СО не прогревает дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий_Карепин, 22.01.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Гармошки" = это конвектора из трубы U - образной трубы 3/4" с нанизанными на неё П-образными жестянками?
    Да, при Т*подачи= 90..95*.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жестко Вы с топиком... Фото в начале темы видели?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Стальные панельки, да вдобавок с запасом по мощности - это вещь.
    Наглядно:
    • хотя за бортом настоящая зима - голубая кривая tStreet(°C), отсчет по правому игреку;
    • стальные панельки, довольствуясь теплоносителем с температурой 43 ÷ 52°С - красная кривая tBoiler_out(°C), сумели создать в доме вполне комфортную температуру;
    • +20,5°С для "моржей" в помещении №4 - кривая t4(°C);
    • +26°С для "мерзлявок:)" в помещении №6 - зеленая кривая t6(°C).
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    считаете не поможет? Или металлические отводы напрягают? Пригласит сварщика, наварят новые... Регистры по вашему делать, тоже сварной нужен..., а тут хоть красивые радиаторы остануться. Другой вариант сделать 2 трубку, тогда кипятку деваться некуда будет, это даже проще, из ППРа спаять несложно...
    Чтоб зиму пережить, можно в параллель этим батареям еще поставить радиаторы, а весной уже переваривать систему.
    Не все так плохо... Берете с запасом по мощности... и все будет нормально.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А идеал в итоге-чугуний...:super: Если бы не испугался варить сваркой в каркаснике (теперь понимаю, что зря не рискнул_) сделал бы все сталью и чугуном...напольник энергонезависимый и бойлер...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ... то же энергонезависимый ? :aga:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Adviser_chin, Это называется *шашечки*. А вот @Lapas, сразу предлагает такси вызвать... к.gif
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    то же, как у Tihon95 подключен.
    А котёл электронезависимый... бывают проблемы с электрой у человека.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Дмитрий_Карепин, повторюсь, еще разок. Ваша система полностью работоспособна и не требует замены. На стадии монтажа, скорее всего из за отсутствия проекта, была допущена ошибка, а именно, при вашем контструктиве и типе радиаторорв, должно быть заужение основной магистрали между подающей и обратной трубой каждого отопительного прибора. Как я уже писал выше, реализуется это с помщию дроссельной шайб или врезки куска трубы меньшего диаметра. Лучшим вариантом была бы установка шарового клапана.
    Я понимаю, что в вашем положении производство подобных работ маловероятно. Но решение есть, оно не "правильное", но даст результат. Вместо дроссельных шайб и кранов, предлагаю врезать в трубу, перпендикулярно, на участках между подачей и обраткой с каждого радиатора болт. По моим расчетам М16 выглядеть это будет примерно так
    Для этого, конечно придется слить часть системы, и провести сварочные работы, но трудозатраты и время выполнения работ невелики.
    Болты закручиваются до упора, и герметизируются фум-лентой, с помощью контргайки как на сгоне (контргайки на фото нет).
    При регулировке системы боты при необходимости выкручиваются, и по новой пакуются. Стоит помнить, что вообще то болты не предназначены, для подобного применения, поэтому ркгулировке можно будет провести раз или два, потом они заржавеют) но лет 5 работы я гарантирую. С другой стороны можно полностью все поменят. решение за вами.
    P. S.
    Этот "вредный" совет дан автору, ввиду того, что "полезные" советы не дали результатов.
    это всего лиш совет, а не новая тема для обсуждения
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем по теме.
    "Капитальное" утепление изнутри
    это осознанное решение?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А в друг точка росы в керамзите...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так...
    Ответ выше-считаю самая простая и надежная система...на перспективу буду думать-ПП не вечная, да и качество современных материалов не айс...да что я тебе рассказываю-сам все знаешь...
    Временное-видать нужно как то эту зиму пережить...апгрейд системы не сработал...
  13. Дмитрий_Карепин
    Дмитрий_Карепин
    Оставлю тут, на всякий случай, что в итоге получилось. вдруг кому пригодится.
    Убрали ТА, поменяли котел на длительное горение (Buderus s131 15 кВт), поменяли три алюминьки под окнами на стальные панели (тоже Buderus) разной конфигурации, но все примерно по 3 кВт мощности. Протапливается система в легкую, дома даже жарковато (но это зима нынче такая, ниже 15 еще не опускалось, и то только по ночам), я уверен, что и в морозы будет все нормально.
    Вот как-то так.
