Фундамент на 7м торфа + плывун
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем venoome, 22.01.21.
  1. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    Ничего себе, да тут целые научные труды, спасибо, на неделю я чтивом обеспечен)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сосны можно потом посадить, они растут быстро. А вот если дом перекосит, то это сложно исправить.
  3. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    чтобы была равномерная усадка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начало можно ознакомиться с текстом. Помните: "Картинки и графики пропускаю, в пролетарскую суть вникаю" (С) :)
    Кстати, только что в своем посте уважаемый и авторитетный специалист выложил показательное видео о применении геоматериалов.
  5. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    нееееее... такие сосны не посадить, у меня нет лишних лет 50 пока такие вырастут) в них-то весь и сыр бор. Вот мне и надо выдумать как туда дом воткнуть.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы в первую очередь рассмотрел вариант свайного фундамента. Если геология позволит, то это будет проще, быстрее и надёжнее чем бетонный бункер с песком...Средняя толщина торфянников 2-3 метра. Бывает конечно и больше, но реже...
  7. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    Хахаха) посмеялся над вашим комментом в соседней теме) Это как раз была моя первоначальная идея, навалить песка, подождать пока он не уплотнится под собственным весом и плиту сверху)
    Класс! Обожаю видео, где всё наглядно показано. Теперь понятно ваше самое первое сообщение с предложением сыпать песок послойно с прокладкой геотекстиля и трамбовкой. Дак всё-таки, при такой методике несущая способность может быть достаточной, чтобы не делать отсыпку три метра от фундамента? Или здесь отсыпка играет ещё какую-то роль?
    Ещё созрели вопросы по геологии:
    1. Пробурить одну скважину по центру котлована или 3 скважины по краям? (Если смотреть на мою схему котлована, она буквой Т)
    2. Есть ли какие рекомендации для геологии на торфе, которые мне надо будет сообщить компании, которая будет проводить изыскания?
    3. Есть ли какие-то параметры, которые мне будут нужны для работы таких хитрых виброкатков?
    4. Глубина скважины для изысканий?
    PS. Информация про катки впечатляющая.
  8. venoome
    venoome
    venoome
    Тюмень
    @Yuri5, дак было бы ещё куда эти сваи опирать, я б конечно лучше сваи сделал, чтобы и корни деревьев не пилить...
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В вашем случае можно и 4 сделать, от одной толку точно не будет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странные советы. Во первых, Вам, как жителю Питера, должно быть известно, что торфяники в Ленобласти достигают десятков метров. Конкретные адреса нужны. Во вторых, опирание слав на плывун, это нонсенс.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @venoome, Это совсем не утопическая идея. Здесь важна фракция песка и его структура.
    Самоуплотнение песка в обильном количестве воды, нормативный вариант.
    Здесь важен остаточный слой торфа по отсыпкой. Чем больше слой торфа, оставленный без срезки, тем шире площадь отсыпки.
    1).Три скважины, как минимум.
    2). Глубина проходки, в первую очередь. Как правило, это 8 метров. Остальное, по нормативам.
    3). Эти параметры известны только обладателям этих виброкатков.
    4). Ответ выше.
    Настоятельно рекомендую посмотреть его темы (у него в профиле), там очень много для понимания, в том числе, про грунтовые подушки.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я писал "если геология позволит". В таком дорогом деле как засыпка полутыщи кубов песка, верить на слово соседям не очень разумно. Мне так кажется :) Но спорить не буду, не специалист.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и без предварительной геологии ТС сообщил, что под торфом плывун.
  14. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    @Groundworkturf,
    Здравствуйте, доводилось ли вам встречаться с технологией, когда бурится под сваю отверстие, туда вставляется металлическая труба с перфорацией внизу. Затем взрывом бетон через эти отверстия расходится по торфу, подобно корням деревьев. Мне рассказывал про неё коллега, посему представление весьма общее.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swedenhouse, Здравствуйте!
    На практике не приходилось, но есть информация на эту тему в файлах, выложенных мною ТС. Все это не для ИЖС:) На минуту представил себе, что автор темы будет искать взрывчатку для осуществления этой технологии:) Что ему грозит? :ogo:
