СО не прогревает дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий_Карепин, 22.01.21.
  1. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    В новой. Сначала мастера поставили один насос на обратку котла. Тепло в дом не пошло даже летом. Переставили его на обратку СО - тепло в дом пошло, на участке котел-ТА осталась ЕЦ. Позже, уже разбираясь сам (и прочитав инструкцию к ТА) поставил насос на обратку в котел. Стало как сейчас - два насоса.
    Да, в правильном. ТА вот такой: https://www.teplodar.ru/catalog/detail/emkostnyy_gidravlicheskiy_razdelitel/ на 200 литров. Обвязка почти как в инструкции на ТА, только насос на контуре отопления стоит на обратке. Я еще чуть подправил, убрал то, чего нет. Ну и для удобства рисования оставил обратку к котлу от ТА слева, на самом деле она справа, с той же стороны что и подача и обратка в контур отопления. Остальные отверстия просто заглушены.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? И как работала система, когда этого котлового насоса не было?
  3. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Температура на подаче в контур отопления была на 10-15* меньше, чем температура на подаче из котла в ТА. Больше 60* на основной трубе в системе не удавалось добиться. Сейчас если в котле 70, то достаточно быстро (зависит от скоростей насосов насколько) в трубе тоже становится 70. Ну и к тому же - так по инструкции к ТА.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи прогревались достаточно? Тепло было в доме?
    Это не ТА, это просто буферная емкость, для сбрасывания излишков от закипающего котла. А инструкции иногда, выходят из под пера бывших воспитателей детских садов.
    @Дмитрий_Карепин, У Вас сейчас по факту, рядом с котлом стоит еще один котел. Горячая от него пойдет в систему, если он нагреется как и котел. А насосы котла и системы бутузят его как им вздумается.
    Он активно заталкивает холодный теплоноситель в буфер (ЕГР) снизу вверх. Котловой насос качает сверху вниз. Ну как бы помешиваем ложкой в стаканчике чая...
  5. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Нет. При температуре трубы 60 в батареях было 40-45. В доме - не больше 18.
    Без насоса на обратке котла нужно было долго кочегарить котел на 80 (часа 4-5) чтобы прогрелась вся система, сравнялась температура подачи в буфер и в контур. С насосом все гораздо быстрее.
    Почему сверху вниз? Он стоит на трубе еще ниже обратки из контура, забирает с самого низа и качает в котел.
    Насчет ложечки согласен, но тогда уж не в стакане чая, а в кастрюле на плите.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не считать котел, то подача у него вверх бака. Внутри получается
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий_Карепин, ППшку не заплавили при монтаже? Конвекторы равномерно(+-) нагреваются?
    Должны подойти стальные панельные радиаторы.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Дмитрий_Карепин, Не вдаваясь в детали, скажу, ваша основная проблема в этом.
    Как вы не "танцуйте" около своей СО, толку не будет. Система отопления - это транспорт по доставке тепловой энергии от котла в помещение. И если котёл не вырабатывает нужное количество тепловой энергии, то никакая СО не сможет из 10кВт "сделать" требуемые 15 кВт. Если бы у вас котёл кипел, а в доме было бы холодно, тогда причина в СО. А так нет. Дело только в котле. Тем более, что он у вас ТТ. А этих "зверей" знаю неплохо, т. к. газа у нас не от слова совсем.
  9. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Система стальная. Конвекторы прогреваются равномерно, мне не нравится что температура сверху радиатора как в трубе почти, в вот в середине - на 10-12 градусов ниже.
  10. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Был котел 15 кВт и новый 15, а площади всего 40 кв. м. Может он не вырабатывает своей можности не спорю, а как его проверишь? Котел видимо так и так менять будем на длительного горения слишком он быстро выстывает на любом угле. Газа у нас тоже нет, угольный регион
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В доме тепло?
    Так должно и быть с секционными.
  12. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Нет, в том то и беда.
    Проблема в том, что у меня почти все радиаторы с межосевым 350 (не влезают больше под окна), а стальные в городе только 500.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дмитрий_Карепин, Выкинуть ТА и люминевые батареи. Сделать по периметру регистрами и радоваться теплу от каждого сантиметра 100мм трубы (в два ряда).
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Панельники стальные будерос брал через интернет-(таваго)-даже с учетом доставки вышли процентов на 30 дешевле, чем по месту-и выбор размеров огромен...тип 22...крепеж смотреть отдельно, в зависимости от установки радиатора..и продумать сразу запас по мощности...Если решите брать-промойте хорошо перед монтажом-облоя и окалины много-может мне такие попались, из разных партий, но всюду одинаково много мусора...теплоотдача супер-спасибо Толе @касимов 2, -с его подачи их купил...а думал люминий изначально (теща купила и теперь плюется-эффект по сравнению с моими хуже значительно и цена выше)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Как уже верно советовали, начните с простого, замените отводы с 15-20 на 25.
    Не знаю ваши возможности, народ въезжает в новые квартиры и тут же меняет "гармошки", на красивые радиаторы. Продают "гармошки" за бесценок... Греют они отлично, и практически новые...
