Фундамент на 7м торфа + плывун
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем venoome, 22.01.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На чем основаны рассуждения о неэффективности?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самое занятное, что те научные исследования, которые я выкладывал ТС, как раз и используют поролон как аналог торфа.
    Методика пригруза торфа инертными регламентирована нормативами.
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Торф со временем разлагается, так же как снег тает.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И за сколько лет, как думаете?
  5. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    @Domstroitel, да, резонный вопрос.
    @Groundworkturf, то есть сначала делается пригруз, чтобы сжать "паралон / торф" под фундаментом, а потом армирование геотекстилём, щебень под фундамент... правильно? А как тогда рассчитывается вес пригруза, перекладывая этот вопрос на задачу 7м торфа?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вес пригруза зависит от слоя торфа, так называемой, глубины сжимаемой толщи грунта и от других факторов, водонасыщенность, структура и пр. Задача пригруза уплотнить торф до реальной несущей способности. Этот процесс претерпевает, как минимум, две стадии. Первая, это максимальный пригруз до уровня грунта, то есть, пока отсыпка с трамбовкой не сравняется с дневной поверхностью. Второй этап, по прошествии года, когда закончится первый этап консолидации с естественной осадкой под пригрузом, это досыпка пригруза с созданием грунтовой подушки из щебня. Дальнейшие осадки будут, но не критичные. Если время позволяет, то можно подождать еще один год, до полной консолидации грунта. Это так, вкратце, "без бульона":)
    Для более конкретных, не теоретических, рекомендаций, нужны известные нам данные.
  7. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Бульон" тоже поможет опустить человека на землю... на торф точнее. :)
    Подкину нашему товарищу, который минусами балуется, про торфы - потренировать голову на досуге: в зависимости от происхождения/возраста/состояния некоторые торфы могут набирать в себя до 6-7 объемов воды.
    А также они способны довольно медленно обезвоживаться (при падении УГВ к примеру или дренировании), но если уж подсохли - сложно намокают... самостройщик редко готов к такому диапазону свойств - по этой причине выторфовка это лучший и надежный вариант.
    Но надо понимать (возвращаемся к тому, с чего начинали ;)) сколько там того торфа, чтобы оценить возможности своего кошелька.
    Одним словом СП 11-105-97 часть III раздел 6 поможет здравомыслию и осознанию. :super:
  9. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Грузить для уплотнения торф бесполезное занятие способом насыпки песка на него.
  10. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    А что тут то непонятного? Убрали куб торфа весом 600 кг и засыпали песком 1 м3 весом 1200 кг и потеряли несущую способность торфа ровно на 600 кг. Если брать у торфа 0.3 кгс/см2 пррсто торф держал бы на поверхности в м2 3 тонны (образно), а на поверхности засыпанного песка этого же м2 будет держать 2,4 тонны.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, это учтено в моем конструктиве. Торф должен остаться в обводненном состоянии, при частичной выторфовке.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше мнение противоречит нормативам, мягко выражаясь.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как-то путанно объясняете. Начнем с того. что кубометр песка весит от 1500 кг. И потом, что с торфом происходит под нагрузкой? Он сжимается, повышая свою несущую способность.
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Да неужели? Точно сжимается? А может торф то всё-таки держит этот куб песка даже весом в 1500 кг? У торфа то есть еще несущая способность 0.3 кгс/см2 про неё забыли чтоль?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Точно сжимается, проверено:) Обводненный грунт обладает специфическими свойствами. И откуда эта цифра в 0,3 кгс/см2?
