Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там от погоды больше вреда. Как заморозит, так и оттаит. И что там должно заморозить, если ТН по сути холодильник, чтобы трубы не морозило - надо рассол заливать, но об этом вы и так должны знать.
    У меня другой сценарий. До начала строительства все считаем - теплопотери, чем топить и т. д. Исходя из расчетов думаем как лучше строить дом, чтобы реализовать задуманное. И теплоаккумулятор по сути не нужен каменному дому, если все правильно сделать, да может быть немного комфортнее, но на данный момент моя система отопление без учета ТП и гребенки вышла в 20тр, ок, можно котел более дорогой повесить и будет 50-60тр.
    В планах реализация ТН в большей степени на ночном тарифе, а для этого надо снизить теплопотери дома и поднять теплоемкость. Теплому дому нужен маломощный ТН=> экономия на ТН, экономия на геоконтуре и отопление дешевле газа. И ТА не нужен дому, это тоже экономия.
    Осталось решить вопрос с вентиляцией без кучи воздуховодов, с ТП это немного сложнее.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Про заморозить Вы неправильно меня поняли. Я не за трубы и теплоноситель волнуюсь, а за растения над геоконтуром)
    Вы очень классно описали про необходимость строительства эффективного, теплого дома. Я постоянно людям говорю об этом. Не важно чем ты будешь в будущем топить, делай дом максимально экономичным. Лучше сегодня на утеплитель лишние 15 тысяч потратить, зато потом это всё вернется многократно.
    Теплоаккумулятор лет 15 назад в Германии рекламировали и всячески продвигали, чтобы выровнять нагрузку на элетросети. Люди покупали теплоаккумуляторы и по ночному тарифу создавали в доме запас тепла. Причем в каменных (инертных) домах тоже.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Строил дома по KFW-55 (менее 55Вт на м2 в год на отопление). Получалось на дом 130м2 нужно было ТН ставить 3кВт) Я подстраховался и поставил 5кВт) И это "воздух-вода"!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как раз с ТП...это все намного проще.
    У меня стоит тепловой насос Daikin на 11 кВт.
    Воздух-вода... все отлично работает. Половое
    отопление... Плита является еще и теплоаккумуллятором.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Конечно стяжка - это отличный аккумулятор. Бетон в УШП ещё лучше.
    Взять дом 130м2 для примера. В нем около 110м2 стяжки. При толщине 6см получится 110 * 0,06 = 6,6м3 бетона. Это где-то 15 тонн! Нормальная инертность получается.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 23 куба бетона...это надо умножить на 2,7 вроде.
    Включаю отопление только на ночь. Хватает на весь день.
    Первый этаж 186 кв. м. Плита 100 мм. с ребрами на 200 мм.
    Утепление 200 мм ППС... на 200 кПс.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я для расчета веса стяжки использую коэффициент 2,4. Так как среди бетона ещё и трубы ТП находятся.
    Смысл правильный. Думаю, именно поэтому сейчас всё больше каркасников строят на УШП.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня гипертрофированная УШП с выравнивающей стяжкой, масса бетона около 70тонн на 130м2 и в ней запасается по сути все тепло.
    Как начал жить понял, что надо бы еще стены более массивными делать + утепление лучше. Но обычному человеку с газом это не нужно, но для альтернативки есть где развернуться.
    Фишка в том, что с ТА много проще поддерживать нужную Т в доме и по опыту скажу, что что лучше постоянное поступление тепла и это чувствуется когда в доме постоянно сидишь - после выключения котла тепло еще долго доходит сквозь толщу бетона, потом начинает дом остывать и замечаешь отсутствие потока тепла, особенно если работает вентиляция и через микропроветривание тянет воздух.
    я считаю все теплопотери - вентиляцию, гвс, отопление, т. к. это все нужно нагревать. При этом чем более утепленный дом, тем бОльшая доля потерь относительно всех затрат идет на вентиляцию и ГВС при проживании средней семьи из 4х человек.
    Вот для примера мой дом слева, а справа утеплен в 2 раза лучше.
    Видно, что во втором варианте доля теплопотерь на ГВС и вентиляцию достигает почти половины от всех затрат.
    Проще форточку приоткрыть и нагреть воздух радиатором под окном, чем сквозняки от окна или заморачиваться с ПВУ.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по дому штук 9 или10 вентиляционных отверстий. Открыты всегда.
    Т. е. пассивная вентиляция. Правда жена любит иногда (часто) проветривать.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для каркасника УШП самое то. Т. к. там нету ТА...
    кроме бетона подогретого.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    у меня в доме бетона сумарно получается с панелями, сткнами, полами под 200м3
    до декабря расходы на отопление, минимальные.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас тоже отопление от теплового насоса?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    да
  14. masterguru
    masterguru
    masterguru
    Искал, где поделиться интересной информацией о положительных примерах применения тепловых насосов (и не только). Сборник сделали коллеги, занимающиеся мониторингом энергосбережения в нашей стране. Решил здесь. Возможно, кому-нибудь пригодится.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дима, а почему свой обвал не пристегнул. Если я верно помню ты треть контура потерял.
