Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    вот что может помочь
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это я видел. Но оно не то (в буржуйских мануалах описано). Это "дрожание" датчика температуры комнатного. Если там, например, выход на улицу и дверь то открыта, то закрыта. Чтоб котел не дергался по каждому чиху, делают такой трешхолд, если изменение больше указанного - тогда действуем, если меньше - ждем и ничего не делаем.
    У меня отключено.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    включите на ручнике до отсечки и узнаете максимальную температуру... заводские параметры надо менять только по необходимости, и очень осторожно
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    На ручнике не пойдет. Отрубит автоматика котла сама по себе (пробовал как-то давно). А через контроллер, как я понимаю, температуру подачи не включить руками (только если все остальное поотключать и т. п.).
    Можно подкрутить кривую, для нуля это будет 35 наклон, там 90 градусов уже. Но комнатный модуль не даст раскочегариться (по идее), т. к. и так в помещении максимум что на нем можно выставить.
    Можно подкрутить ОЕМ, можно подождать -15 :)
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    На нем установлено 23, он же показывает 25.[/QUOTE] я все таки думаю, это инерция системы
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    тарапися нинада, время покажет
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    я все таки думаю, это инерция системы[/QUOTE]
    Ну он тогда тупо не должен греть, ждать пока остынет... Да и адаптация была отключена при повороте ручки термостата.
    Но подождем. 25 градусов норм.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    а он и не грел, грели радиаторы, их тепла хватило на 2 градуса
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не, он греет постоянно. Уже третьи сутки пошли. Т. е. подтапливает во всю. Держит 25 :)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да потому что всё криво и нет никакой погодозависимости (
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Жопорук, развейте сомнения, а есть датчик уличной температуры
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    не очень ясно, опишите подробней, котел что не выключается
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Есть конечно. Кажет верно.
    Ну в смысле он обычным способом топит дом, но если бы он не топил, температура была бы уже давно градусов 12. Но не понижает температуру в помещении с комнатным блоком.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Поставте 21 градус и он в остатке даст 23, раз поправки нет, может датчик висит на холодной стенке, может на сквозняке, такое бывает
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не должно быть такого. Датчик не на холодной стенке и без сквозняка.
    На нем выставлено 23 и он же показывает, что нагрето до 25. Где-то какой-то косяк. Раньше такого не припомню, чтоб было. И настройки не менялись до того, как такое поведение проявилось.
