Хозблок 5х20 гараж, мастерская, сарай, баня
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем woolfarm, 06.01.10.
  1. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    У меня по подсчетам примерно 1650 шт. с высотой 2,3 м на 11 блоков. две перегородки. три небольших окна 44х120см.три двери и ворота. камаз манип. берет по 10 паддонов (720шт) вот пока и заплатил за 2 рейса.
  2. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    2.3 метра не маловато
    или у вас это чисто выйдет?
  3. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Разве для гаража высота 2.3 м. не хватит. если что по ходу стройки посмотрим - сделаю повыше
  4. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Я чуть не попал когда решил ставить подъёмные ворота. там по условию запас высоты для механизма 40 см. то есть было 2.20 плюс 0.4 всего вышло 2.6 до плиты перекрытия от пола
  5. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Тоже хочу подъемные ворота. значит надо минимум 2.6м спасибо что сказали. надо занятся этим вопросом!
  6. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Лучше, добавить пару рядов (т.е. построить повыше),чем потом жалеть о том, что не построил высокий гараж. У моего соседа гараж 2.30, так вот он зимой не может заехать в гараж на джипе. потому что пучинистый грунт перед воротами (они у него распашные) зимой не дает открыть ворота. Он мне посоветовал построить проем для ворот повыше.
  7. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Ой ошибся прощу прощения у меня 15 рядов до плит то есть, 3.0 метра а 2.6 это балка над воротами и от нее до плит как раз 40см .установочный размер подвесных ворот отличается от 35 см до 50
    кстати балку над воротами на ЖБК брал она как раз 40 см по высоте
  8. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    У меня участок с уклоном. задняя часть идет на подъем, когда заливал фундамент получилось задняя часть20см над землей, а передняя 60см, еще по длине была сделана ступень чтобы еще выше не вышло. вот думаю цоколь из красного кирпича 4 ряда хватит, а дальше керамзитоблок, и когда буду делать полы- считать высоту стены только по блоку?
  9. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Для чего, собираешься считать высоту стены? Для установки ворот или для чего-то другого?
  10. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Чтобы ворота продъемные поставить, а так пока на использование гаража пока планов нет, но думаю возможно и что нибудь задумаю. время покажет
  11. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Зайди на сайт компании, которые устанавливают ворота, у них есть все требования по высоте и ширине стен, для установки ворот того размера-который интересует именно тебя.
  12. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    Звонил узнавал - над воротами можно от 20 см. цены примерно 40 тыс.
  13. Py3aJlb
    Py3aJlb
    Py3aJlb
    Нижнекамск
    Добрый день! тоже в планах в этом году строить гараж+хоз.блок. 4,5 на 12 из КББ в полблока.(4,5х7 гараж, 4,5х5м хоз. блок).грунт у нас песок, УГВ низкий (Нижнекамский район), хочу МЗЛФ шириной 40см,высотой 60см (40см в грунте, 20 см над землей)+одна перегородка. стены КББ, высота стен 2,60,высота ворот 2,20 (тоже в планах откатные ворота),перекрытие деревянное, крыша двухскатная, металлочерепица. Вопрос: достаточна ли конструкция фундамента для такой постройки?
  14. Ilsha
    Ilsha
    Ilsha
    Достаточно, если сомневаешься, тогда оставь выпуск арматуры в сторону, будущего, бетонируемого пола, будет дополнительная бетонная подушка.
  15. алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    алмаззз06081980
    Казань
    @Py3aJlb, я тоже из нк. Где строишься? Стены сам будешь выкладывать или нанимать?
