1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Как все - ежедневно утром и вечером
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я не знаю, где этот институт пассивного дома и есть ли он вообще. Но есть нормативы в ес, где за постройку пассивного дома можно получить от государства немного денежек. И кстати эта цифра не для отопления а для общего потребления дома. Вы же должны знать, что вся электрическая энергия остаётся в доме в качестве тепловой 100%.
    Ну и я неплохо знаю физику, даже участвовал в городских олимпиадах и занимал призовые места, поэтому меня трудно запутать. Я прекрасно умею считать теплопотери, знаю и слово дельта. Конечно я не профессор, но классические советское образование, позволяет мне понять всю несостоятельность вашего чуда в отоплении. Это элементарная физика, достаточно вспомнить закон сохранения энергии.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    НБ лучше висеть на солнечной стороне дома. За 10 лет это даст ощутимый приварок в экономии. Ни теплица, ни котельная не поможет. Слишком большой объем воздуха необходим для снятия тепла. А вот нагреть этот воздух кондуктивно от большой площади солнечной стены - это реально. За гОды ватты превратятся в рубли.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я правильно понимаю, за фасадом пенополистирол 100мм, потом ОСБ, потом минвата 200 мм?
  5. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Да с гаражом как раз всë понятно. Сколько там того воздуха при открывании ворот? Ну несколько килограмм пускай, крохи в тепле. Сплит для гаража вещь. Недаром все большеобъемные помещения топят файнколами.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Читал, много думал, ничего не понял. Вы одобряете ТС, но считаете что он всех обманывает?
  7. sam_smogy
    sam_smogy
    sam_smogy
    Кочегарка отдельно от дома. Размещение внутри ее НБ будет же более эффективно, в плане расхода электричества, чем на улице? Температуру внутри кочегарки я не замерял
    спасибо за совет
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не прочитали начало темы? В гараже - 1,5 кВт теплодуй и два внешних блока сплитов. Т. е. сплитами не отапливается гараж, а отапливается дом.
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Не совсем понял Вашу мысль
    Как это повысить давление в системе - с какой стороны, с высокой?
    Я не спец по фреоновым агрегатам, но если по аналогии с аммиачными, то конечно.
    При увеличении давления по высокой стороне температура нагнетания повысится, но где взять столько паров хладагента? Повысить уровень хладагента?
    Повысить температуру в месте установки внешних блоков? Но до какого предела? Там в мозгах защита есть по температуре наружного воздуха, да и по температуре в помещении.
    Да и еще есть один риск - если добавить паров с низкой стороны, то может случиться гидроудар, поэтому низкая сторона слегка зажата а уровень хладагента всегда чуть ниже нормы.
    Последствия гидроудара страшные особенно, если использовать в качестве хладагента аммиак
  10. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Не угадали, но пытайтесь;)
  11. kass619
    kass619
    kass619
    читайте 1 страница предисловие
    не..перлы=Ваши..мои-мне не интересны, я их и так знаю..да и народу-не очень.
    а Вас-с удовольствием..вон сколько просмотров!
    мне за Вами не угнаться..признаю свой провал..все лавры-вам а гонорар-Мне.:victory::hndshk:
  12. kass619
    kass619
    kass619
    ну батенька..нашли место где поставить сложнейший вопрос..:faq:
    мы тут с теплопотерями дома разобраться неделю никак не можем а вы с новой нобелеакой приезжаете..оптимист вы однако..:faq:
    читайте форум-там лет 10 этот вопрос решают, сотни вундеркиндов свой моск не жалеют а вы-нас ещё подгрузить решили..нехорошо..дайте нам от ТС хоть что то получить членораздельного а потом грузите его по полной. так что-через месяц заходите а лучше-через год..и не с пустыми руками..тогда может быть...:hndshk:
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Думаю, вопрос не то, чтобы сложнейший. И топикстартер все таки в теме. Понятно, что выбор хладагента - основное. Но есть то, что есть. И вот это то, что есть - диапазон применения можно расширить меняя количество хладагента. Т. к. у меня НБ стоят на подставках, а монтаж полностью делал сам - понимаю, что менять количество хладагента задача очень неплохо окупаемая. В моем конкретно случае.
    Более того: у меня вышла из строя мороз камера, их две. Три холодильника. Они требуют разных внешних температур (УХЛ). Короче: я быстро понял, ч т о вакуумный насос и разные манометрв - маст хэв в арсенале инструментов.
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Не совсем уж так элементарно и просто
    Далее позже дойдем до пирога
  15. kass619
    kass619
    kass619
    похоже ТС не собирается давать свои Теплопотери. в мороз -50С.но-не беда-выведем их через известные нам от него 80 кВт*ч/(м.кв *год) или 1 квт тепла на 100м2 среднегодовой. тепловой Мощности !
    если положим что полгода летом не греем совсем то для зимы имеем 2 квт/100 м2.
    или та цифра что даёт кондиционер..Бинго!
    То есть ТС уверяет нас что 2 квт тепла-достаточна для его дома и тогда-остальное как бы увязывается в Его логику..ИЕсли это-Так то я-Готов признать что Я-не Прав и снять шляпу в знак примирения.
    Остальное..что гараж отапливается 1.5 квт нагревателем в -50С и питает теплом его кондиционеры-уже не такая уж большая лажа..всего то какой то киловатт или 2 лапши-это же-мелочёвка в сравнении с 12 квт, которые я не обнаружил..Ребяты-чаво вы прицепились к мелочёвке-вас обувают по-крупному а вы копаетесь в капейках!
