Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @iBesher, да, ладно, вот я бы, например, если представить, что нужен сейчас готовый ТН под ключ и совсем не разбираюсь в ТН, то взял бы как раз форумхаузовский.
    И производитель этих ТН вполне адекватный, судя по отзывам.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оставить обратную связь о товаре можно не только на Форумхаусе:hello:
    Вспомнился опять Марк Твэн: Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет. :)]
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я и не обсуждал цены ФХТН. Ны сайте у Саги цены были раньше в районе 4к евро на мой дом, точно такой же комплект не у него без корпуса для самосбора стоил 2к и не надо голову ломать как все по отдельности заказать, куда заплатить и приедет ли.
    И давай уже сравнивать сравнимое - не ПТО от суньфунчау, а такие же, и далее по списку. Если бы ТН от Саги или ФХ был бы и компонентов, которые ты используешь, то тут можно было бы какие-то выводы делать.
    Далее тебе уже объясняли выше какие издержки нужно покрывать фирме, нести гарантийные обязательства.
    Остальное - имя, маркетинг, доверие покупателей к бренду.
    Не понимаю почему ты еще не заспамил все форумы известных брендов - те-то буржуи еще те.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На постоянку может и не за чем, если ТН под ключ куплен и ежегодно мастер наведывается.
    С другой стороны, как хороший мастер поймет, что что-то не так, варианты:
    1. По логам (если они есть) глянуть на температуры и т. д. при разных режимах.
    2. Взглянуть на COP.
    п. 2 выполнить быстрее и проще, опять же сам владелец или контроллер может информировать.
    Проблемы с ТН, которые влияют на эффективность ТН:
    1. Завоздушились некоторые ветки контура или засорился воздушный испаритель или забился фильтр/теплообменник перелива.
    2. Потихоньку убегает фреон.
    3. Циркуляционные насосы загибаются и качают хуже, засорился фильтр перед ними.
    4. Датчик температуры отклеялся и стал хуже контачить или "поплыл".
    Что еще забыл?
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вы так-то по ссылочке ходили? ;)
    А на перекос фаз частотники очень даже реагируют, сказать для чего?
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ноль не заходит, да и вроде бы все равно на трехфазный выпрямитель всё приходит, только не нужно забывать про увеличение пульсаций на DC шине и перегрузке одних диодов, пока другие "отдыхают".
    То есть, чтобы плевать на отсутствие или пониженное напряжение одной фазы, нужно закладывать в компоненты дополнительный запас по току и по напряжению, поскольку на другой фазе напряжение наоборот может быть выше. Силовым конденсаторам это тоже не идет на пользу.
    Я встречал частотники, у которых можно отключить контроль фаз, чтобы трехфазник мог работать и как однофазный, но это варианты до киловатта выходной мощности, где тройной запас по току недорого стоит.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Абсолютно все трехфазные частотники, работают на двух фазах, с 70% от номинальной нагрузки. Это физика.
    В случае дс мотора, мы ориентируемся на потребляемый ток, и берем частотник не на мощность, а на ток.
    Если конструктор вашего ТН адекватный, он исключит работу компрессора в диапазоне 90-120, лучше 75-120 герц. И частотник тут не причем. Насос геотермальный и -30 кипения ему не грозит. Максимум, что можно заложить, это 85гц. Либо увеличивать объем компрессора.
    Таким образом, условно из 5.5 квт мощности частотника, хоть из штанов выпрыгни, больше 3 квт не заберешь.
    Перекос фаз, переполюсовка, пропадание одной фазы - это смерть старт-стопу.
    Инвертору, по факту, фиолетово.
    Чем полагаться на автоматику и бороться со следствием, лучше сразу заложить оптимальное решение и устранить причину.
    Следуя этой логике, я и не заливаю испаритель для клиентов без знаний и умений. Вам же, обязательно следует добавить докипатель аля Дроид или дудку от Данфосса, как у Вадима. И добиться минимального перегрева в испарителе. База у вас есть, возможности есть, осталось добавить желание.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    И получить 4-5% постоянных потерь на преобразованиях. Которые потом за деньги клиента добирать в испарителе и конденсаторе. Браво! :hello:
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Критично отношусь, к тому что типа "под ключ" и вы как раз описали, что фактически КОПомер не нужен:
    - дистанционно глянуть на параметры (если есть такая возможность)
    - пройтись по табличке подобно вашей, с возможными проблемами от простой до сложной
    - при изготовлении ТН, узкие места, разбирающийся человек сразу обозначит
    Здесь видится... сразу, желательно хорошо сделать, например геоконтур и все, что с ним связано...чтобы уже не лазить туда
    ,то есть уменьшить количество мест с неполадками.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это называется кричать караул, поможите, минус 25 за бортом, замерзаю, в том году хватало, а в этом нет и что то платёжка не совсем устраивает. Да и железу ломаться не обязательно, достаточно обновиться кривой прошивкой и всё, СОР поехал со всеми вытекающими.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а как еще можно сделать геоконтур?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отвратительно)
    Есть тут на форуме один случай, когда применив самые модные технологии типа инвертор и dx, кипение провалилось до -15. Тогда ещё гадали, а какой же там СОР, в итоге кумовья придумали что там СОР4.
    Зато ФХТН при 0\35 пятёрки недостоин и неиволнует!
    И это, цвет у него серый(
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Джентельменам надо верить на слово! ;) :)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    по моему, с геоконтуром все достаточно просто, нужна просто +- одинаковая глубина установки и расстояние между петлями
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Там полно нюансов, возврат масла, при большой глубине скважины не работает весь зонд. Вещь безусловно прогрессивная и реально поднимает КОП, но исполнение, вернее качество исполнения очень сильно влияет на результат.
    Строил бы я сейчас дом, то наверное бы закатал в пол медь. И точно бы сделал сам или заказал Алексею самоделку. Но что имеем, то имеем.
