1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    нашел сообщение. провод был перебит в 2х местах на расстоянии 1 метра. ну если считать что бухта в диаметре +- около 0,3-0,5 То длина круга около 1 метра. то при повреждении провода, повреждение будет через 1 метр.
    но как его можно повредить ума не приложу. ведь бухта достаточно пластичная.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Коробка в полу кабинета появилась когда исправляли включение не тех розеток с выключателя, которые нужны. Обрыв кабеля был не там. Там электрик сам его порезал и спаял обратно так, чтобы теперь с выключателя мы могли включить нужные нам розетки, а не те, которые он сделал ошибочно. Полы вскрывали только для этого, чтобы получить доступ к этим проводам для переделки. А обрыв был не в кабинете, а в прихожей, куда приходил кабель из кабинета и шел транзитом через неё в щит. Места обрывов на кабеле галочками отметила. Первый найденный был под изолентой, которой электрик замотал стык гофр при монтаже. Он её срезал, нашел обрыв двух жил, спаял и замотал обратно. Потом выше нашел ещё один обрыв уже одной жилы. Этот обрыв был в коробе пластиковом снизу щитка. Там изоляции не было, был просто провод. Смотрел и находил эти повреждения он каким-то прибором с мигающими лампочками.
    E302961E-E283-4DB0-9E25-EB1AA68DDF9A.jpeg D0F0C9F8-DF57-47BA-97DC-48F2B0229E0E.jpeg 96D6483A-4A7C-46C6-AF7D-E6A26393FE78.jpeg 67E12B88-0E91-41A3-83A3-CFBFA09912E8.jpeg
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Да. На фото стрелками показаны места разрыва.
    Есть конечно предположение... Что это начало бухты, внешняя сторона. И повреждение было где то не на объкте. И это единичный случай. Остальные то провода все прозвонились
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Простите, а вот на этой фотке что изображено? Что это за сопля?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Слышан звон, но не знаем где он...;):aga: Оба мастера прозвон делали, но видно как-то выборочно раз такой казус случился. Сергей-I приедет до ума щит доводить и конечно попрошу его при мне всё вызвонить.
    А предположение про бухту и нас посещало, очень надеемся, что это действительно случайное и единичное повреждение её внешней стороны, а не весь кабель в ней битый и некондиция.
    :)]:)]:)] Неграмотная ты, Лизка! Это пучок жил.);):aga: смотанных электриком после устранения первого обрыва.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Этот пробник иной раз использую. Для прозвонки кабеля, и если он под напряжением, то разные звуки издает
    Это если есть доступ к кабелю. Если же несколько линий проложено, и чем то закрыты то сложнее.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Пайка, сверху термоусадка
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    ,Ну полная информация есть только у одного человека. Так еще и новые подробности время от времени. Поэтому и гадаем тут сидим:)
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот уж точно неграммотная:)]:aga:
    Но я заранее написала- простите:|::aga:
  10. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Ирина, Выше уже столько советов.
    Да и советчик из меня тот еще, опыта "своей" стройки нет. Пока нет, завис на этапе "фундамент". Вернее он пройден, а дальше... ждем... Ох, как Вы в свое время, были правы...
    Как я помню Дом - не на продажу, не дача, а ПМЖ с детьми. Своя безопасность и тем более близких - важнее. "Где тонко, там и рвется" не зря придумали.
    Главное не паниковать, а трезво, с учетом некоторых советов предпринять меры.
    Мой совет, как и Сергея (тезки), силовую часть - переделать, освещение проверить. В том числе заменить некоторые участки на "мрпи" вплоть до "точек", где это возможно в принципе. Но это мое... ИМХО.(тк ,как говорил выше, опыта и "шишек от граблей" мало, а по работе - они немного другие и только частично применимы в этом случае)
    Используемые приборы - часто тот что на фото, Но в основном УНИ"КИ (UNI-T) сравнительно дешевые и если что проще найти замену чем дорогие Флюки итд. Посмотрел - Уники мегаомметры намного дешевле чем Флюки...
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Если профессионалу - то да, я с Вами согласен, особенно в моментах где важна точность измерений, а вот для домашнего использования - ИМХО излишне. Так и с мультиметрами, нужна точность Флюк, не нужна Уник.
    Как пример - я искал оптический невелир и хотел купить с поверкой и зарегистрированный в реестре. Но, разница в 10-15тр и для дома... выбрал простой бош (26ой) без всех этих "ненужностей".
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Скорее всего обойдется все обычной прозвонкой
  15. mur01
    mur01
    mur01
    совет для электриков, но не для Ирины.
    тему опять зачистили. обнулили все баталии. можно начинать все заново).
    Ирин давай уже про полы, обвязку котлов, и дизайн комнат,- хватит про электрику.).
