Гул и вибрация в доме: какой источник помимо насосов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mosvent, 19.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас через добродел хорошо получается тревожить. Там пишут о принятых мерах и результатах- а им в ответ - ничего не сделано, результат отрицательный... после нескольких таких отказов - шуршат очень хорошо.
    Это никто не знает... но в жизни всё бывает. Может что-то поставили, работает и вибрирует.
    Даже может в квартире. Поэтому нужно выяснить - есть ли зависимость от электричества? Хорошо бы представители УКа пошли на эту проверку- на временное, разными частями отключения электричества в доме.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Купите фонендоскоп или по старинке стаканчик прикладывайте к стене. Когда шум появляется двигайтесь навстречу источнику по типу тепло, ещё теплее, горячо. Может помочь.
  3. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Лично сталкивался с очень восприимчивым человеком по шуму. Писались жалобы, проверялись неоднократно уровень шума и вибраций - в пределах нормы, при этом легкий звук если хорошо прислушиваться действительно был, казалось идёт сверху дома из верхнего технического этажа 9-ти этажки.
    В итоге оказалось что этот еле ощутимый гул создаёт завод находящийся около километра от дома при этом дом не в поле- вокруг жилая застройка, Москва Коптево.
    Сделать с этим ничего нельзя. Оборонка
  4. Vladi1980
    Vladi1980
    Vladi1980
    Это может быть любой мотор, даже не очень мощный в любом помещении здания, плотно прикрепленный к капитальной стене. Вентилятор, кондиционер, отопитель, трамбовка бетонной стяжки. Это может быть даже в соседнем здании через фундаменты. Что можно предпринять - во время гула пройтись по всем подъездам и всем этажам, составить примерную карту интенсивности. Если есть доступ к индивидуальным щиткам или подъездному рубильнику - по очереди отключать все квартиры на полминуты, выводя их из-под подозрения. Поговорите с соседями - они не могут не слышать такой гул, но могут знать больше или просто помочь в поисках.
