Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    сплошь и рядом, напрасно Вы, для этого поправку и придумали
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Поправка нужна, если датчик врет. Т. е. он говорит, что 25, а на самом деле 23. Ну или наоборот. А здесь датчик говорит 25, установлено 23. Контроллер должен 2 градуса скинуть. Вне зависимости от того, сколько там их на самом деле градусов.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Жопорук, термостат дает сигнал на стоп, на 23, контроллер гасит горелку, а радиаторы продолжают греть, контроллер знает, что котел не работает, поэтому ничего не делает.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Все верно, но требования тепла же не приходит. Контроллер видит, что температура превышена. Значит не должен давать команду на протопку, пока температура в комнате с датчиком не понизится ниже (по данным комнатного устройства) установленной на комнатном устройстве температуры (в данном случае 23).
    Т. е. единственный сигнал на протопку должен быть сигнал с комнатного датчика. Еще может с датчика ГВС, но там отдельный насос и греть он должен его. Либо если контроллер видит, что температура уличная падает очень стремительно и нужно подкинуть тепла на всякий случай (температура не падает, болтается около нуля). Температурная кривая тут ни причем, т. к. она определяет температуру подачи и больше ничего. Что еще осталось? Адаптация кривой - но она опять же влияет на температурную кривую... Т. е. на подачу. Но подача должна происходить только когда есть требование тепла через комнатный датчик. Ошибок в контроллере нету. Температуры показывают адекватные...
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Жопорук, с ходу сказать не могу, может реакция контроллера увеличена, может, адаптация мешает, может гистерезис надо курить мануал...вам)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сейчас вы еще немного поразбираетесь и выяснится что как в плохо собранном будерусе: погодозависимость, комнатный термостат и кривые нагрева 3 разные вещи никак не пересекающиеся в реальной жизни данной СО.
    еще раз - если котел молотит 70 при 0 это не погодозависимость. хоть есть кривая хоть нет.
    если на датчике 25, при уставке 23 и запрос на тепло идёт - это не комнатный термостат, а так, некий показыватель подключенный не в то гнездо.
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Хочется понять, почему контроллер кладет на сигналы показывателя... Может быть он и раньше его игнорировал? Оттого был недогрев и другая какая беда.
    Переключение на режим пониженной температуры через комнатный блок работает. Это точно.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Смотрите настройки комнатного термостата, я думаю в них проблема
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Смотрел уже. Нету там ничего путёвого.
    На комнатном модуле из полезного можно выбрать режим работы:
    * Автоматический. Отопление работает по программе (ночью остужать, по выходным нагревать). Влияет кнопка присутствия.
    * Ручной - отопление постоянное в соответствии с кнопкой присутствия (нажата - потеплее, отжата - попрохладнее).
    * Выключено - работает только защита от замерзания.
    На контроллере, тем не менее включен автоматический режим, т. к. без него комнатное устройство будет игнорироваться.
    Это контроллер:
    Это комнатный блок (QAA70):
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Правда в буржуйском мануале есть оговорка:
    "The above selections do not affect the d. h. w. operating mode." т. е. выбор режима работы автомат, ручной, выкл, не играют роли если включен приоритет ГВС (d.h.w.). При таком приоритете должен гореть краник на комнатном блоке. Его нет.
    На самом же контроллере горит лампочка краника, но он означает активацию выхода, плюс горит кнопка ГВС. Но об игнорировании комнатного блока ни слова.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Т. е. сейчас в моем понимании изначальная проблема (не могу прогреть) может иметь следующие причины (утепление дома, нехватку радиаторов пока не скидываем со счетов):
    1. Была ограничена 70С подача. От этого эффективность работы радиаторов была снижена.
    2. Идет игнорирование комнатного модуля. Причем, по всей видимости, в обще стороны.
    Сегодня с утра перезагрузил контроллер. Но температуру система по прежнему держит 25 градусов :cool:
    Завтра уеду на выходные, попробую поставить на комнатном модуле не 23, а 20, например.
    Кстати, на контроллере тоже есть крутик. Он установлен на 20 градусов.
    Согласно мануала:
    Как раз мой случай и он введен правильно в строке 53. Требование тепла должно идти с комнатного устройства.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    это делать по любому придется. в разделе ОЕМ строка 35, может там поставить +3
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    У меня это вот это:
    Я б его не трогал, на всякий случай. Однако есть следующий пункт:
    Сейчас 4 из 20...
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    это поступление тепла от солнца, компьютеров и тп или утечка, от постоянно открытой форточки, и то и другое по сути корректировка
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Пока понаблюдаем. Сутки назад установил комнатный регулятор на 20. Температура опустилась до 23-х:
    Ждем холодов.
    В прошлые периоды я такой ерунды не замечал. Что есть перегрев или недогрев.
    Единственное, что в предыдущие холода я переключил насос подачи со 2-й скорости на третью. При подаче ограниченной в 70 градусов и холод, разницы не было. Может быть сейчас она появилась. Пока не ясно.
