Использование сотового поликарбоната вместо пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DedUndead, 20.01.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ни в коем случае нельзя шлифовать. И будет прозрачненьким.
    Потому что внешний слой - упрочненная механическая защита.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да лак там просто хороший. И чего делать если за 14 лет эта «упрочненная защита» слезла частями и протерлась?- сошлифовать остатки, покрыть снова хорошим двухкомпонентным лаком и потом полирнуть.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Первым делом заменить гибкие и твёрдые трубопроводы тормозной системы.
    Они в гораздо более плачевном состоянии.
  4. DedUndead
    DedUndead
    DedUndead
  5. DedUndead
    DedUndead
    DedUndead
    У меня листы размером 3000 на 2100. Проблемы в затаскивании нет.
    Как я понял по техническим характеристикам поликарбонат подойдет для данных работ.
    Знакомые ребята работают в Финляндии и Щвеции, строят каркасники, говорят что они обычной плотной пленкой пользуются.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Про пленку и в нашем СП по каркасникам написано "пленка толщиной от 150 мкм", что в наших реалиях означает "покупай пленку 200 мкм. - будет как раз 150, ну или 200, что еще лучше".
    Просто химически поликарбонат и полиэтилен - разные полимеры с разными свойствами.
    Сам по себе поликарбонат пароизолирует конечно, но его крепление, герметизация стыков, мест крепления и т. д... Всё равно трудоемко.
  7. DedUndead
    DedUndead
    DedUndead
    Спасибо) просто не дает покоя еще такая вещь как "воздушные" камеры поликарбоната. Как понимаю это дополнительная теплоизоляция помещения. Тепло дольше сохранится)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ээээ... По сравнению со слоем ваты это "копейки". Попробуйте посчитать теплосопротивление подобной замкнутой воздушной прослойки.
    Проще тогда еще ваты слой дополнительно положить. Тогда хоть значимая разница в утеплении будет.
    Иначе это работа из разряда "ну чтобы точно задолбаться".
    Вот пирог с простой пароизоляцией (Сопротивление теплопередаче: 3.16 (м²•˚С)/Вт)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=239
    Вот пирог с "поликарбонатом" в роли которого выступает пароизоляция и замкнутая воздушная прослойка
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=60&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=239
    Как видим результат - ноль. Минимальный эффект появляется от воздушной прослойки в 10 мм.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А лучше 20, и отражайку под него. Сбережение тепла получается. Хотя, насколько важно такое сбережение 0,0005:aga:,каждый решает сам
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vlad50ru, вообще-то для металлизированной пароизоляции с воздушной прослойкой 5 см разница будет уже 0.5 ;) Не много, но и лишнем не бывает, если прёт от прослоек и металла.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    не, не прёт:no:Мне и так хорошо, после 0,7 сухого :)]
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так оно же кислое...фи.
