1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 2 - отделка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 19.01.21.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Согласен
    Дизайн интереснее конечно)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Даешь! Я только за, самому предстоит...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Про полы, так про ПОЛЫ.) Ими родимыми сейчас и занимаюсь. Раз уж закрывала дыры в эппс за электриком, то и угол в кухне около порога решила переделать. Он безбожно скрипел когда на него наступаешь. Дело было в двух слоях эппса они очень скрипят при хождении по ним, если один на другой класть. Когда ЭППС на пенопласте лежит, такого нет. В этом месте пенопласт сложно уложить там куча гофры с подъёмом была, вот и впихнула лист эппс для надежности, но скрип бесил ужасно. Читала профильные отчеты и там успокаивали, что ляжет ГВЛ поверх и скрипа не будет, но он был такой сильный, что не верилось... поэтому воспользовалась советом бывалых и проложила между ними кусок пленки, накрыло и ЧУДО случилось - тишина! Хоть танцуй на этом углу.) в прихожей этот фокус повторила...:|:
    Теперь вот примеряюсь снять «уши» с половинок бруса на пороге и перемычке.
    1D83680E-34CF-4B33-A600-597EBC0217FC.jpeg 6E941EF2-0E46-4E3F-861E-6CEDF55E5A6C.jpeg
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Ирина7, я ф шоке! Стамеска, циркулярка... Опасная женщина! :aga::)]
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ее надо срочно позгакомить с фрезером:hello:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас под стяжкой ЭППС два года зимой местами поскрипывал, в этом сезоне угомонился:)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Опасная...:aga: СПАСИБО рука не поднялась написать, что страшная...:)]:|:
    С фрезером меня конечно знакомить не надо, круг моих знакомых и так весьма обширен.);)
    Про ЭППС под стяжкой прочла с интересом, думала под стяжкой про него забывают сразу как зальют.
    У меня вчера еще одна примерка случилась. Придумалось на откосы оконные вагонку приспособить. Шип ориентировать в сторону рамы, им к ней подойти, а в щель вставить уголок деревянный. Главное подобрать подходящий и по ширине и по толщине, чтобы его не внахлест на гвозди бить, а в этот паз на клей столярный посадить...:victory:
    14430B1A-284B-4853-814B-659E86E4F9CF.jpeg 8F058A4D-E8A6-4C41-8FAC-59F6C51F6DD3.jpeg
    Кто что скажет на это? Может и делал уже кто так, но молчит из ложной скромности...
    На фото кусок узкой и тонкой вагонки, но можно взять и потолще-пошире или вообще ИБ... главное принцип, что уголок, а не доска на окне в роли наличника.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно наверно и не только столбы оконные так обыграть, а и всё окно оформить. Главное перекрыть стык окосячки планкой, набить её на саму окосячку гвоздями с небольшим выпуском на стену, чтобы только этот стык между ней и брусом закрыть, а потом уголком перекрыть эти гвозди вбитые... Но надо посмотреть какая ширина у планок бывает и взять на примерку. Если найду нужную, то внутри окна сделаю по этому принципу и наличники из досок только снаружи на фасаде будут.
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Мне не нравится, не будет это выглядеть цельно, все из планочек.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ирина7, Поставьте на откосы внутри мебельный щит и просто деревянный уголок
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ирина7, В основных помещениях у нас пластиковая система Кюнель очень довольны стыки все аккуратные, ровная геометрия
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и моя затея не далеко ушла от «пластиковой системы», просто она из дерева...:aga:
    Мебельный щит пилить на нужную ширину нужно, а вагонка уже в размер, а паз в ней словно родной добор как у дверей с пазом под шпонку или угловой наличник-телескоп выбран. Уголок же благодаря этому внутрь можно вставить, а не сверху накладывать. Красиво же когда вид аккуратный...;)
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Мы делали, но без уголка. Просто откосы из вагонки, из ангарки, она без сучков и красивая, а мебельный щит бывает, что совсем не очень. Да к тому же она оставалась от потолков. Шип вставляли именно как ты пишешь. А паз мы срезали, нам по размеру целая вагонка не подходила. Поэтому сверху наличник.
    В твоем случае уголок должен быть сантиметров 7? чтоб окосячку перекрыть.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мебельный щит особо не советую. Он имеет свойство расходиться по склейке. Будут потом щели, не очень красиво. Дерево есть дерево.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, стандартных 5 см хватит вполне. Вот смотри схематично изобразила то, что я задумала.
    Уголок короткой стороной вставляем в паз вагонки, а вторая его сторона перекрывает набитую на окосячку рейку. Видимая часть такого сборного наличника получается 4 и 4 см итого 8см ступенькой, при том, что толщина выступов по 5мм. Внешне такая рамочка вокруг окна, как мне кажется, должна симпатично и аккуратно смотреться. Доски набивать не хочу, грубовато и возни с ними много, выбирай красивые раз красить не хотим, фаски опять же с граней снимай, шлифуй... На улице ясно, что альтернативы им нет, а вот внутри хочется более нежное обрамление окон. Уголок в паз и вклеить можно, тогда вообще с лицевой стороны никаких гвоздей видно не будет, он же перекроет их на рейке. И усадка не страшна, рейку же к окосячке крепим. Её и уголок можно и в Леруа купить или на рынке.
    94D91B9C-2E86-4E3D-8D77-7C5ABFFF25DD.jpeg 243CF1E7-B3EB-4971-B45C-8FA11BC73715.jpeg
