Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мифы множатся и растут. МаркетоЛОХи своё дело туго знают! Это кто вам сказал, "что можно каждую батарею отдельно можно отбалансировать"? Где у этого насоса обратная связь с каждой "батареей"? Чем он "измеряет" расход в этой "батарее"? Функция постоянного давления, это совсем другое. Если по-простому. При закрытии термоголовок, расход в СО снижается, а сопротивление растёт (см. график напорно-расходной характеристики насоса). Насос автоматически снижает мощность, поддерживая давление на постоянном уровне. Но для всей СО, а не в отдельно взятом ОП. За счёт этого экономиться электроэнергия. И то смотря, что сравнивать. Имеется в ввиду, смотря как "сделана" СО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20022888/
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Там руками бегаешь и зажимаешь каждую из батарей на нужный уровень. Разве не так? Делается балансировка.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Балансировка делается так. Но балансировка СО делается один раз при запуске. Зачем вам покупать мерседес, чтобы один раз съездить в магазин в пятистах метрах? Так зачем делать сложно, когда это можно сделать просто, ни затратив ни копейки. Зачем запутывать неискушённого пользователя супер возможностями насоса. Зачем вам сей "девайс" если
    Потешить своё ЭГО? Умный насос- как круто! Так например.
    https://youtu.be/6LrgxYRdHLE
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ну вот чисто в теории, такие люди как я руками без поддержки насоса нормально не сделают. С насосом наверное сделают. Но ценник в 22 рубля отпугивает. С другой стороны работает обычный UPS, батареи греют все. Нет такого, что все уходит через первую батарею в луче. Значит хоть как-то получилось отбалансировать.
  5. 145810
    145810
    МО
    Сделают, на ФХ у человека с медными трубами (точно не помню тему) вообще опа была. Он побегал до середины ночи :close: по 2м этажам (!), но намного улучшил свою СО только балансировкой. Причём подача у него вообще заужена была. Даже при таком лишь балансировкой добился более-менее нормально прогрева. Если встречу, ссылку пришлю.
  6. 145810
    145810
    МО
    Каков объём, который способна пропустить термоголовка на последнем проходном радиаторе в сравнении с протоком всего этого луча? В 3 р меньше? Нельзя пускать всю ветку/луч/стояк через термоголовка радиатора.
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вы до сих пор не понимаете как это работает. Если температуры недостаточно, то все идет через радиаторы на луче. Если достаточно, то луч перекрывается и все идет на луч с автоматикой котла. Все.
  8. 145810
    145810
    МО
    Мы похоже о разном. Без схемы, наверно, в моей голове картинка другая, чем у вас в действительности.
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вот слева радиаторы с термоголовками, справа без, но с автоматикой от котла. Насос один, подача одна, обратка одна.
    Сценарий 1: Везде холодно. Термоголовки открыты. Насос давит и на левый луч и на правый. Все работает зашибись, вода проходит через все радиаторы.
    Сценарий 2: На левом луче жарко. На правом холодно. Термоголовки закрыты. Но котел продолжает работать эксклюзивно на правый луч.
    Сценарий 3: Везде жарко. Термоголовки закрыты. Автоматика котла отключает котел и насос тоже, т. к. справа жарко.
    Сценарий 4: Слева холодно, справа жарко. Термоголовки открыты, но автоматика котел отключила и насос тоже. Как только он включится, то напор пойдет и на левый луч и на правый.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Отбалансировать можно только работоспособную СО. Изначально ущербную СО даже балансировкой не спасёшь. Принцип балансировки прост до безобразия. По-простому. Закрываем все ОП, кроме самого нагруженного дальнего. Затем открываем остальные ОП по одному, начиная от дальних. Открываем клапана настолько, чтобы Т этого ОП сравнялась с первым. И так по очереди. Всё.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Жопорук
    Вполне жизнеспособная схема и алгоритм, главное, что бы когда все открыто воды хватало всем, а ее хватает, судя по фото с тепловизора, в итоге возвращаемся к началу, надо увеличивать количество радиаторов, а потом балансировать, если понадобится
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ну вот как бы этот вариант и буду делать, когда будет тепло :) Изначально думалось, что может еще какие причины есть. В первом сообщении даже план есть, что делать: замена 8 люмини на 12 люмини и добавление 1 метра стальной панели. 8 люминь переезжает вторым радиатором на второй этаж. Т. е. доработки делаются в самых проблемных местах.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Жопорук, конечно есть, основная причина-болшие теплопотери дома, но Вы его утеплять не хотите)
  14. 145810
    145810
    МО
    Ну, вот, все встало на свои места. Смотрела схему на первой странице, а тут двутрубка, параллельное подключение ОП. Нет никакого луча через последний радиатор (слава богу!)
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вполне вероятно, что таки да. Но дистанционно ставить такой диагноз по непонятным картинкам - занятие неблагородное. Нужны не качественные (много-мало), а количественные показатели.
    Вот 350 кубов за месяц в год средний расход на 120 метров отапливаемой площади, бойлер 100 литров, газовую плиту это много или мало? 2.9 куба в месяц на квадрат. 35 кубов в год на квадрат. Это 350 кВт на квадрат в год.
    ЭЭ не смотрим, т. к. это освещение светодиодами, вода, водоотведение и прочая сварка, пайка, резка.
