1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правда? В мой котёл нельзя незамерзайку, в паспорте указано, что только вода. Так шта надо смотреть сначала паспорт, а потом заливать.
    Она что, на всю зиму уезжала? У меня за 3 дня температура упала до 12 градусов, и ниже уже не опускалась, на пятый день Максим генератор привёз свой мне в помощь. Что бы за день температура упала до заморозки труб, это надо все окна-двери открыть нараспашку
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Влад, ее не было дня 3. Не знаю почему все разморозилось.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Поддержу Влада:hndshk:, за три дня, это если дом плохо утеплен и на улице ОЧЕНЬ холодно.
    Меня 2,5 месяца не было, приехал к замороженному дому. Поставил КСИТАЛ, с тех пор если вдруг отопление не работает, решаю вопрос с тем чтоб добраться за 1-2 дня, и запускаю систему. :hello:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Потому что дом дырявый. Что бы нормальный дом при минус 20 промёрз до костей, ему как минимум месяц понадобится
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Думаю дырявый дом.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С какой температуры внутри? Вот у меня в техническом помещении поддерживаю 12. Банки стоят с вареньем, огурцы- помидоры... но там еще трубы с водой, стиралка, колбы фильтры. С +12 сколько будет дом остывать при -25? За день-два точно остынет(
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не остынет. На + 5 остановится и замрёт.А вот + 12 как раз подходит, что бы стиралка заржавела через несколько лет.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Был у меня случай. В бильярдной держится т 15-17 градусов, насос включается 2 раза в день, утром и вечером, на 2 часа. т поднимается до 18-20.За 12 часов т опускается на 2- 3 градуса, при открытых 3-х окнах на микропроветривание. Как-то сидел смотрел футбол весь вечер, накурил, хоть топор вешай. Решил сделать залповое проветривание на 10 минут перед уходом. Обычно у меня открыты 3 окна на микропроветривание - 2 в бильярдной по диагонали, и 1 в мастерской. Я их открыл полностью, и ещё одно окно, которое никогда не открывается. Ну, что б быстрее проветрить. В час ночи ушёл в дом, закрыв окна. Проснулся в 12 дня. И тут вижу из окна, что окно, которое я в бильярдной никогда не открывал, открыто на полную. Ночью закрыл на автомате те, которыми пользуюсь, а про это забыл. За бортом минус 15, бегу почти в чём мать родила в бильярдную, думаю, хана радиатору, а вот фиг вам. Да, в помещении не жарко, где-то плюс 5, радиатор в целости и сохранности. Пол - полы по грунту, плита 100 мм, сверху плиты ничего нет кроме краски.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Радиатор жив только потому, что человек ты, Влад, хороший, :love::|: а был бы грешник, то хана ему была бы прямо сразу...:aga::)]
    Я сегодня на ночь вообще один радиатор у входа оставила, посмотрим насколько градусов дом остынет, вроде без мороза ночь обещали. Днём оба молотили в полсилы правда, но нагнали 12. Пусть хотя бы до 8 снизится... Недельку ещё нам продержаться и потом перестанем вообще ночью топить. Нервное это дело, постоянные мысли об "не выключенном утюге" накрывают...;)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У тебя неутеплённая плита. Так что быстро до т грунта остынет. Сейчас на улке +,лёд внутри дома вряд ли увидишь
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Плита уже почти утепленная. ;):aga: Вчера самый противный момент разрулила с рулоном линолеум в центре зала. Сделала часть пола и его туда нежненько по подкладным брускам перекатила... Так радовалась, что звать подмогу и его перетаскивать не пришлось, а сегодня поеду доделывать кусок пола, который был под ним, может кухню застелю. Как пойдет...:|: За эти выходные с утеплением вопрос всяко закроем.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А мне в ближайшие 2 года предстоит решение - разобрать бильярд, куда-нить сложить плиты игрового поля, а они 120 кг каждая, и их 5 шт. Кто их будет таскать - х. з. :flag:.Или плиты сместить на один край стола, второй край домкратить. Это нужно, что бы прикрутить бруски 50х50,плиту утеплить 50 мм эппс и сверху фанеру 21 мм. Так и придётся,наверное,частями делать.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Увы, это как рояль. Можно подарить, но никто не возьмет даже в подарок, при условии самовывоза.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может пропустил, а подогревающего кабеля, что нет?
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Может мой опыт пригодится. Задача была под установленный и отрегулированный стол расстелить ковёр 6 на 5 метров, чтобы вообще не разбирать биллиард просунул брус опорный под него, потом перемычки и домкратом поднимал очень медленно (чтобы плиты не играли). Способ простой, но если стыки плит зашпатлёваны и треснут, то придётся разбирать и снимать сукно.
