Поение животных на ферме. Подогрев воды
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Владимир_Вас, 20.01.21.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно.
    Давайте уточним следующий вопрос.
    Я правильно понимаю, что у вас нет перебоев в подаче электроэнергии. Ибо если они таки есть, то при подобных вводных
    стоит задуматься над бесперебойником питающим циркуляционный насос.
    Какую цель преследуете подобным усложнением схемы?
    Если экономию денежных средств на счетах на израсходованную электроэнергию - то голый Вася.
    И вернемся к объему накопительного бойлера.
    Попробуйте предоставить следующие данные:
    • наступило утро;
    • животина проснулась и стройными, или не совсем стройными рядами пошла на водопой;
    • какой примерно объем воды "потеряет" в этот момент бойлер?
    Зачем это надо понимать?
    • предположим у вас бойлер на 10л;
    • соответственно его брюхо содержит 10л воды температурой 17°С;
    • допусти, что основная часть стада опустошила его на 5л;
    • в итоге в бойлер поступит 5л воды из скважины с более низкой температурой чем требуется, кстати какая температура?
    • в итоге оставшаяся в бойлере водица пойдет потихоньку остывать;
    • естественно ТЭН попытается согреть ее до требуемого значения (например до 17°С);
    • но на это потребуется энное количество времени;
    • то бишь сони (овцы пришедшие на водопой позже), вполне могут получить более прохладное питье...
  2. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Перебоев нет.
  3. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Бойлер накопительный даже 10 литров объема будет содержать 95С кипяток. Соответственно подмешивая горячую воду в холодную скважинную можно получить гораздо больший объем теплой воды. Этим и достигается запас прочности всей системы поения.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    У меня цифры рвут.
    20 голов коз (по расходу воды 100 литров /сутки) 2 метра кв. на голову - 40 м/2 помещение.
    Куда там 100 метров трубопровода?
    Или вы считаете от скважины.
    Мы держим птицу. У нас -15 на улице 5 дней в году - ЧП.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Бойлер "из коробки" не греет воду до 95С - по СНИПу не более 60 градусов.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем так.
    Если это не некий спец бойлер, то при таких температурах сработает защитный термостат по перегреву. А еще при подобных температурах ТЭНы ускоренными темпами обрастают "коростой" (отложениями солей жесткости).
    А еще чем больше дельта (разница температур между горячим содержимым бойлера и холодной окружающей средой), тем выше теплопотери и тем значимее счет от сбытовиков. По этому держать температуру в бойлере выше 60°С - ИМХО не стоит.
  7. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Они же в разных группах, в разных загонах. Трубы идут сверху. К поилкам опускаются с потолка.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен. Но ведь потребуется некий узел подмеса. А как надежно сей девайс отработает в подобных климатических условиях
    ХЗ.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Как я понимаю в красных трубах циркуляция может полностью отсутствовать (например ночью).
    Значит
    Да?
  10. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Нет. До поилки идут 2 трубы. Подача и обратка.
  11. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Трубы пока греющим кабелем не обматываю. Потому что хожу и наливаю ведрами в ручную.
  12. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    При заданных параметрах это явно авантюра 100 метров пол дюймовой трубы обеспечить циркуляцию при - 15с. Учитвая что каждая капля пролившаяся из поилки застынет и заклинит клапан.
    Выполнив все требования + запас на случайности мы получаем явно не коммерческий проект.
    Если животные могут надышать дельту 15 градусов. То дешевле будет нагреть помещение до +5с и 75% проблем отпадает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Болйера с ТЭНом на 2 кВт - за глаза
    чем ниже Т в линии (желательно оригинальная) - тем ниже теплопотери и подмес не нужен - пярмая подача. ТЭН в 2 кВт даст прямой нагрев с 5 до 18 примерно 2 литра в минуту - лень считать, если кто хочет - пусть уточнит
  14. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Не знаю. У других то такие решения в заводском исполнении работают. При чем паспортная мощность однофазных вариантов 3 кВт, 3х фазных - 5 кВт.
    Нагревать ферму площадью 850 м2 до +5С это еще та затея)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Совсем не факт.
    О дельте вы наверняка судите по этим данным.
    Но ведь абсолютно не факт, что именно когда на улице трещал 32 градусный мороз, во всех загонах фермы было именно минус 15.
    Например мой сосед увидев ранним утром на уличном градуснике некие ХХ°С, будет утверждать что в эти сутки температура была ХХ°С.
    К слову, согреть "дешево" человеческое жилище - далеко не у всех получается. Чего уж говорить о ферме. Не конечно если ограждающие конструкции фермы утеплены на совесть - почему бы и нет...
