Не могу прогреть дом выше 20 градусов в 20 градусный мороз - почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Жопорук, 20.01.21.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Нету такой функции. Делает система сама раз в сутки в полночь.
    А вот совет с форума сименсо по поводу увеличения параметра 30 из OEM похоже помог.
    Оригинальное значение 4. Поставил 8. До этого адаптация загнала кривую до 27 (соответственно и в доме было 27). Поставил 8 в 30-ю строку. Ночью замерз, т. к. контроллер опустил кривую нагрева до 8 и в доме температура упала до +23.
    Потом перезагрузил контроллер и теперь уже больше недели температура в комнате с комнатным сенсором держится на той температуре, что на нем указана. Изменяется шустрее, чем раньше. Т. е. можно сказать, что чудо немецко-пакистанской инженерной мысли побеждено :)
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Жопорук, спасибо за информацию, рад за Вас
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Психанул и упоролся две недели тому как. Потек в третий раз за год итальянский кран на одном из радиаторов. Поэтому плюнул на все и провел апгрейд системы отопления. Как и планировал один радиатор в комнате с термодатчиком заменил на 12 секционный (и глубокий), добавил туда же один метровый панельный радиатор. Заменил все балансировочные краны, все заглушки, краны Маевского автоматические отводчики на линии проблемной комнаты.
    Заодно промыл радиаторы, снимал все, т. к. решил заменить еще ПП на нержавеющую гофрушку. Грязи, что в трубах, что в радиаторах - предостаточно. Я крайне удивлен, как при такой забитости могут работать панельные радиаторы. Однако ж, они работают. Греют.
    Гофрушка - не шумит, пока работает идеально. Ее заземлил. Выступает попутно еще и сама радиатором (порядка 30 метров ушло).
    Дополнительно поставил датчики температуры внутрь "котла", на подачу и на обратку. Датчики NTC, откалиброваны по поверенному термометру.
    Результат показывают странный:
    Котел догревает до 80 градусов, потом отключается. Но его теплообменник продолжает греть и в некоторых случаях температура теплоносителя доходит до 110 градусов, впрочем как и подача. Иногда подача опережает рост температуры внутри котла, но это, видимо, зависит от того, что датчик внутри теплообменника котла установлен просто в каком-то глубоком (штатном) отверстии и немного отстает из-за воздушной прослойки.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чего странного ? теплосьема нет, пза нет, тушка здоровая, после стопа догревает теплоноситель.
    так себе режимчик, стб сработает, будете искать),
    а почему 60гр не поставить или 50 гр ?
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    70 зимой не хватало. Щас ночью около 0.
    Но, скорее всего, NTC более оптимистично определяют температуру, нежели встроенный датчик. Разница по верхней границе достигает 15 градусов. Буду оптимизировать.
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Подшаманил еще раз с NTC, вернее алгоритмами обсчета, картинка стала лучше, показания адекватнее, но все равно разок-другой вышло за 100 градусов (вода не закипает при такой температуре, т. к. давление). 12 часовой интервал:
    Все же слегка уменьшу максималку, на всякий случай.
    Данный участок слегонца ширше:
    Дополнительно заметил, что датчик температурный котловый имеет какое-то зверское сглаживание (вероятно, что там усреднение скользящим алгоритмом на минутном интервале). Поэтому он показывает температурные изменения с некоторым отставанием и не замечает пиков.
    Неразбериху вносят еще и то работающие, то не очень два насоса циркуляции (один на бойлер, второй на отопление). Контроллер котла ими балуется по одному ему известному алгоритму.
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Еще немного наблюдений:
    Примерно посредине я перевел систему в режим "ожидания" - никого нет дома через размыкание внешнего контакта (у контроллера есть такая функция, предполагалось, что ее можно подключить, например, к телефонной линии и к датчику окна какого, если функция активирована, то включается режим пониженного потребления, типа еще один режим присутствия).
    Левая часть - когда все включено, но в доме и на улице жара. Котел поддерживает минимальную температуру теплообменника в 40 градусов, собственно, как и в настройках указано. А в правой части, он его протапливает, только когда температура опускается до 20 градусов. Фича эта нужна чтобы на теплообменнике не образовывался конденсат и он не "ржавел". Но, видимо, тут насосы совсем не включаются (в доме тепло, на улице тоже) и контроллер решает забить на уставки :)
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Запилил еще датчик давления. Теперь удаленно можно наблюдать - вытекла жидкость из системы, аль не вся еще :)
    Плюс, жидкость испаряется постепенно (вероятно из-за перегрева котлом) и выходит в виде газиков через воздухоотводчики. Это 12 часовой график (бары).
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Расширительный бак проверить надо, сильно гуляет давление, 0.2-0.3 бара максимум должна быть разница
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это погрешность измерения (фильтрация отключена).
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    0,5 бара?
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Меньше же, конечно.
