Поение животных на ферме. Подогрев воды
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Владимир_Вас, 20.01.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ЭВН 10 л, циркуляционный насос для ГВС латунный или нерж. Любой регулятор с алиэкспресс за 1000 р с внешним датчиком. Подключаем через контактор.
    Вопрос выше актуален - т-ра в помещении с трубопроводом минимальная какая?
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Мало 10 литров. Ночью козы спят. Утром они первые 10 литров выпьют тёплой, а потом будут пить холодную. После того как напьются вода подогреется.
    Датчик плгружной в воду + твёрдотельное реле. И дельту поставить 3 градуса.
    4 поилки максимум 6 метров трубы. В чём смысл циркуляции?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    ТС в своем ТЗ (рисунок из поста #3) указал чуть иную длину трубопроводов.
    Около сотни метров. Это раз.
    Второе.
    Стоит обождать ответа ТС по температуре окружающей среды вокруг поилок. И если она может принимать минусовые значения, циркуляция таки лишней не будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле лишней ? без нее вся эта схема вообще не рабочая
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, насколько важно выдерживать заданную Т
    скорее всего, придется допиливать систему в процессе эксплуатации
    посчитать скорость нагрева ТЭНом допустим в 2.2 кВт с 5 градусов до18 несложно
  6. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Искренне вам признателен всем за вообще участие и желание помочь.
    Температура на ферме немного больше чем на улице. Было на прошлой неделе на улице -32С, внутри было -15С.
    Общая длина трубопровода 100-120 метров. Его тоже понятно, что надо утеплять чтобы не греть окружающий воздух.
    Что касается самих поилок, то по опыту тех у кого подогрев есть, они крайне редко подмерзают в зоне клапана. Есть ещё в сельскохозяйственной европейской промышленности и поилки с подогреваемым корпусом. Но опять же ценник запредельный. Особенно с учётом курса валют.
    Поэтому давайте хоть начнём с подогревателя и соберём его)
    А там может и с поилками чего придумаем...)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так дали уже схему #11.
    Обматываете все трубы и поилки греющим кабелем, хорошо теплоизолируете и Ваши козы напоены.
  8. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Да уже подыскиваю бойлер с нужными требованиями. :)
    Чтобы минимальный порог Т выставлять на 15 градусов было можно.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Такого может и не найдете, обычно от 30С.
    Но в предложенной схеме, обратите внимание, поилки подключаются к обратке, т. е. пока вода дойдет до поилок она будет остывать в трубе и 50 метров должно хватить до снижения температуры до приемлемой для питья.
  10. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Как то я сомневаюсь, что вода успеет остыть. Тем более трубы мы утепляем. И насос циркуляционный работает постоянно.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Не стоит сильно заморачиваться на поиске бойлера с приемлемой температурой терморегулятора. Намного проще приколхозить к нагревателю внешний термостат с требуемыми характеристиками.
    Шагаем дальше.
    Греть воду можно как накопительным бойлером, так и проточником. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Что бы понимать какой способ нагрева оптимальнее под вашу задачу, стоит привести максимум деталей из привычек подопечных животных.
    Типа:
    • если я предложу им утолять жажду по расписанию - они меня проклянут;
    • козы перестанут нестись, а овцы сбегут на соседнюю ферму;
    • идеальный вариант - животина в любой момент ткнула мордашку в поилку и получила теплую воду;
    • не мешает также уточнить ситуацию за ночное время;
    • ведь вполне возможно, что в это время животина дрыхнет и в системе может циркулировать более прохладная вода (типа используем терморегулятор с суточным расписанием и некий проточник);
    • и т. д., и т. п. ...
    И вот этот пунктик стоит уточнить.
    Примерно так:
    • особо без ограничений - это сколько в цифрах?
    • например для моего соседа выше 6кВт - это уже прорва мощности;
    • как часто и насколько по времени бывает отключение электроэнергии?
    • ибо если она имеет привычку пропадать на длительное время - проточник не подойдет;
    • при подобных обстоятельствах накопитель "приличного" объема оптимальнее;
    • готовы ли вы выкладывать кругленькие суммы за израсходованную на подогрев электроэнергию;
    • ибо не исключено, что увидев счет от сбытовиков, ваше земноводное сильно огорчится;
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За 100 метров ? да запросто
    вопрос в оборачиваемости - это можно просчитать. ровно как и утепление
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проточник - очень плохая идея
    если только на нем сгородить совсем колхоз - он греет пустой бойлер, как ТА
  14. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Этот вариант и надо сделать.
    Мощность - 6 кВт, да пожалуйста.
  15. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Может стоит сделать комбинированный вариант?
    Накопительный бойлер - подмешивает кипяток в момент пополнения системы циркуляции. А в самом кольце циркуляции стоит небольшой ТЭН который поддерживает заданную температуру воды, когда животные не пьют. Чтобы она не остывала и поилки не перемерзали.
