1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Ирина7, Пока дочитал, уже ответ внизу есть. И далее варианты.
    Немного срезать ножом вокруг провода, посмотреть нет ли там черной гофры. Если есть, видна она, то сделать переходник из гофры меньшего диаметра, вставку такую. То есть получится 20-16-20,внутри кабель. 16 входит в 20. Изолентой там не подкрутить, всё прижато. Если нет такой вставки на 16, то просто одеть черную гофру и положить под прямым углом к стене. Провода должно хватить. Желательно состыковать эти две гофры плотно. Чтобы не соскочило использовать сантехскобы, проволкой привязать, или хомут пластиковый, смотря что есть.
    У стены более менее ближе. Не делая крутой поворот.
    Что касается проекта, ТЗ, и прочей документации, у нас раньше просто выдавали на руки дизайн проект.
    С расположением розеток, выключателей, светильников и прочего. Со всей расстановкой мебели в миллиметрах.
    Сам уже планируешь все линии, как и что будет. Если какие-то вопросы возникали, то звонишь дизайнеру. И все обговаривается. Можно ли что то сместить на 3-5 см в сторону. Или чтоб розетка попала точно у кровати и над тумбочкой)
  2. mur01
    mur01
    mur01
    вообще стыки течь не должны, максимум капля на 10 соединений. потом перед пуском воды система проверяется на герметичность, создается избыточное давление. так должно быть. если сантехник уверен, то это не делается. если ваш сантехник говорит что сначала вода, потом полы, значит при протечке проблемы ваши, а не его. воду можно закачать не обязательно из водопровода. можно из бочки. и после опресовки ее удалить компрессором. это лишняя работа, но для вас лишний опыт удаления воды из системы на экстренный случай.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сантехник наш про воду молчал, значит проверил давлением ОТЛИЧНО! Скажу Димке, порадую его хоть этим.):hndshk:
    Гофру тонкую поеду куплю тогда, этот вариант самый простой похоже. СПАСИБО!
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Ковыряйте дальше. срезать мет крепеж, развернуть рукав на стену, где достанет там и будет розетка. дыру выровнять и вставить заплатку из пенопласта. не должны провода с трубами пересекаться.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Ирина7 ,лучше чёрную конечно, если осталась
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Некоторый период пуско-наладки, конечно, присутствует. И наблюдать за протечками возможными обязательно придется, особенно по работе отопления. У меня этот период был около полугода, пока все не добили. Но ни разу не было желания устроить трап или приямок, или разуклонку. Ну была какая то лужа, ну убрал ее тряпкой. Да и щас, котел промыть, систему подпитать - это какие то капли.
    ЗЫ. Кстати, у меня на лен и пасту выходит с первого раза, остальное фифти-фифти.
  7. юлля
    юлля
    юлля
    @Ирина7, Ирин, :hello:если это пнд гофра, то какой в ней смысл? Она горючая и воспламеняемая. Может, просто сделать "штробу" в пенопласте поглубже, и замазать потом перед настилкой пола, например, плиточным клеем или раствором? Там всего-то сантиметров 40-50 по фото. От этого толку больше, кмк. Если это металлорукав в пвх оболочке, то тогда меньшим диаметром запросто можно порезать изоляцию, ну или, прям, очень как-то ювелирно надо делать, края у металлорукава остые.
    Насчет вывести на стену. Если речь про накладной монтаж - кабель в коробе и накладная розетка, то под котел делают обычно уже по факту, когда котел висит. Мы два раза переделывали: первый раз сделали, "как получилось", просто на глаз вывели снизу над полом кабель и прикрутили розетку., а провод то у котла короткий, недостает до пола, у тебя вроде бы такой же котел, учти это. Переделали, сделали прям у котла на той же высоте, что и вывод провода от котла. Газовщики заставили опять переделать, по их нормам там что-то вроде 50 см должно быть от газового оборудования до электроустановочных изделий. Вообщем, может, потому и не вывели тебе этот провод на стену, что он по факту должен прям под розеткой будущей выходить, а розетку нужно точно знать, где будет, чтоб кабель-канал не зигзагом шел.
    И ещё, в коробке с котлом есть "выкройка" в натуральную величину, чтоб на стене примерить, там отмечены места крепежа под котел и можно прикинуть, где розетку делать.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Девочки, от гофры никакого проку там нет. Она используется только для удобства протяжки кабеля, а не для его защиты. Так что не парьтесь с сшиванием кусочков.
    То, что силовые провода в доме получились проложены в сгораемом утеплителе, конечно, есть отступление от отечественных правил по электроустановкам. Гофра (чёрная или цветная, пластиковая или металлическая) никак не нейтрализует это нарушение. В то же время согласно международным кодам National Electrical Code (NEC), которые сейчас приняты в более 50 развитых западных стран, прокладка проводов в толще горючих строительных материалов (дерево, утеплители) считается допустимой и не нарушающей требования безопасности. (Специально полазил по англоязычному инету, чтобы уточнить этот вопрос.)
    Однако при этом строго следят за тем, чтобы ни в коем случае проводка не перегружалась, сечение проводов в цепях было с хорошим запасом и они были защищены соответствующими нагрузке автоматическими предохранителями и УЗО.
    Вывод. Инспекторов для проверки в дом не приглашать :aga:, но отопительные пушки и другие мощно пожирающие электричество штуковины без разбору к проводке не подключать. В деревянном доме я бы вообще каждый раз перед пользованием розеткой повторял "Отче наш" и бежал проверять в щиток, какого номинала там стоит автоматический выключатель :)].
  9. юлля
    юлля
    юлля
    :)]:aga: :super: ... и в недеревянном тоже. :) Недавно кирпичный у знакомых сгорел. Сказали роутер загорелся или розетка с ним. Что в нем может загореться, не представляю, но теперь выдергиваю его из розетки, если ухожу из дома.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну что за страсти-мордасти...:ogo::ogo::ogo:
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Скорее всего аккум. У нас тоже весь распух, крышку роутера поднял, грелся неподецки. Убрали его от греха), раздаем телефонами.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Бойся! И не то ещё бывает. ;) Потоп на фоне пожара ерундой уже видится...
    Было дело на форуме писали о пожаре от чайника. Вроде Сарычев рассказывал этот ужас. Выгорела квартира на Фрунзенской набережной с новым ремонтом и новым чайником. Вздумалось ему как-то самому включиться в отсутствии хозяев...:flag::ogo:
    Так что конечно лучше обесточивать всё максимально перед уходом и в доме, и в квартире.) Нам кстати «мастер-выключатель» сделают у входной двери. ;):|: Пустячок вроде как, а штука удобная.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Это не для этого. Полы в мокрых зонах ниже делают, чтобы по всем другим полам вода при потопе не распространялась. Реально хороший вариант, если полы в санузле ниже остальных. Умножаем площадь на высоту ступеньки и получаем количество литров, которые удержать удалось от растекания по всему дому...;):aga: Тьфу-тьфу конечно:close: У кого-то стиралка текла, кто-то на насосы или колбы какие-то жаловался, вот и хочется «соломки постелить»...
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кошмар. Как так? А чайник снимаешь с платформы? Я снимаю) даже на ночь. Начитаешь здесь на форуме, параноиком станешь(
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да там крохи для всего дома
