3 фазы, 15 кВт, электрокотел, на двухполюсных. Просто. Вверх тормашками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Iamzager, 21.01.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, для условно 3-фазных (2-фазных) ЭП вероятность такой ситуации стремится к нулю.
    Померяйте сопротивление тестового резистора ближайшего доступного Вам УЗО.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не подумаю! https://www.forumhouse.ru/threads/359067/ развязка внизу страницы 6.
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Понятно. Но, минимизируя риски и защищая своих детей и будущих внуков - пользователей, которые не будут знать что я там когда-то насобирал, просто вынес духовку на L2.
    Все равно не получилось у меня с шинками красиво сделать.
    Также добавил УЗО 10мА на L3, а бойлер вынес отдельно на дифавтомат 10мА.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам.
    Например, у ИЭКовских 2П ВД1-63 примерно 3.8 кОм. Т. е., тестовый ток чуть больше 2×Iдельта n
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Странник, что значит, примерно?
    Номинал сопротивления нормируется + -% ?
  6. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо прочитать инструкцию.
    Имхо, три ТЭНа больше чем один в три раза.
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Я не купил ещё. Смотрю в сторону
    THERMEX Grizzly 5-12 Wi-Fi.
    Инструкцию прочитал. Лучше бы не делал этого.)
    "Для трехфазного подключения прибора приготовьте однофазный кабель
    380V~ без вилки длиной не менее 16 см."
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я так почти всегда и делаю. Тем более, это логично, что варочная и духовка на одном УЗО (интуитивно понятно).
    У меня Протерм перемигивается светодиодами возле дюжины реле ТЭНов как новогодняя елка. Судя по всему, переключает для увеличения ресурса.
    Правда, я предположу, что управляющая программа не допускает большого перекоса по фазам. Программно это раз плюнуть. Но когда мощность 2 или 4 кВт, котел становится, соответственно, "одно- и двухфазным". (Мощность ТЭНа - 2 кВт).
    Но мы помним и то, что все эти потребители формально можно и вообще без УЗО включать :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, да! Ещё Тургенев в "Отцах и детях" об этом писал...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы просто не умеете правильно его готовить!(С)
  12. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    «Я не волшебник, я только учусь».:pioner:
  13. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Без него и правда слишком страшно.
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    А дальше... Простите меня господа электрики. Назовем это монтажной схемой. :|:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я просто не помню точное значение.
    Фактически нормируется минимальное значение тестового резистора. Тестовый ток не должен более, чем в 2.5 раза превышать номинальный диффренециальный отключающий ток. Как правило, он в находится в этих пределах.
