Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Нет, такой функции там нету. Есть только абсолютная и относительные температуры, но кажет одно и тоже.
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Все верно. Но на контроллере котла есть дифференциал, но он находится в OEM настройках, которые даже не глянуть.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    а это что тогда значит? я, к сжалению не все оборудование знаю наизусть)
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    В документации не обговаривается. Подразумевается, что пользователь должен все сам знать :)
    К комнатному устройству можно прицепить еще один датчик, например, разместить его у пола. И вероятно, что абсолютная будет показывать выбранный датчик, а относительная нечто среднее.
    Хотя нет, это вообще завязано на бойлер.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Чет я туплю, в мануале есть настройки ОЕМ раздел 2.5
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Они-то есть, но в них не войти, ни посмотреть. Что жать в документации не написано. В сервисные ясно как.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А это более полная инструкция, нежели у меня.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Жопорук, до встречи в теме ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ КОТЛА)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык у вас по этому и 25 в комнате где должно быть 23.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Итак, влезжи в ОЕМ (кстати настройки отличаются в вашей инструкции и моей, моя инструкция совпадает с тем, что по факту в контроллере), обнаружил, что:
    1. Котел проработал почти 10 лет (хотя он установлен уже 20 лет). Ну, скажем, контроллер проработал 10 лет.
    2. Оба коэффициента адаптации установлены на 1.
    3. Чужое тепло установлено в -0.6 (ту, тут как бы согласен, часть трубопроводов идет по неотапливаемому помещению).
    4. Поддержание температуры обратки котла - не очень ясно как он это делает, особенно с учетом того, что датчика на это дело нету.
    5. Дифференциал переключения температуры котла действительно 8 градусов.
    6. Максимальная температура котла TKmax установлено на 80 градусов.
    Вот по последнему пункту опять возникает неясность. Это самая главная установка максимальной температуры или нет :) Т. е. если монтажником поставить 85, то попрет ли до 85 или ограничится до 80...
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не соглашусь. Температуру в комнате регулирует комнатный блок. На нем установлено 23, он же показывает 25.
    Если бы комнатного не было, тогда да, кривая регулировала бы температуру на в комнате в зависимости от своей кривизны и температуры за бортом.
    Т. е. с блоком температура должна выдерживаться точная, но набор температуры будет проходит шибче с кривой, т. к. контроллер будет регулировать температуру подачи. Чем холоднее, тем горячее.
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ну, в мануале же есть все значения по умолчанию.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    строка 104 до+95
    а уровеньОЕМ строка 2 до +120
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    104 в сервисных, действительно до 95. Я поставил 85.
    2 в OEM, действительно до 120. Стоит 80.
    Я так полагаю, что имеет смысл подкрутить 2 в OEM до 85. Дабы соответствовало.
