3 фазы, 15 кВт, электрокотел, на двухполюсных. Просто. Вверх тормашками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Iamzager, 21.01.21.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть одна тонкость. У четырехконфорочной поверхности будет примерно шесть разных вариантов зон нагрева. То есть, две конфорки с расширениями. В том числе одна зона может быть овальной.
    Я, правда, ориентируюсь на свою стеклокерамику (не индукционную), которой почти двадцать лет. И она, кстати, бошевская, причем, еще немецкая.
    В разных моделях может быть по-разному, но общий смысл примерно один.
    У двухконфорочной, соответственно, будет меньше вариантов зоны нагрева.
    Насколько это критично для индукционной плиты, если очертания конформки не совпадают с дном, сложно сказать. По идее, не очень. Но, тем не менее, точно лучше, чтобы совпадали.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Основная проблема 2х-конфорочных плит - это мало моделей на рынке и цена как за 4х-конфорочную.
    Сужу по Бошу. У Боша, например, только 1 модель.
    Вариантов расширения конфорок очень много, как и вообще без расширений есть плиты.
    У 4х-конфорок при 3х-фазном подключении есть предполагаемый плюс, ограниченная работоспособность при отключении фазы. Надо проверить)
    А также хочу попробовать подключить 4х-конфорочную на 2 различных УЗО.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут вопрос в том, каждая половина плиты имеет свои мозги или одни на двоих)
    Если мозг один, то он питается от одной из двух фаз. У электрокотлов такая подстава
    Проверить запросто: подключать каждую половинку отдельно и смотреть, заработала или нет.
    Насчет двух однофазных УЗО. Если в клеммном блоке нуля физически два (и стоит перемычка), тогда да.
    Но, по-моему, ноль общий. В этом случае ничего не получится, срабатывать будут.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Мощно задвинули. :)Утечка в фазе, и напряжение между фазой и землей равно нулю ?
    Ссылку можно на источник? А то уже здесь выкладывали законы Кирхгофа применительно к этой теме.
    Вам ответили ниже, мне добавить нечего.
    Именно так, и никак иначе!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут не ссылка на источник нужна.
    Тут надо применять теоретическую физику.
    Рисовать графики.
    @loa правильно пишет.
    Не знаю по поводу официального рассмотрения вопроса, а вот увеличение тока в нулевом проводе - реально.
    И влияет на это не только реактивная составляющая, но и гармоники.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Давно обсосано уже до костей. Смоделировано и просчитано.
    Теоретически возможно, на практике почти не достижимо.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Об этом заходила речь на семинаре по проектированию электроустановок в УЦ АББ.
    Причем вел его сам руководитель УЦ. В его знаниях электротехники сомнений точно нет :)
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вот когда это будет принято, тогда и будет и разговор. А пока это всё пустое.
    У нас много разного рода семинаров, особенно теоретических. Это я как постоянный участник с основной работы семинаров и вэбинаров пишу. Только на практике всё далеко не так. И пока есть действующие нормативно технические акты, надо следовать им, а не придумывать отсебятину типа ..." а куда же деть лишний полюс на УЗО...пропадает же".:aga:
