Геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 20.01.21.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    При чём здесь, в этой теме, мои платежи? У меня же другой тн стоит.
    А так, конечно хотелось бы по-меньше платить. Вот и думаю: либо жена должна готовить на индукции реже, либо стирать меньше (на стиралку ещё и скважинный, и дренажный насосы работают), либо просто в гараже сделать прохладнее (там электрокотел и тп).
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как же так, если свою технику назвали Лучшей а реальных замеров/тестов нет, а ведь наличии есть с чем сравнить, чето вы не договариваете.
    @Saga, вы же уходили от Инверторов и сказали что ОН/Оф намного лучше/проще, дешевле и эффективней, что то поменялось в вашем подходе к делу?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimaelektro, вопрос по псевдоинвертору - в каких пределах идет регулировка частоты в Гц выдаваемой на компрессор?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уважаемые участники! Убедительная просьба - все вопросы, не относящиеся к ТН ФХ задавайте в соответствующих темах. Это несложно и не больно: цитируете пост, копируете, вставляете в поле для ответа в другой теме и отвечаете.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    40-60Гц
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А СОР как изменяется в пределах 40-60Гц?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Штатно это 50гц. Там и COP 5.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Очень смелое заявление. А вы его измеряли? На каком температурном режиме?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, мы не из трусливых)
    А почему Вы интересуетесь? Вы же себе уже поставили тн даа года назад.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не нужно делать голословных ГРОМКИХ заявлений! Его реально там нет на режимах для дома для проживания. Для гаража, при конденсации в 20 градусов - возможен.
    Я поставил ТН без малого 3 года назад, при установке удалось немного сэкономить благо обвязал, заправил и запустил всё сам. По результату доволен эксплуатацией такой техники, но нет там КОП 5 при работе на жилой дом. А посему не надо так громко об этом заявлять.
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А каким газом насосы заправлены, до скольки градусов греют ГВС?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По поводу 40 Гц не скажу, у себя на Данфосе боюсь ниже 45 опускаться.
    Но в пределах 45 - 60 не заметил визуального изменения COP, если конечно кипение и конденсация остается одинаковое. Если и есть, то сотые.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понятно.
    А какая мощность при 40гц и какая при 60гц?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это проблемы сервисменов.
    Интересно, а сколько стоит годовой абонемент на ТНФХ не в курсе, а то при сравнении с газовым котлом брешь образовалась, надо бы залатать.
    @dimaelektro, сколько стоит годовой абонемент?
    Я правильно же понял, что тема проплаченная и в ней вы можете озвучивать цену, если нет, то чирканите в личку, возможно я ваш потенциальный покупатель.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, ты готов купить СагаТерм? :)]:)]:)]
