1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы так и не поняли, что вы не сможете получить цифру - насколько изменилась температура в гараже за время открытия дверей? Нда.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я угораю от ваших слов, про избыток сплитов, вроде есть характеристики на кондиционеры, и в инструкции нет упоминания, что они могут дать больше чем потребили из розетки, ведь нет холяного источника ТЭ из уличного воздуха, схема замыкается на гараже!
    И "не гоните так быстро коней", полезно узнать еще раз про режим работы НБ, ка это получилось?
    Вот нашел в архиве форума информацию двухлетней давности по работе сплитов на тот момент:
    "...при минусе 28 гр.
    В гараже (в районе установки наружных блоков) +5 гр.
    При данной температуре за бортом наружные блоки включаются на обогрев:
    на первом этаже на 8 мин через 16 мин.,
    на втором этаже на 16 мин через 17 минут,
    при этом при работе сразу двух блоков температура в гараже в районе установки блоков на уровне пола упала только на 2 градуса - с +5 до +3, которая через 3 минуты после выключения опять поднялась до +5."...
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Для понимания: тепло и нагреватели - одно из моих предприятий 20 лет. Включая продукцию и патенты разного уровня. Поэтому понятие эксергии теплового потока мне доступно для понимания. Но не суть.
    Суть простая: ТС добавил тепловые насосы? Не только. Он добавил вентиляторы (файнколы). Которые усреднили тепловой поток в объеме - это первое; уравняли температуру внутренней поверхности стен помещения за счёт кондуктивного тепло переноса (воздух-стена) и сделали климат в помещении гораздо комфортнее. Недаром разницу температур между воздухом и поверхностью стены регламентированы СНИПом (эффект сквозняка). Налицо улучшкюение комфорта и точно снижено энергопотребление. Но мне до сих пор непонятно, как при -45 это работает. Я просто завидую.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Инверторные сплиты также недороги. В правильных местах. Т. К. Это всего лишь ПРУ. И в мороз поэтому запускать инвертер легче. Как и любой элдвигатель с ПРУ, хоть насос, хоть холодильник.
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    9 кубических метров бетона играющих роль ТА
    В основе концепции "Пассивный дом" лежит минимизация потерь, максимальный сбор и накопление тепловой энергии
    А как без бетона накопить тепловую энергию в лекгом каркаснике?
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Сплиты и фанкойлы, только для того чтоб уравнять температуру в объеме? Просто забавно, как эта вся лабуда перекатывается с боку на бок всю тему. Автор распаляется, о том, что у фреонов супер-низкие температуры кипения, но для чего? Его сплиты стоят в тепле, и не качают тепло с улицы. Для чего весь балаган, если упускается такая ключевая фишка. Или мож я чего упустил?
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не даром старики говорили... про слово и каких то воробьев. даже если нет знаний (как у меня), думать надо перед тем. как сказать.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы путаете кпд электродвигателя и компрессора. Тепловой насос нечто большее. И основа его фазовый переход рабочего тела. фреона, пропана, аммиака, не важно. Есть примеры использования парафина и прочих экзотических субстанций.
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    А еще вентиляторы позволяют снимать накопленную в бетоне тепловую энергию со всей площади гаража (читай ТА) А ведь внешние блоки тоже дуют и прилично и не только на бетон но и на теплое после заезда авто весом в тонну. Но авто остывает и тепло, выделенное им накапливается в ТА
  10. kass619
    kass619
    kass619
    Я так вижу что тема ушла в астрал..и главный вопрос-затоптан и обсуждается-всякая лабуда для отвлечения внимания..вброшенная ТСом.
    при чём тут кпд и пассивные дома-нет у ТС никакого ни пассивного ни энергосберегающего дома-один трындёж не по теме ибо раскрыть карты-значит признать себя лгуном и манипулятором а зрители помогают ему в этом.
    я-собираю данные по теплопотерям реальных домов при Т скажем -15 и ниже градусах и свожу в таблицу и тогда станет виден весь бред этой темы..не раньше.
    так что кто хочет помочь-давайте данные сюда..
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    И это в 70 то лет...
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    НЕ, одно дело, что ТА имеет температуру больше воздуха гаража, а другое...
    Вам известна реальная температура земли под утеплителем и бетонной плитой?
    Я это к тому, что не известно, дает ли земля ТЭ или наоборот, теплопотери через бетонные полы в землю.
    Как то вы упоминали про -4 земли., а в гараже+5.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Температура ТА никогда не будет выше температуры источника тепла
    Земля надеюсь не дает холода в ТА,
    А тепла грунт дать не может, поскольку температура ТА выше
    Под бетоном очень мощная пароизоляция и ППС 100 плотностью 25 кг\м.куб.
    А минус 4 это среднегодовая температура грунта в нашем регионе
  14. kass619
    kass619
    kass619
    вроде 65 ..? думаете-нереально? а вдруг? думаете уйдёт опять в астрал или гибернацию?
    не ну а альтернатива-хлопнуть дверью или поржать хором? :flag:
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я уже давно высказал мнение про "навар от куриных яиц". Вы все пытаетесь, выяснить теплопотери дома ТС и уличить его в том. что он получаете не только из розетки ТЭ, а еще из других источников.
    Так он даже на рисунке показал, расположение печи, на фото показал авто, написал даже про газовый. корейский ИК, и много чего еще...
    Факт остается один, из халявного, уличного воздуха, в мороз ничего не берется.
