Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В теме присутствуют и другие производители. И только Gaunt позволяет себе такое!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Имеется в виду, что насосы работают с переменными оборотами. На максимальной мощности инвертора, и насосы крутятся на полную. В случае снижения оборотов инвертора, когда нет необходимости в максимальной мощности, аналогично снижаются и обороты циркулей, снижая потребление. Отопление ТН, это некая философия, когда все подчинено минимальному, необходимому здесь и сейчас, потреблению электричества.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Следует учитывать, что пока не было полноценного практического исследования о влиянии регулирования скорости циркуляционных насосов (ЦН) на итоговый СОР. Снижение скорости ЦН увеличивает тепловые напоры на теплообменниках, снижает перенос тепла между потребителями.
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Если я правильно понимаю, насосы не присутствуют внутри данного ТН, поэтому DC они или не DC, определяется отдельно. Контроллер же имеет для управления помпами не только реле, но и аналоговые выходы, через которые реализуется алгоритм стабилизации разницы температур теплоносителя на входе/выходе теплообменников.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    этот насос накручивает столько же как холодильник около 150-170 кВтч в год (сколько там сэкономить получается 80 кВтч? меньше?), при этом разница по энергопотреблению именно в случае отопительного оборудования вообще не имеет значения поскольку избыточная электроэнергия просто трансформируется в тепловую (дополнительно греет ту воду которую перекачивает насос или помещение в котором расположен как и любой др. электроприбор) и участвует в теплообмене всей системы (это в случае охлаждения имеет значение энергопотребление циркуляционных насосов).
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я еще в теме про септики общаюсь. Вот, меня удивляет вопрос "Сколько электричества в рублях сожрёт компрессор 60Вт?".
    Начинаешь разговаривать и выясняется что у человека на крыше 200мм утеплителя и окна дишманские. То есть потребление компрессора в сравнении с теплопотерями (расходам на отопление) ничтожно мало.
    То же самое с циркуляционными насосами. Они кстати, как правило, и при других источниках тепла используются)
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я проверял, разницы в COP на 3 и 2 скорости не заметил. Проверял насосы на контур и на отопление, они у меня одинаковые - Wilo Yonos PICO 25/1-8.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Читайте внимательно - ТН управляет не только оборотами компрессора 900 - 7200.
    Т. е. если КОП=5, номинальная мощность приходится на 3600 оборотов, выходная мощность 10 квт без учета насосов...Компрессор кушает 2 квт и насосы по 75вт.
    Итог 2150вт полное потребление. 2150/150=14.33. Лишь 1/15 составляет потребление насосов.
    Теперь возьмем более реальные 1200 оборотов.
    Компрессор потребляет 2/3=667вт.
    Но насосы, как потребляли 75вт, так и потребляют. 667+150вт=817вт.
    Или 817/150=5.44, Насосы заберут на себя пятую часть потребления ТН половину отопительного сезона.
    Мало того, из-за необходимости получения перегрева в испарителе, необходимости поддержания минимальной дельты по теплоносителю в конденсаторе - мощность будет потрачена абсолютно впустую.
    Заливать испаритель тоже не хотите.
    ДС насос, при уменьшении расхода в 2 раза, уменьшит потребление в 4 раза.
    150/4=37.5 вт будут кушать насосы. 110вт чистой экономии в течении минимум 4 месяцев в году.
    И ещё 70вт четыре месяца, при 70% нагрузке.
    Итог 180вт* 4 месяца* 30 дней*24 часа= 518 квт*ч в год.
    По Москве это 2 тыр в год.
    Конечно, на фоне цены, эта сумма меркнет. Но с другой стороны, хватит на отопление сентября может и половины октября.
    Глупо игнорировать этот факт.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Увеличение стоимости насосов и системы управления, как обычно, не учитывается :hello:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты инвертор сначала поставь, затем жижу слей, и получишь 1 скорость 15вт, 2 скорость 45 вт, 3 скорость 70вт.
    На общем фоне твоей бандуры с КОП=3, да, циферки смешные.
    Но когда речь заходит о КОП=5+, да ещё с нормально прокачиваемой системой - циферки чуть выше.
    У Димы основной отопительный сезон, оба насоса кушают вместе 25-70вт.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если бы вы читали Марка Твена, то поняли - зла я вам не желаю и свои насосы не рекламирую. Я их просто не продаю.
    И затеял дискуссию здесь, где тему отрихтуют под вас.
    Но могу затеять на Ютубе, где топора у вас нет.
    Это относится и к Михаилу тоже.
    Я хочу, искренне, чтобы фхтн действительно был лучшим, и оправдывал имя форума.
    Также, с понятием отношусь и к ценнику.
    Сделайте лучший, или доступный.
    Как-то уже определитесь однозначно.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Непременно подумаем над Вашими словами. Спасибо!
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да, но в септике нет копрессора) В АУ есть. Септик вообще не жрет ЭЭ, если нет высоких грунтовых вод, когда приходится откачивать осветлённую воду на поле фильтрации насосом.
    Не понимаю для чего управлять скоростью насосов, если на 3й скорости желаемое быстрее достигнуть, а на малой скорости дольше. В итоге потратишь одно и тоже кол-во энергии. Как по мне экономить на насосе можно поставив насос с более высоким КПД., но и он должен работать в нужном режиме, чтобы выдавать этот КПД. Но это реально все копейки, чтобы эти серьезно заморачиваться. Вот у меня просто ЭЭ на бытовуху на 1000р/мес в квартире выходит. Достаточно немного экономней с бытовухой и уже больше профита, причем халявного, которые не ломается и не требует обслуживания.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего это они у тебя круглосуточно пашут? У меня только тогда, когда работает компрессор.
    Ах да - инвертор же, ему нужно постоянно работать...
    (в минутах)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно.
