Фундамент на 7м торфа + плывун
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем venoome, 22.01.21.
  1. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    0.3 это минимальная величина для отсыпки песком временных дорог для доставки грузов. А то что вы отсыпали и видели осадку это не сформировавшееся заторфовывающееся болото глубиной пару метров до твёрдого грунта с нулевой несущей способностью на поверхности- по колхозному наступили ногой и утонули по колено.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если уж о дорогах завели речь, то тогда самое время прильнуть к нормативам:
    Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах, Пособие от 03 декабря 2003 года
    Там все подробно. И про осадки, и про степени консолидации и даже про применение геоматериалов. То есть, все то, о чем я писал выше простыми словами, понятными большинству заинтересованных застройщиков.
  3. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    @Domstroitel, я точно не помню где (уже столько всего перечитал), торф подразделяется на несколько категорий и самый "слабый" торф сжимается аж в 2 раза. Поэтому выторфовку на 2 метра я полюбому буду делать при любом развитии событий и конструктиве, мне так просто спокойнее будет независимо от инженерных расчётов)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @venoome, рекомендованное мною пособие будет весьма полезным.
  5. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Торф может сжиматься аж в 2 раза только высокой влажности рыхлый обладающий структурной прочностью и имеющий под собой более прочное основание выше 0.5кгс/см2. Перед ткм ятоб копать надо изучить какие торфы бывают как располагаются, а то накопаете на свою голову.
  6. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Там наверняка написано исключение слабонесущих грунтов подверженных выдавливанию отсыпкой. Дальше переходим к аморфным грунтам где и видим предел прочности менее 0.3 кгс/см2.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятие несущая способность не применимо к торфу. Торф состоят из воды и отмерших частиц растений. Влажность торфа характеризуется цифрами от 500 до 2500%.
    В случае использования данных определений применительно к торфяным залежам целесообразно рассматривать такие понятия как «разрушения при сдвиге», «осадка» и «критическая поверхность разрушения».
    Исходя из вышеизложенного, о несущей способности торфа можно говорить только после завершения второй степени консолидации. Подробности в нормативах.
  8. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    у торфа куча состояний, я ездил на машине по торфу, а рядом прыгнешь с машиной и волна из торфа пошла метров на 50 а под этим сухим верхнем слоем до 100 м гумуса обводненого в виде вязкой чёрной жижи а верхний слой давление колёс держит потому что структурный и обезводненый, а вязкая жижа никогда песок держать не будет, тем более плотность увеличивать сдавливанием этим песком. Или вы считаете что при такой влажности под 1500% с каждым метром вниз плотность этой жижи увеличиваться чтоль?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница в наших рассуждениях в том, что Вы излагаете конкретную, видимую для Вас ситуацию, а я излагаю общие нормативные принципы. Пока нет данных ИГИ от ТС, все эти рассуждения из области "сферического коня в вакууме".
  10. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Во первых вы уклонились от вопроса про плотность.
    Во вторых я в отличии от Вас ТСу не накидываю литературу с технологиями применимых на торфах толщиной до 2м с жеским основанием под ним, а не на семи! Мало того неотдренированный и обезвоженный торф до 300-400% хрен сожмёте, эффект будет как в грязь ботинком наступил.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу предмета для дискуссии без конкретных данных ИГИ.
