СО не прогревает дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий_Карепин, 22.01.21.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @касимов 2, идите танкер тормозите
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tony001, Вы не представляете принцип работы системы с ЕЦ, не представляете как работает однотрубки, ни вертикальные, ни горизонтальные. И пока мы здесь тешимся, а Вы бездельничаете на танкере, то почитайте нужную литературу. Ну и попробуйте сделать хоть одну. А пока глупых советов не давайте.
    Зачем? Вы и так без движения. Вернее без привычного насоса. Печаль.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @касимов 2, касимов.JPG это ваше творчество, мастер? а туда же учить...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мое. Что-то не так? или опять непонимание процесса?
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    нет-нет, что вы, продолжайте, а что помышленность перестала выпускать конические переходы для вгп или так надо для однотрубных систем?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не перестала, но привозить мне на рабочее место за 300км не хочет. Обленились...
    @Tony001, Когда машина застревает, Вы достаете мобильник, а я лопату из багажника. Разницу понимаете?
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Один по малому кругу гоняет воду котел-ТА, второй гоняет воду ТА-СО. Так в документации на ТА (только там насос на ТА-СО стоит на подаче). И только так получилось подать в СО температуру котла (то есть если в котле 70*, то и в СО в основной трубе 70*).
  10. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    А по диагонали сталь/чугун можно в моей системе подключать? Если да, то можно при замене обойтись без сварки, и тогда имеет смысл подумать на тему поменять пару батарей в маленькой комнате на другую систему для эксперимента (если по размерам конечно подойдут).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий_Карепин, Подождите немного с батареями ...Отключать насос котел - ТА, пробовали?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почистить ФГО перед насосом системы. Отрегулировать скорости насосов, чтобы в систему отбирало больше, чем в буфер. Получим первую пробу варианта:
  13. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Более того, изначально насоса вообще там не было. В этом случае получалась разница температур: подача из котла в ТА - 70*, подача из ТА в СО - 55-58*.
    Фильтры все чистил. Скорости именно так и отрегулированы, насос на котле на второй скорости, на системе - на третей.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где? В старой схеме, или в новой?
    @Дмитрий_Карепин, Камень слабо мерцает, схем почти не видно. Ехать далеко.
    Насосы качают в правильном направлении?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это я про обвязку котла с буфером и конструкция самого буфера.
