брус придавил. Единственный минус если фундамент кривой, то его толстым брать придется и при сборке дом на нем пружинит, если брус осаживать...
    E823E8CC-C835-4CCB-A77D-D09FFAD86620.jpeg 2367A820-A271-47D2-8362-1EF28406F882.jpeg 40BF1725-999F-41FF-AED5-779E840E6E03.jpeg 66FE5509-C9DD-4C63-862E-354BDFAF228E.jpeg
    На баню брали высотой 30 из-за неровностей ленты, а на плиту нашу сейчас можно было и 10 класть смело. И пенолон не боится битумных штук так как эппс, клали то его на гидроизоляцию и такую нормальную без дураков, шиш оторвешь её, не то чтобы срезать. ;):aga:
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А окосячка без нижней части?
    Боковые прямо на брусе стоят?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @lissi7, Стиз А хорошо защищает монтажную пену от УФ, если наружный шов промазан им качественно, поэтому причин для беспокойства нет. Если же перед установкой наличников визуально обнаружите трещины на поверхности герметика (на самой поверхности или на стыках герметик-окосячка), то пройдитесь им еще раз тонким слоем
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У стиза вроде даже буква специальная есть для такого повторного нанесения, но в продаже её не видела.
    А почему обсада у нас без низа так смысла в ней не вижу. Была бы она чистовая, где нижняя доска подоконник, а когда он пластиковый, то и зачем там лишний стык и межвенцовый утеплитель. Хоть лен, хоть джут или холлофайбер. Под окнами место капризное, нагрузка на брус там сравнима с нижним венцом. Старые деревянные дома требуют замены именно нижних рядов, плюс оконный. Обсада хорошая не меньше 100 сечением должна быть, а от остальных дощечек больше зла, чем пользы. В КБ окосячка только от усадки и нужна, хотя многие и это игнорят, городить же нам полноценную сама посчитала перебором.
    Хотим защитить брус - кладем лиственницу там, где предполагаем сырость, но не доску, а брус (гнить дольше будет...):)]:)]:)] Ещё лучше сразу не допускать гнили и сырости, а не бороться с ней. Вот поэтому и ковыряюсь сейчас с пенами, герметиками и скотчами на стыке плиты и бруса. Это место у нас куда проблемней окон, про которые уже выше писала, что главное запилить проем оконный в брус, а не сверху на него раму ставить, иначе сырость разведем по всему шву и придется как нам с дверью мудрить бортики... :mad::( Так ругаю себя, что прохлопала этот момент на порядовке. Засело в голове, что там высота в полбруса, а то что это половинка стартовая упустила, вот и пришлось потом нам попрыгать, а пропилила бы ниже на 3см её и не дергалась бы даже. Так всегда не нашла пяти минут подумать, ковыряйся потом час, чтоб сделать... :aga::|:
    Примерилась сегодня резать пенопласт. С полами думаю всю неделю следующую буду ковыряться ;):cool: Завтра придумаю куда сложить горы «белого сахара»... Сейчас то купила всего одну пачку на пробу так скажем, а за выходные нам с Димкой его целую кучу в дом перетащить придётся...;):aga:
    2A32CB99-1D48-4CD6-BD25-3EB0AF45A545.jpeg F820F6E0-21AC-404D-83FE-7CF7ECCFE1CD.jpeg EA2001B1-3D19-4B73-B9A2-449B98C0C06B.jpeg 0B2BAB51-482E-44D5-9003-E47AD2D91951.jpeg
    Пилю мелкой ножовкой, половину листа с одной стороны, половину с другой. Крошки сразу пылесосю...:aga:
    9AB97315-2AE6-4907-94E6-55D19F4FD415.jpeg 4FEAEB41-83D0-438A-AB4F-4AD9ADB235D6.jpeg
    С нарезкой вставок вокруг проводов повозится конечно придется...;) Пленку стелить на плиту что-то не хочется, но может и настелю. Будет масло масленное, пароизоляция из неё снизу пенопласта, а сверху пароизоляция - линолеум. Главное, чтоб кашу количеством масла всё же не испортить...:)]:)]:)]
    Линолеум стоит в углу, прохожу когда мимо, любуюсь. До чего же он красивый! :love: Скорей бы его на полу увидеть...):|:
    71FF0EE4-F507-46D3-B12C-26AD658187DD.jpeg 0DE30CD7-895D-4AB1-B040-D670206C28DC.jpeg
