Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.
  1. Grafan82
    Grafan82
    Grafan82
    Спасибо за ответ!
  2. Grafan82
    Grafan82
    Grafan82
    Подскажите пожалуйста.
    Сколько метров делать геоконтур под дом 2 этажа 70м и какой мощности насос?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    начните с подсчета теплопотерь дома.
    Я бы себе закопал многоэтажку с 4мя петлями по 100м
  4. Grafan82
    Grafan82
    Grafan82
    Подсчёты теплопотерь обязательно
    Дом как термос будет в нем заложен утеплитель и кирпич
    Просто хочу понять получится ли на 3 сутках сделать горизонтальный геоконтур
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если хорошо утепленный дом то и 6кВт хватит. На трех сотках тесновато, но сделать можно.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Как правильно сделать многоэтажку? Реально не понимаю. Верхние трубы будут на глубине 2 метра. Если расстояние между трубами должно быть не менее 80см, то следующая труба окажется на глубине около 3 метров. Мне приходилось много строить в МО. При такой глубине траншеи быстро обваливаются, обсыпаются. Работать нереально. А укреплять края траншеи - как-то неразумно.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все очень просто. Снимаете сверху шире по типу перевернутого конуса, но надо на месте смотреть.
    У меня все получилось
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вы это в Раменском районе делали? Я рядом живу, в Вялках. И строил много в Раменском районе. У Вас поверхностных вод вообще не видно. Счастливчик)
    Какая глубина траншей?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Начать изучение вопроса, можно с этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/93500/
    Интересно, а как вы собираетесь ТН устанавливать?
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Слава Богу, что я могу себе позволить мозгами зарабатывать, а не руками. ТН монтируют специалисты - монтажники. За ссылку спасибо! Буду изучать.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В Старково делал.
    В уравнении много переменных. УГВ по геологии соседа (который за забором) - 1-1,5м, но еще зависит от времени года, от обиля осадков. Сейчас у нас без сапог не выйти. И так по всей МО примерно схожие условия.
    Многоэтажку интересно делать до фундамента на пустом участке, тогда без разницы где вода, по месту можно разобраться.
    Я же еще сэкономил начав делать геоконтур, параллельно закопал кессон + выбрал землю под пятном застройки и разровнял ее над геоконтуром, тем самым выровнил участок. Если бы сразу делал септик, то еще сэкономил бы тысяч 20-30.
    Всего на 2 траншеи по 45мп и все земляные ушло 2 смены тактора + оплата подсобнику + на чай трактористу (он реально каждую копейку отработал).
    Вот такой лунный пейзаж был, через 2 месяца уже росла трава, а на место контура заезжали краны и миксеры без каких-либо следов.
    На застроенном участке такой фокус может не пройти.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Класс! На застроенном участке так не разгуляешься)
    А всё таки на какой глубине у вас трубы?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нижняя труба на около 3х метрах, верхняя на около 0,6м + сверху землю разровнял, т. е. может быть чуть больше. Но зная сколько воды у нас вообще без разницы на какой глубине верхняя петля + я делал для себя и считал с расчетом теплосъема 10Вт с м. п. трубы. На дом надо ТН 8,5кВт с запасом, а геоконтур у меня на 15кВт получился. Но я так и не поставил ТН, т. к. в этом году в феврале все затраты на электрическое отопление ночным тарифом + догрев днем + ГВС + вся бытовуха, освещение и готовка не превысили 7тр, а всего в год у меня выходит 50+тр с учетом налогов - все затраты на дом, точно, еще мусор забыл, т. к. не приходили платежки. Живу жу 4й год и статистика накопилась цифры из года в год +/- одинаковые.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Отличная математика получается!
    Я бы не рискнул так высоко трубу класть. Как минимум, из растений над ней. Заморозит ведь на столь малой глубине.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Это вам можно пойти по старому немецкому сценарию)
    Теплоаккумулятор, электрокотел, ночной тариф и вуаля)
