Оригинальная физика. (Неожиданный недостаток свайного фундамента КБ "Загородное"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ilinit, 19.01.21.
  1. ilinit
    ilinit
    ilinit
    Санкт- Петербург
    А главный перл вот здесь
    Человек запутался в формулах не просто так. Ему неведом физический смысл диффузии. Градиент концентрации для него - пустой звук.
  2. ilinit
    ilinit
    ilinit
    Санкт- Петербург
    @svg2000, вы читали невнимательно. Задачей блогера является постоянная диффузия влаги из подвала в отапливаемый дом. Диффузия на том основании, что относительная влажность в подвале гораздо выше, чем в доме. (цитата выше) На что я замечаю вам, что диффузия пара из грунта в подвал возможна тогда, когда температура грунта выше. Но конечной целью этого пара будет еще более низкотемпературная улица, а в отапливаемый дом пар из подпола не пойдет потому, ЧТО НЕ ПОЙДЕТ НИКОГДА. Зимой по крайней мере. Вот летом и с кондиционером - уже другой разговор.
  3. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    У вас тоже физика занимательная. Чтобы увлажнить конструкции, пар должен сначала сконденсироваться. А для этого температура стен должна быть ниже точки росы, что для лета и российского (а не малазийского, например) климата крайне малореально. Газообразный пар в стенах ничего не увлажняет.
    И летом с кондиционером (или без кондиционера) никакого другого разговора. Через стены пар проникать будет, но в подполе слишком прохладно для этого.
  4. ilinit
    ilinit
    ilinit
    Санкт- Петербург
    Да, в целом вы совершенно правы. Но если зимой такая ситуация полностью исключена, то летом можно все же подобрать время, место, и некие условия, в выборе которых мы никак не ограничены.
    Нам всего-то нужно, чтобы наружный воздух, пар из которого проходит сквозь стены, не охладился ниже точки росы. С этой целью можно, к примеру, еще и ворота открыть.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Канал не смотрел. Но за пар из подпола выскажусь ;)
    Малоэтажное строение, с неглубоким ленточным фундаментом на песчаной подушке с глиняным замком от дожевой воды и подполом, низкий УГВ (где-то там, ниже 5м). В фундаменте есть "продухи" (6кг кот пролазит штатно)
    Пол постелен на деревянные лаги, в полу в каждой комнате обустроены "дыры" около 100х100мм, примерно на каждый 10кв.м. (закрыты металлической сеткой).
    В хате есть вентканал примерно 100х150.
    Итого, зимой "холодом не тянет", в общем-то пол теплый. Но .. ощущается как "сыровато", хотя замеры показывают влажность 45% .. Если что, то это Сибирь.
  6. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Ничего удивительного, 45% - это на самом деле довольно влажно.
    Только эти случаи сравнивать нельзя. Выше говорилось о диффузии пара через перекрытие. А у вас - прямое поступление воздуха из подпола.
