Обсудить и покритиковать будущую полувальмовую кровлю с коньковой фермой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем OlegGB, 19.01.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно узнать, как вы считали? Образно говоря, если 6+20 = 26, то, как минимум, половина веса приходится на линию конька, а значит и на фронтоны приходится по 6,5 тонн.
    Просто кроме рисунка общего вида, вы дали мало информации.
    К примеру: Ек. в III снеговом, значит весь пирог кровли даст ~240 кг/м2. При грузовой площади 3 м., имеем погонную нагрузку на конек 720 кг/п.м. Значит нагрузка на фронтоны будет 13,2*720/2=4.7 тн.
    + добавить половину веса самой фермы.
    Многовато будет...:nono:
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это справедливо для отдельного блока-кубика, а в целом стена рассчитывается на внецентренное сжатие и изгибающие моменты и там расчетное сопротивление сжатию кладки с учетом тучи коэффициентов уменьшается в разы. Методика расчета приведена в СТО НААГ 3.1–2013.
    Считал в калькуляторе стропил и балок с учетом свеса.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    у фермы же есть промежуточные опоры, максимальный пролет 6 метров
    сеговую еще умножал на коэффициент, вроде бы 0,7, ведь кровля не плоская.
    грузовая площадь 2,7 плюс уменьшение площади и толщины снега засчет полувальм
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не это не я считал, вообще непонятно как это процитировалось под моим ником :faq:
    Нагрузка на конек 1120кг/пм +вес фермы =1160кг/пм х 3=3480кг
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Если кровля со снегом 240кг/м2, длина ската без свесов 5,4м длинна пролета 6 м... получается нагрузка на весь скат менее 8 тонн, то есть нагрузка на одну опору 4 тонны. Но! Это без учета полувальм - они уменьшают площадь и перераспределяют часть нагрузки на мауэрлат фронтона. Это без учёта свесов и снега на них, который работает как противовес. И я не понял почему не надо умножать снеговую нагрузку на 0,7 или 0,8, ведь крыша не плоская и весь снег на ней не лежит.
    Нагрузка на опору 3,5т если не умножать снег на 0,7.
    Как нам уйти дажльше рассуждеий, что "это опасно для фронтона, но если фронтон опоясан бетоным поясом = балка сверху, то наверное всё не так уж и плохо"
    Достаточно ли будет этой балки и опирания фермы через дополнительный кубик примерно 30*30*700 длиной?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На свесы особо не рассчитывайте. Половина ширины коробки 4.4 м, грузовая площадь конька (в проекции) 4.4 м, если нет свесов. Если (например) свесы по 66 см с каждой стороны, то грузовая площадь уменьшится всего на 2.25%.
    Сделайте по-человечески. Не 3D картинки, а план дома и несущих стен, схему стропильной системы с размерами, углы скатов и т. п. Тогда будет понятно, почему все умножают на 1.4, а Вы на 0.7 :aga:
    По последним изменениям нормативов, нормативная снеговая для Екб 1.35 кН/м2, расчетная 1.89 кН/м2. Это при угле скатов до 30 градусов.
    Если у Вас свесы хотя бы по 0.5 м, и угол до 30, расчетная снеговая нагрузка на всю крышу 263 кН, или 25.8т. Не считая веса самой крыши. :(
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Нарисую попозже... уклон-таки больше 30 градусов (33) поэтому я умножил снеговую на 0,7, правда величину снеговой брал 210.
    Но пускай снег даже 26т + свой вес 6т делим на длину кровли 14,7, берём половину от полученного = 1,1т/погонный метр конька.
    Максималный пролет конька 6 м. = 3,3т. на одн уопору если кровля двускатная, а засчет вальмы - немного меньше. И можно умножить на коэффициент так как наклон более 30 градусов
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Да и зачем нам особо точная цифра, я все ранво не смогу расчитать влияние внецентровой нагрузки на конёк
    сейчас вопрос только в том, как выполнить опирание конька на стену.
    И намного бОльший вопрос, как расчитать ферму, по тому что такую схему найденные мною калькуляторы не считают.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пояс по верху это не = пояс в уровне аттикоых стен да еще с учетом осадки фронтона при усушке блоков. Возможно спасет положение угол наклона скатов под 30гр и кровельное покрытие металлопрофиль с минимальным снегонакоплением.
    Балка армированная здесь должна быть.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    кровля.png Мы наверное не понимаем друг друга
    потому что я поленился выложить чертежи
    по причине их отсутствия
    тем более чертежи армирования
    монолит во фронтонах не только на уровне мауэрлата
    монолит идёт так же над окнами во фронтонах, 200*250 арматура 3*12 (нитка вверху 2 нитки внизу) его я и называю заменителем балки.
    и на наклонных участках фронтонов то же монолит.
    Нюанс только в том, что между монолитом и фермой ещё один ряд блоков (пока не уложен). То есть под фермой надо добавить бетонную подушку.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Не зря я осенью перестраховался и добавил бетонный пояс по всему периметру, сечение арматуры там явно с запасом, вязать каркас старался по всем правилам, вибрирование бетона при укладке, увлажнение и прогрев в течение 4 дней (ожидалось похолодание, которое так и не наступило)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прикольно - я отвечал ТСу...:nono:
    Что такое "х 3"? Или есть еще какие то данные?
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    X 3 это наверное половина пролёта 6 метров
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вот ещё вопрос как крепить мауэрлат вальмы? Бетонировать под ним ещё один пояс или насверлить в блоках лунок и залить в них шпильки поштучно?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, здесь нужна распределительная подушка высотой не менее 50 мм, армирование - не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм².
